= Мир MS Excel/Дублирование работы фильтров на двух разных листах. - Мир MS Excel
master-dd Дата: Воскресенье, 24.08.2014, 17:17 | Сообщение № 1
Репутация: 1 ±
Всем добрый день.
Прошу помочь с таким вопросом. Нужен код для работы с фильтрами. Пример (во вложении). Есть два листа. На 1-м весь массив. На втором - его часть (т.е только некоторые нужные для работы столбцы; значения во 2-м массиве -это ссылки на нужные ячейки в 1-м). Необходимо, чтобы при использовании автофильтра на 1-м листе в колонке, которой нет на 2-м листе, на 2-м листе отобразились только те строки, которые соответствуют критерию отбора. В прмере: ставим фильтр в колонке "отбор" - 1. На 2-м листе должны отобразится только строки, соответствующие этому критерию на 1-м листе (Вася, Петя, Рома, Слава).
Буду благодарен за скорую помощь.
К сообщению приложен файл: 6603527.xlsx (10.4 Kb)
СообщениеВсем добрый день.
Автор - master-dd
Дата добавления - 24.08.2014 в 17:17
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:20 | Сообщение № 2
Репутация: 6631 ±
Проще всего это сделать формулами с доп. столбцом А на первом листе (хотя можно и без доп. столбца, но тогда формулы будут посложнее и потяжелее).
К сообщению приложен файл: 6603527_1.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеПроще всего это сделать формулами с доп. столбцом А на первом листе (хотя можно и без доп. столбца, но тогда формулы будут посложнее и потяжелее).
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:20
master-dd Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:30 | Сообщение № 3
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Спасибо, сейчас попробую на большм массиве - если не зависнет при пресчёте - буду использовать!
Сообщение отредактировал master-dd - Понедельник, 25.08.2014, 00:59
Сообщение_Boroda_, Спасибо, сейчас попробую на большм массиве - если не зависнет при пресчёте - буду использовать!
Автор - master-dd
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:30
master-dd Дата: Понедельник, 25.08.2014, 00:58 | Сообщение № 4
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Всё бы хорошо, но только с массивом больше 999 строк оно не работает... :( Может есть решение этой проблемы???
К сообщению приложен файл: 6603527_1.zip (54.3 Kb)
Сообщение отредактировал master-dd - Понедельник, 25.08.2014, 01:00
Сообщение_Boroda_, Всё бы хорошо, но только с массивом больше 999 строк оно не работает... :( Может есть решение этой проблемы???
Автор - master-dd
Дата добавления - 25.08.2014 в 00:58
_Boroda_ Дата: Понедельник, 25.08.2014, 01:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6631 ±
Замените в формуле на втором листе все 999 на большее (только без фанатизма - а то зависнет все)
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Sheet1!$B$2:$J$5000;ПОИСКПОЗ(СТРОКА();Sheet1!$A$2:$A$5000;);ПОИСКПОЗ(A$1;Sheet1!$B$1:$J$1;));"")
Я заменил на 5000
СообщениеЗамените в формуле на втором листе все 999 на большее (только без фанатизма - а то зависнет все)
Я заменил на 5000
Дата добавления - 25.08.2014 в 01:01
master-dd Дата: Понедельник, 25.08.2014, 10:27 | Сообщение № 6
Репутация: 1 ±
_Boroda_, Спасибо, я тормоз (в час ночи башка уже не варила :))!
Сообщение_Boroda_, Спасибо, я тормоз (в час ночи башка уже не варила :))!
Автор - master-dd
Дата добавления - 25.08.2014 в 10:27
