Сравнение двух столбцов и вывод результата в третий
vip771983
Дата: Суббота, 24.01.2015, 19:38 |
Здравствуйте, господа, помогите пожалуйста. Есть два файла (1) и (2) Необходимо сравнить первые столбцы в этих файлах и при совпадении значений записать в 6 столбец 1 файла значения 5 столбца файла 2, соответствующие первому столбцу. Если объяснить проще, то мне в своем прайсе (1) нужно обновить остаток товара на складе из прайса нашего поставщика (2). p.s. 1 файл - csv 2 файл - xls
Здравствуйте, господа, помогите пожалуйста. Есть два файла (1) и (2) Необходимо сравнить первые столбцы в этих файлах и при совпадении значений записать в 6 столбец 1 файла значения 5 столбца файла 2, соответствующие первому столбцу. Если объяснить проще, то мне в своем прайсе (1) нужно обновить остаток товара на складе из прайса нашего поставщика (2). p.s. 1 файл - csv 2 файл - xls vip771983
Сообщение отредактировал vip771983 - Суббота, 24.01.2015, 19:39
Сообщение Здравствуйте, господа, помогите пожалуйста. Есть два файла (1) и (2) Необходимо сравнить первые столбцы в этих файлах и при совпадении значений записать в 6 столбец 1 файла значения 5 столбца файла 2, соответствующие первому столбцу. Если объяснить проще, то мне в своем прайсе (1) нужно обновить остаток товара на складе из прайса нашего поставщика (2). p.s. 1 файл - csv 2 файл - xls Автор - vip771983 Дата добавления - 24.01.2015 в 19:38
RAN
Дата: Суббота, 24.01.2015, 20:50 |
Чуть что, сразу макросы подавай Открыть csv через импорт текста, указать формат первого столбца "текстовый". ВПР рулит.
Чуть что, сразу макросы подавай Открыть csv через импорт текста, указать формат первого столбца "текстовый". ВПР рулит. RAN
Сообщение Чуть что, сразу макросы подавай Открыть csv через импорт текста, указать формат первого столбца "текстовый". ВПР рулит. Автор - RAN Дата добавления - 24.01.2015 в 20:50
Hugo
Дата: Суббота, 24.01.2015, 22:16 |
Так остаток ведь в пятом столбце! Можно сделать макросом - сперва собрать в словаре все остатки из второго файла, затем построчно читать как текст этот csv и при присутствии в словаре первого поля заменять в строке пятое, строку писать в файл (можно в другой, можно в этот же).
Так остаток ведь в пятом столбце! Можно сделать макросом - сперва собрать в словаре все остатки из второго файла, затем построчно читать как текст этот csv и при присутствии в словаре первого поля заменять в строке пятое, строку писать в файл (можно в другой, можно в этот же). Hugo
Сообщение Так остаток ведь в пятом столбце! Можно сделать макросом - сперва собрать в словаре все остатки из второго файла, затем построчно читать как текст этот csv и при присутствии в словаре первого поля заменять в строке пятое, строку писать в файл (можно в другой, можно в этот же). Автор - Hugo Дата добавления - 24.01.2015 в 22:16
vip771983
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 01:54 |
RAN , что-то не то делаю?
Сообщение RAN , что-то не то делаю?Автор - vip771983 Дата добавления - 25.01.2015 в 01:54
vip771983
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 01:57 |
Hugo , хорошо написал, осталось только написать этот самый макрос, но это сложновато для меня)
Hugo , хорошо написал, осталось только написать этот самый макрос, но это сложновато для меня)vip771983
Сообщение Hugo , хорошо написал, осталось только написать этот самый макрос, но это сложновато для меня)Автор - vip771983 Дата добавления - 25.01.2015 в 01:57
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 02:25 |
Конечно. Сравните свою формулу и формулу из примера - у Вас как минимум 2 ошибки в 2 аргументах. Ну а про то что я написал - я знаю что хорошо. Но вот правильно ли?
Конечно. Сравните свою формулу и формулу из примера - у Вас как минимум 2 ошибки в 2 аргументах. Ну а про то что я написал - я знаю что хорошо. Но вот правильно ли? Hugo
Сообщение Конечно. Сравните свою формулу и формулу из примера - у Вас как минимум 2 ошибки в 2 аргументах. Ну а про то что я написал - я знаю что хорошо. Но вот правильно ли? Автор - Hugo Дата добавления - 25.01.2015 в 02:25
RAN
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 11:25 |
Бедная ВПР()
Бедная ВПР() RAN
Сообщение Бедная ВПР() Автор - RAN Дата добавления - 25.01.2015 в 11:25
vip771983
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 21:47 |
=ВПР(RC[-5];Mishel_i_K_Price_List_Short!R3C1:R213C5;5;0) =ВПР(RC[-5];Лист2!R3C1:R16C5;5;0) Формулы аналогичные, за исключением размера таблицы и названия. что не так никак не пойму?
=ВПР(RC[-5];Mishel_i_K_Price_List_Short!R3C1:R213C5;5;0) =ВПР(RC[-5];Лист2!R3C1:R16C5;5;0) Формулы аналогичные, за исключением размера таблицы и названия. что не так никак не пойму?vip771983
=ВПР(RC[-5];Mishel_i_K_Price_List_Short!R3C1:R213C5;5;0) =ВПР(RC[-5];Лист2!R3C1:R16C5;5;0) Формулы аналогичные, за исключением размера таблицы и названия. что не так никак не пойму?Автор - vip771983 Дата добавления - 25.01.2015 в 21:47
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 22:00 |
Измените стиль ссылок - и сразу увидите где что не так. Код
=VLOOKUP(A3;Mishel_i_K_Price_List_Short!$A$3:$E$213;5;0)
файл 9707730-1-.rar и Код
=VLOOKUP(A3;Лист2!A3:J16;Лист2!J:J;0)
файл 0571597.xlsx Другой ВПР() в файле не нашёл.
файл 0571597.xlsx Другой ВПР() в файле не нашёл. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 25.01.2015, 22:16
Сообщение Измените стиль ссылок - и сразу увидите где что не так. Код
файл 0571597.xlsx Другой ВПР() в файле не нашёл. Автор - Hugo Дата добавления - 25.01.2015 в 22:00
vip771983
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:39 |
По аналогии сделал, все равно ошибку выдает. Вроде же тоже самое
По аналогии сделал, все равно ошибку выдает. Вроде же тоже самоеvip771983
Сообщение Другой ВПР() в файле не нашёл.
По аналогии сделал, все равно ошибку выдает. Вроде же тоже самоеАвтор - vip771983 Дата добавления - 25.01.2015 в 23:39
Hugo
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:43 |
Там ведь в мастере формулы ясно написано - НОМЕР столбца!
Там ведь в мастере формулы ясно написано - НОМЕР столбца! Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 25.01.2015, 23:44
Сообщение Там ведь в мастере формулы ясно написано - НОМЕР столбца! Автор - Hugo Дата добавления - 25.01.2015 в 23:43
vip771983
Дата: Воскресенье, 25.01.2015, 23:57 |
Номер я тоже писал, результата нет. Я правильно понимаю, что номер столбца 10?
Номер я тоже писал, результата нет. Я правильно понимаю, что номер столбца 10?vip771983
Номер я тоже писал, результата нет. Я правильно понимаю, что номер столбца 10?Автор - vip771983 Дата добавления - 25.01.2015 в 23:57
RAN
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:07 |
Ознакомиться Вопрос по вашим кривым ручкам. В выложенном файле даже рабочая формула ничего не найдет. С арифметикой не лады?
Ознакомиться Вопрос по вашим кривым ручкам. В выложенном файле даже рабочая формула ничего не найдет. С арифметикой не лады? RAN
Сообщение Ознакомиться Вопрос по вашим кривым ручкам. В выложенном файле даже рабочая формула ничего не найдет. С арифметикой не лады? Автор - RAN Дата добавления - 26.01.2015 в 00:07
vip771983
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 00:21 |
Действительно проблема была с импортом файла как текстовый, не придал рекомендации RAN должного значения. С арифметикой не лады? %)
Ну почему же, разве столбец J не номер 10?
Ну почему же, разве столбец J не номер 10?vip771983
Сообщение отредактировал vip771983 - Понедельник, 26.01.2015, 00:22
Сообщение В выложенном файле даже рабочая формула ничего не найдет.
Ну почему же, разве столбец J не номер 10?Автор - vip771983 Дата добавления - 26.01.2015 в 00:21
Hugo
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 10:46 |
Номер столбца нужно указывать относительно таблицы во втором аргументе, а не относительно листа. Но если таблица A:J, то номер 10, в этом случае совпадает. Но в общем случае для ВПР() утверждение "разве столбец J не номер 10?" ни о чём... Он может быть любым номером от 1 до 10.
Номер столбца нужно указывать относительно таблицы во втором аргументе, а не относительно листа. Но если таблица A:J, то номер 10, в этом случае совпадает. Но в общем случае для ВПР() утверждение "разве столбец J не номер 10?" ни о чём... Он может быть любым номером от 1 до 10. Hugo
Сообщение Номер столбца нужно указывать относительно таблицы во втором аргументе, а не относительно листа. Но если таблица A:J, то номер 10, в этом случае совпадает. Но в общем случае для ВПР() утверждение "разве столбец J не номер 10?" ни о чём... Он может быть любым номером от 1 до 10. Автор - Hugo Дата добавления - 26.01.2015 в 10:46
vip771983
Дата: Понедельник, 26.01.2015, 11:14 |
Сообщение № 16
Спасибо большое Hugo и RAN за потраченное время )
Спасибо большое Hugo и RAN за потраченное время ) vip771983
Сообщение Спасибо большое Hugo и RAN за потраченное время ) Автор - vip771983 Дата добавления - 26.01.2015 в 11:14
