переременная в диапазоне и Вывод расчета в диапазоне с ней ?
Wuskas
Дата: Вторник, 18.11.2014, 23:45 |
Есть ли возможность создать переменную (в диапазоне 0,01 до 1) при которой мы сможем рассчитать другое число? Типо F(d)=K/d, И что бы значение F было в интервале?
Есть ли возможность создать переменную (в диапазоне 0,01 до 1) при которой мы сможем рассчитать другое число? Типо F(d)=K/d, И что бы значение F было в интервале? Wuskas
Сообщение отредактировал Wuskas - Вторник, 18.11.2014, 23:45
Сообщение Есть ли возможность создать переменную (в диапазоне 0,01 до 1) при которой мы сможем рассчитать другое число? Типо F(d)=K/d, И что бы значение F было в интервале? Автор - Wuskas Дата добавления - 18.11.2014 в 23:45
sorcerer
Дата: Среда, 19.11.2014, 00:37 |
Wuskas, Это? [vba]Код
Sub () dim a (1 to 100) as integer dim i as integer dim x as integer dim K as integer For x = 0,01 to 1 step 0,01 i = i+1 a(i)=K/x next end Sub
[/vba] sorcerer
Сообщение Wuskas, Это? [vba]Код
[/vba] Автор - sorcerer Дата добавления - 19.11.2014 в 00:37
Wuskas
Дата: Среда, 19.11.2014, 08:38 |
sorcerer, у меня написанный скрипт вызывает ошибку в чем дело скриншот прилагаеся
sorcerer, у меня написанный скрипт вызывает ошибку в чем дело скриншот прилагаеся Wuskas
Сообщение sorcerer, у меня написанный скрипт вызывает ошибку в чем дело скриншот прилагаеся Автор - Wuskas Дата добавления - 19.11.2014 в 08:38
Дата: Среда, 19.11.2014, 08:49 |
Не может быть х и a as integer , скорее as single
Не может быть х и a as integer , скорее as single Pelena
Сообщение Не может быть х и a as integer , скорее as single Автор - Pelena Дата добавления - 19.11.2014 в 08:49
Wuskas
Дата: Среда, 19.11.2014, 09:05 |
Pelena, что если это просто не целое число ?
Pelena, что если это просто не целое число ? Wuskas
Сообщение Pelena, что если это просто не целое число ? Автор - Wuskas Дата добавления - 19.11.2014 в 09:05
Дата: Среда, 19.11.2014, 09:35 |
А я о чём? Integer - это целые числа, а Single годится для дробных
А я о чём? Integer - это целые числа, а Single годится для дробных Pelena
Сообщение А я о чём? Integer - это целые числа, а Single годится для дробных Автор - Pelena Дата добавления - 19.11.2014 в 09:35
sorcerer
Дата: Среда, 19.11.2014, 19:18 |
Сори, допустил ошибку... Не может быть х и a as integer, скорее as single
Миледи вы правы, мой промах
Миледи вы правы, мой промах sorcerer
Миледи вы правы, мой промах Автор - sorcerer Дата добавления - 19.11.2014 в 19:18
Wuskas
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:18 |
sorcerer, почему в 4-ой строке в первом столбце выводит истину?( скриншот прилагается
sorcerer, почему в 4-ой строке в первом столбце выводит истину?( скриншот прилагается Wuskas
Сообщение sorcerer, почему в 4-ой строке в первом столбце выводит истину?( скриншот прилагается Автор - Wuskas Дата добавления - 20.11.2014 в 18:18
RAN
Дата: Четверг, 20.11.2014, 18:25 |
эта строка, в переводе хрен знает что равно хрен знает чему (а, исходя из кода, 0 = 0) почему это не истина?
эта строка, в переводе хрен знает что равно хрен знает чему (а, исходя из кода, 0 = 0) почему это не истина? RAN
Сообщение эта строка, в переводе хрен знает что равно хрен знает чему (а, исходя из кода, 0 = 0) почему это не истина? Автор - RAN Дата добавления - 20.11.2014 в 18:25
Wuskas
Дата: Пятница, 21.11.2014, 09:33 |
можно ли реализовать это с помощью Vba и формул , которые были использованы там , при d=0,001 до 1 степ 0.001?
можно ли реализовать это с помощью Vba и формул , которые были использованы там , при d=0,001 до 1 степ 0.001? Wuskas
Сообщение отредактировал Wuskas - Пятница, 21.11.2014, 09:33
Сообщение можно ли реализовать это с помощью Vba и формул , которые были использованы там , при d=0,001 до 1 степ 0.001? Автор - Wuskas Дата добавления - 21.11.2014 в 09:33
