= Мир MS Excel/Импорт исторических биржевых данных - Страница 5 - Мир MS Excel
Vostok Дата: Среда, 03.12.2014, 13:55 | Сообщение № 81
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
vba некорректно запятую обрабатывает
Ок, отчасти проблему решил. Спасибо. Получается это не VBA глючит а сам Excel при виде запятой вспоминает о своём американском происхождении :)
Select Case TD.ClassName
Case "bold left noWrap elp"
Column = Column + 1
rngStart.Cells(Row, Column) = Split(TD.innerText, " ")(1)
Case Else
Column = Column + 1
rngStart.Cells(Row, Column) = Replace(TD.innerText, ",", ".")
End Select
Но всё-равно не пойму. Цифры то перевирает. Ведь Свойство .innerText берёт То, что есть в коде страницы. А там и есть То, что есть на сайте. А вот при импорте цифра выдаёт новое значение. Конечно, может и не существенно, но в чем природа эффекта, вот вопрос.
"Посылая кого-то в Google, Помните, завтра туда могут Послать Вас !"
Сообщение отредактировал Vostok - Среда, 03.12.2014, 14:39
Column = Column + 1
Case Else
Column = Column + 1
End Select
Автор - Vostok
Дата добавления - 03.12.2014 в 13:55
Vostok Дата: Среда, 03.12.2014, 15:16 | Сообщение № 82
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Возник вопрос. С помощью запросчика получили код страницы. Далее совершаем обход по нужным таблицам, меняя (tableId) нужных таблиц:
Интересно, а можно после занесения объекта в переменную, подсчитать количество TR и TD в выбранном объекте ? Попытался, (в коде закоментированно), не получилось.
Сообщение отредактировал Vostok - Среда, 03.12.2014, 15:18
СообщениеВозник вопрос. С помощью запросчика получили код страницы. Далее совершаем обход по нужным таблицам, меняя (tableId) нужных таблиц:
Автор - Vostok
Дата добавления - 03.12.2014 в 15:16
doober Дата: Среда, 03.12.2014, 17:37 | Сообщение № 83
Репутация: 345 ±
Можно[vba]
         '***************USE Dom*******************
         Set objTable = objHTML.getElementById(tableId)
         Set MMM = objTable.GetElementsByTagName("tr")
         Debug.Print MMM.Length
           Debug.Print MMM(0).Cells.Length
         Row = 0
         For Each TR In MMM
             Debug.Print TR.Cells.Length
             Row = Row + 1
             Column = 0
Можно[vba]
         Row = 0
         For Each TR In MMM
             Row = Row + 1
             Column = 0
Автор - doober
Дата добавления - 03.12.2014 в 17:37
buchlotnik Дата: Среда, 03.12.2014, 19:04 | Сообщение № 84
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
ага, в своё время мне это много крови попортило. Лечения кроме как замена символа не нашёл. Кстати, спасибо за [vba]
Replace(строка, ",", ".")
[/vba]чё-то я с циклом погорячился B)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 03.12.2014 в 19:04
Vostok Дата: Четверг, 04.12.2014, 10:59 | Сообщение № 85
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Могу себе представить. Я пялился в Лист с тем что туда загрузилось дня два и то чуть мозги не закипели:-). Вот, тоже интересная страница для загрузки:
Тут и запятые и точки. Хорошо, что не с этой страницы начал - а то бы вообще "башню" снесло. Двух запятых я бы не пережил :-)
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 04.12.2014, 10:59
Автор - Vostok
Дата добавления - 04.12.2014 в 10:59
Vostok Дата: Четверг, 04.12.2014, 11:12 | Сообщение № 86
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Итак, для систематизации в теме, выкладываю итоговой файл того, что получилось для импорта данных по Государственным Облигациям стран Мира с сайта investing.com. Безусловно цифры и таблицы нужны для построения Кривых Доходностей и макрос будет тому и интересен, кто использует эти Кривые для своих рыночных прогнозов.
Макрос, а точнее группа макросов, загружает таблицы Доходностей по странам, по разным листам. Присваивает глобальные имена диапазонам каждой таблицы (для последующего быстрого обращения к ним). В коде есть выбор метода размещения таблиц на листе - вертикальный или горизонтальный. Лист "Коды" можно сделать невидимым, построить графики, создать пользовательскую форму, счётчики времени в коде - закоментировать, добавить циклы и т.д. Вообщем кому как понравится. Это всего лишь - шаблон для творчества. Листы, кроме "Америки" пришлось удалить, т.к файл не помещался для загрузки. Они потом при запуске будут созданы.
К сообщению приложен файл: AllGovernment_.xlsm (63.5 Kb)
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 04.12.2014, 12:12
СообщениеИтак, для систематизации в теме, выкладываю итоговой файл того, что получилось для импорта данных по Государственным Облигациям стран Мира с сайта investing.com. Безусловно цифры и таблицы нужны для построения Кривых Доходностей и макрос будет тому и интересен, кто использует эти Кривые для своих рыночных прогнозов.
Автор - Vostok
Дата добавления - 04.12.2014 в 11:12
Vostok Дата: Понедельник, 08.12.2014, 16:08 | Сообщение № 87
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Однако закралась ошибка на этапе присвоения имени диапазону таблицы . Сразу и не заметил. Имена диапазонов не выносят пробелов и тире. Исправил. Немного видоизменил код. Этот вариант работает значительно быстрее.
К сообщению приложен файл: AllGovernment2.xlsm (69.2 Kb)
Сообщение отредактировал Vostok - Вторник, 09.12.2014, 10:47
СообщениеОднако закралась ошибка на этапе присвоения имени диапазону таблицы . Сразу и не заметил. Имена диапазонов не выносят пробелов и тире. Исправил. Немного видоизменил код. Этот вариант работает значительно быстрее.
Автор - Vostok
Дата добавления - 08.12.2014 в 16:08
Vostok Дата: Вторник, 09.12.2014, 10:54 | Сообщение № 88
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
К сообщению приложен файл: AllGovernment2.xlsm(69Kb)
Одного так и не понял сам. На загрузке Доходность "Европы" макрос в самом начале сильно притормаживает, глубоко задумываясь, а потом как взрывается. При втором запуске идёт быстрее. Вопрос. %)
Автор - Vostok
Дата добавления - 09.12.2014 в 10:54
Vostok Дата: Вторник, 09.12.2014, 14:23 | Сообщение № 89
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Парни, снова Help !!!
Решил замахнуться на импорт со страницы, где данные идут по Tаймфреймам и представлены в графическом виде.
Соорудил запросчик:
А вместо вожделенных цифр получаю какую-то кашу из непотребного HTML. С какого бока к этой странице подобраться можно? В каком-то месте явно знаний не хватает.
К сообщению приложен файл: 3456293.xlsm (12.7 Kb)
Сообщение отредактировал Vostok - Вторник, 09.12.2014, 14:30
СообщениеПарни, снова Help !!!
Соорудил запросчик:
Автор - Vostok
Дата добавления - 09.12.2014 в 14:23
doober Дата: Вторник, 09.12.2014, 15:59 | Сообщение № 90
Репутация: 345 ±
Вот и наступил мой день по парсингу JSON :'(
Не хватает этой строки
.setRequestHeader "Referer", "http://ru.investing.com/indices/us-spx-500"
Ответ приходит в формате JSON
У вас 2 варианта.
1.Парсить самому.
2.Немножко поделиться акциями,получить готовый парсинг hands
СообщениеВот и наступил мой день по парсингу JSON :'(
У вас 2 варианта.
1.Парсить самому.
Автор - doober
Дата добавления - 09.12.2014 в 15:59
Vostok Дата: Среда, 10.12.2014, 06:15 | Сообщение № 91
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
А для другого инструмента эта строка будет другая, и что же делать, для каждого инструмента свой запросчик писать?
У вас 2 варианта.
1.Парсить самому.
Реально не понял о каких акциях речь? %) Но уже чувствую, что разбираться придётся самому :)
Сообщение отредактировал Vostok - Среда, 10.12.2014, 10:31
У вас 2 варианта.
1.Парсить самому.
Автор - Vostok
Дата добавления - 10.12.2014 в 06:15
Vostok Дата: Среда, 10.12.2014, 10:58 | Сообщение № 92
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Для систематизации в теме подведём небольшие итоги. Как пример - загрузка исторических данных основных Фондовых Индексов разных стран с сайта Investing.com методом POST:
Желающим добавить свои Индексы, с того же, естественно, сайта нужно просто вписать их в конец списка на листе "Коды". Макрос подгрузит этот Инструмент и выложит его на лист вместе со всеми ранее имевшимися:
Добавляя Инструмент (Индекс), не забываем минимизировать в его названии количество амперсантов, тире, пробелов, косых чёрточек или потом дописываем код на предмет удаления или замены этих значков. Лично я постоянно забываю, а потом при именовании диапазона вылетают ошибки. Для получения листа с индексами запустите процедуру Sub Download_Index().
К сообщению приложен файл: Investing_Index.xlsm (38.0 Kb)
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 11.12.2014, 08:14
СообщениеДля систематизации в теме подведём небольшие итоги. Как пример - загрузка исторических данных основных Фондовых Индексов разных стран с сайта Investing.com методом POST:
Автор - Vostok
Дата добавления - 10.12.2014 в 10:58
Vostok Дата: Четверг, 11.12.2014, 10:03 | Сообщение № 93
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Разве ЭТО формат JSON?
Скорее Это формат JSON
Оно и должно возвращаться в ответ на запрос функции, чего собственно и не происходит. Или я не в теме?
Сообщение отредактировал Vostok - Четверг, 11.12.2014, 10:15
Автор - Vostok
Дата добавления - 11.12.2014 в 10:03
doober Дата: Четверг, 11.12.2014, 14:45 | Сообщение № 94
Репутация: 345 ±
Не знаю,что вы получаете,у меня такой ответ сервера
И работает ТАК
Сообщение отредактировал doober - Четверг, 11.12.2014, 15:01
СообщениеНе знаю,что вы получаете,у меня такой ответ сервера
И работает ТАК
Автор - doober
Дата добавления - 11.12.2014 в 14:45
Vostok Дата: Пятница, 12.12.2014, 14:52 | Сообщение № 95
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Полтергейтс какой-то:
Как тебе функция возвращает строку которую я выдели в Locals твоего ролика не ПОНИМАЮ. %) Полнейший ТУПИК.
У меня рисует одно и то же:
Функцию по буквам перепроверил. Это не в библиотеке MSXML2.XMLHTTP заноза случайно?
Сообщение отредактировал Vostok - Пятница, 12.12.2014, 15:07
СообщениеПолтергейтс какой-то:
Автор - Vostok
Дата добавления - 12.12.2014 в 14:52
Vostok Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:32 | Сообщение № 96
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
И ещё прикол. Решил просто "тупо" взять строку:
и вставить её в редактор:
так она не вставляется ни при каких усилиях:
Чертовщина какая-то %) Уже интересно, кто-нибудь знает ответы на эти тупиковые вопросы?
Сообщение отредактировал Vostok - Пятница, 12.12.2014, 15:33
СообщениеИ ещё прикол. Решил просто "тупо" взять строку:
Автор - Vostok
Дата добавления - 12.12.2014 в 15:32
doober Дата: Пятница, 12.12.2014, 15:57 | Сообщение № 97
Репутация: 345 ±
Чертовщина какая-то Уже интересно, кто-нибудь знает ответы на эти тупиковые вопросы?
Брать комп и вместе к батюшке на очистку.
JSON2
По вопросу вставки,с кавычками разбирайтесь,а руками задваивать их нудно ,разве что в блокноте поиск-замена
Сообщение отредактировал doober - Пятница, 12.12.2014, 16:01
JSON2
Автор - doober
Дата добавления - 12.12.2014 в 15:57
Vostok Дата: Суббота, 13.12.2014, 09:12 | Сообщение № 98
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Ну здесь я ступил. Строка то длинная и так обычно не пишется, во-первых, а во-вторых действительно, можно и задваивать, а можно и заменой двойной кавычки &Char(34)&
Но это всего лишь промежуточный момент по вопросу о импорте JSON.
Автор - Vostok
Дата добавления - 13.12.2014 в 09:12
Vostok Дата: Суббота, 13.12.2014, 09:39 | Сообщение № 99
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
JSON2
Если уж местные профессионалы молчат, где уж батюшке то ;)
Новый ролик настроения не прибавил, методом POST - XMLHTTP.responseText отрабатывает корректно. А вот GET да ещё JSON не принимает. Где-то тут хитрость какая-то засела....
Сообщение отредактировал Vostok - Суббота, 13.12.2014, 09:42
JSON2
Автор - Vostok
Дата добавления - 13.12.2014 в 09:39
Vostok Дата: Суббота, 13.12.2014, 12:54 | Сообщение № 100
Репутация: 1 ±
Замечаний: 40% ±
Ну а модуль класса JsonBag - это самый большой секрет !!! Я правильно понял? :)
Автор - Vostok
Дата добавления - 13.12.2014 в 12:54
