= Мир MS Excel/Макрос вместо выборки значений из массива - Мир MS Excel
iRustem Дата: Суббота, 18.07.2015, 20:18 | Сообщение № 1
Доброго дня!
Проблема:
1. На всех вкладках кроме "Реестр инцидентов" очень много формул, практически каждая из которых работает с массивами.
2. Из-за того, что на каждом листе тысячи формул, открытие, сохранение файла занимает очень длительное время.
3. Отключение авторасчета при открытии файла не срабатывает, поскольку оно активируется только после открытия файла, а на открытие уходит время:
Private Sub Workbook_Open()
       'Больше не обновляем страницы после каждого действия
       'Расчёты переводим в ручной режим
       Application.Calculation = xlCalculationManual
       'Отключаем события
       Application.MsgBox "Авторасчет отключен"
4. "Формулы - Параметры вычислений - Вручную" использовать нельзя, т.к. с файлом будут работать другие сотрудники внутри корпоративной сети.
Логика работы:
1. Вкладки с фамилиями - названия групп, в каждой группе есть сотрудники. В файл-примере оставлена одна группа.
2. Со вкладки "Реестр инцидентов" на все остальные вкладки возвращаются значения:
- "Имя+фамилия",
- "Номер инцидента",
- "Дата создания",
- "Состояние",
- "Ошибка регистрации".
3. На каждой вкладке группы по очереди из массива возвращаются ФИО сотрудников по блокам.
4. Записей с "Имя фамилия" на вкладке "Реестр инцидентов" по столбцу "Н" может быть несколько, поэтому используются массивы, а не, например, функция ВПР.
5. Файл после расчета выглядит таким образом: на вкладке "Хайрварин" есть, например, "Шуляк Дмитрий Викторович", его "имя+фамилия" встречаются на вкладке "Реестр инцидентов" 5 раз, поэтому к нему в блок было возвращено 5 записей.
Необходимо:
1. Избавиться от массивов поскольку они очень сильно грузят файл.
2. Обеспечить автоматическое распределение значений со вкладки "Реестр инцидентов" по всем остальным вкладкам.
Прошу помочь :(
К сообщению приложен файл: 4464260.xlsm (83.6 Kb)
Сообщение отредактировал iRustem - Суббота, 18.07.2015, 21:42
СообщениеДоброго дня!
Проблема:
       'Отключаем события
Логика работы:
- "Имя+фамилия",
- "Дата создания",
- "Состояние",
Необходимо:
Прошу помочь :(
Автор - iRustem
Дата добавления - 18.07.2015 в 20:18
gling Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 00:42 | Сообщение № 2
Репутация: 748 ±
А для чего в формуле СТРОКА(ДВССЫЛ("'Реестр инцидентов'!H1:H"&ЧСТРОК(Сотрудник))ведь это возвращает только № строки который и без ДВССЫЛ известен, он соответствует количеству в массиве Сотрудник, это можно заменить безболезненно на СТРОКА($1:$993).
Удалил ДВССЫЛ и обращение к имени Сотрудник, через Найти--Заменить (Ctrl+H), открываться файл стал быстрее, возможно это только кажется.
К сообщению приложен файл: 9813746.xlsm (84.2 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 19.07.2015, 00:51
СообщениеА для чего в формуле СТРОКА(ДВССЫЛ("'Реестр инцидентов'!H1:H"&ЧСТРОК(Сотрудник))ведь это возвращает только № строки который и без ДВССЫЛ известен, он соответствует количеству в массиве Сотрудник, это можно заменить безболезненно на СТРОКА($1:$993).
Автор - gling
Дата добавления - 19.07.2015 в 00:42
krosav4ig Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:04 | Сообщение № 3
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
iRustem, а так формулы файл грузят?
К сообщению приложен файл: 6270266.xlsm (97.8 Kb)
СообщениеiRustem, а так формулы файл грузят?
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 19.07.2015 в 01:04
gling Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 01:49 | Сообщение № 4
Репутация: 748 ±
И еще вариант без массивных формул, но с доп столбцом.
К сообщению приложен файл: 1587106.xlsm (73.3 Kb)
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 19.07.2015, 01:51
СообщениеИ еще вариант без массивных формул, но с доп столбцом.
Автор - gling
Дата добавления - 19.07.2015 в 01:49
Udik Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 10:41 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
В первом столбце можно упростить подблоки имя-фамилия
вместо
=ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС('Реестр инцидентов'!$A$4:$P$171;ПОИСКПОЗ(ИНДЕКС($K$2:$K$24;ОКРУГЛВНИЗ((СТРОКА(B257)-3)/12;0)+1)&3;'Реестр инцидентов'!$Q$4:$Q$171;0);ПОИСКПОЗ(A$1;'Реестр инцидентов'!$A$3:$Q$3;0));"")
такую
=ЕСЛИ(B16="";"";ЕСЛИ((ДЛСТР(A15)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A15;" ";""))=1);A15;СМЕЩ($K$1;ПОИСКПОЗ(A15;$L$2:$L$50;0);0)))
L$2:$L$50 - с запасом, чтоб не заморачиваться с дин. диапазоном
Ну а если файл так и будет тормозить, тогда макрос таки придётся писать.
К сообщению приложен файл: edit4464260.xlsm (49.0 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 19.07.2015, 10:42
СообщениеВ первом столбце можно упростить подблоки имя-фамилия
вместо
такую
Автор - Udik
Дата добавления - 19.07.2015 в 10:41
iRustem Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:10 | Сообщение № 6
Да, можно и так, но добавив буквально 3 вкладки, нагрузка на файл примерно та же, а в конечном результате должно быть 10 групп...
К сожалению, так не считает, можно проверить если скопировать, например, на вкладке "Реестр инцидентов" массив данных и вставить их ниже. Конечно же растянув новый столбец. Поиск останавливается сразу после того, как находит 1-е совпадение, но все равно задумка интересная.
Супер, идея с индексами то, что нужно!
respect
Дополню итоговый реестр Вашим решением, файл считает еще быстрее)
Большое всем спасибо!
Сообщение отредактировал iRustem - Воскресенье, 19.07.2015, 15:11
respect
Автор - iRustem
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:10
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:26 | Сообщение № 7
Репутация: 6631 ±
А вот кусок
добавлять не стОит. СМЕЩ - волатильная (посмотрите в поиске, например, здесь) функция. По возможности их стараются избегать.
Гораздо производительнее будет
ИНДЕКС(K$1:K$50;ПОИСКПОЗ(A15;L$2:L$50;))
СообщениеА вот кусок
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:26
Udik Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:41 | Сообщение № 8
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да у меня как-то с ИНДЕКС какое-то недопонимание было :) Вот так и тянется, хотя с ним быстрее.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеДа у меня как-то с ИНДЕКС какое-то недопонимание было :) Вот так и тянется, хотя с ним быстрее.
Автор - Udik
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:41
iRustem Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 15:45 | Сообщение № 9
_Boroda_, благодарю)
Единственный минус - появляется предупреждение о цикличной ссылке.
Быть может я что-то не так сделал?
Формула для ячейки А16:
=ЕСЛИ(B16="";"";ЕСЛИ((ДЛСТР(A15)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A15;" ";""))=1);A15;ИНДЕКС(K$1:K$50;ПОИСКПОЗ(A15;L$2:L$50;))))
Кстати, если например вставить эту же формулу в А15,
=ЕСЛИ(B15="";"";ЕСЛИ((ДЛСТР(A14)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A14;" ";""))=1);A14;ИНДЕКС(K$1:K$50;ПОИСКПОЗ(A14;L$2:L$50;))))
То, подстановка имя+фамилия срабатывают некорректно, из списка возвращается 1-й сотрудник.
Так все в порядке:
=ЕСЛИ(B15="";"";ЕСЛИ((ДЛСТР(A14)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A14;" ";""))=1);A14;СМЕЩ($K$1;ПОИСКПОЗ(A14;$L$2:$L$50;0);0)))
Но почитал про волатильность и ужаснулся.
Сообщение отредактировал iRustem - Воскресенье, 19.07.2015, 16:38
Сообщение_Boroda_, благодарю)
Так все в порядке:
Автор - iRustem
Дата добавления - 19.07.2015 в 15:45
gling Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 19:18 | Сообщение № 10
Репутация: 748 ±
Потому что в формулах диапазон ограничен 171 строкой листа "Реестр инцидентов". Увеличите диапазон через Заменить до требуемого, все будет считать. 'Реестр инцидентов'!$A$4:$P$171 и 'Реестр инцидентов'!$Q$4:$Q$171, добавьте им по два нолика (по типу $Q$4:$Q$17100) сами увидите.
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 19.07.2015, 19:20
Автор - gling
Дата добавления - 19.07.2015 в 19:18
Udik Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:06 | Сообщение № 11
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
iRustem, 9
вот так вроде правильно
=ЕСЛИ(B15="";"";ЕСЛИ((ДЛСТР(A14)-ДЛСТР(ПОДСТАВИТЬ(A14;" ";""))=1);A14;ИНДЕКС(K$2:K$50;ПОИСКПОЗ(A14;L$2:L$50;);1)))
там ошибочка была K$1:K$50 и вместо 0 надо 1
это из-за небольшой разницы как смещение считается в ИНДЕКС и СМЕЩ :)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 19.07.2015, 20:12
СообщениеiRustem, 9
Автор - Udik
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:06
_Boroda_ Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 20:22 | Сообщение № 12
Репутация: 6631 ±
вместо 0 надо 1
Не обязательно. Под ИНДЕКСом у нас один столбец К, поэтому достаточно только номера строки, а номер столбца можно вообще не писать.
Вот так излишне
ИНДЕКС(К:К;2;1)
Достаточно
ИНДЕКС(К:К;2)
вместо 0 надо 1
Вот так излишне
ИНДЕКС(К:К;2;1)
Достаточно
ИНДЕКС(К:К;2)
Дата добавления - 19.07.2015 в 20:22
Udik Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 21:21 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Ну ноля то точно не должно быть.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНу ноля то точно не должно быть.
Автор - Udik
Дата добавления - 19.07.2015 в 21:21
miver Дата: Воскресенье, 19.07.2015, 22:48 | Сообщение № 14
Репутация: 37 ±
iRustem, Если, все-таки, решитесь перейти на макросы, то посмотрите переделку
Макрос запускается при добавлении или удалении имени в столбике Состава группы
К сообщению приложен файл: 2986819.xlsm (50.3 Kb)
Сообщение отредактировал miver - Воскресенье, 19.07.2015, 22:49
СообщениеiRustem, Если, все-таки, решитесь перейти на макросы, то посмотрите переделку
Автор - miver
Дата добавления - 19.07.2015 в 22:48
iRustem Дата: Понедельник, 20.07.2015, 12:28 | Сообщение № 15
Всем большое спасибо за помощь!
Воспользовался макросом, расчеты проходят вообще незаметно, Excel не грузится.
miver, подскажите, пожалуйста, как изменить событие, чтобы данные обновлялись не при изменении списка сотрудников, а при изменении значений (любых) на вкладке "Реестр инцидентов"?
\\ Добавлено: обошел этот момент, решил добавить кнопку, которая вносит изменения в список сотрудников на всех вкладках ^_^
Сообщение отредактировал iRustem - Понедельник, 20.07.2015, 13:06
Автор - iRustem
Дата добавления - 20.07.2015 в 12:28
miver Дата: Понедельник, 20.07.2015, 13:46 | Сообщение № 16
Репутация: 37 ±
Перенесите макрос в Worksheet_Change листа "Реестр инцидентов" (внутреннее имя - Лист4) и уберите проверку Target
If Target.Column = 12 And Target.Row > 1 And Target.Row < 42 Then
Автор - miver
Дата добавления - 20.07.2015 в 13:46
iRustem Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:05 | Сообщение № 17
miver, при компиляции возникает ошибка, ссылается на строку:
If UBound(Arr_Name) > 1 Then Cel.Offset(0, -1).Value = Arr_Name(1) & " " & Arr_Name(0)
(на форуме буква "N" в слове "Name" заменяется на "Ч").
[moder]А не нужно в коде макроса использовать теги для формул
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 20.07.2015, 14:16
Сообщениеmiver, при компиляции возникает ошибка, ссылается на строку:
Автор - iRustem
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:05
miver Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:33 | Сообщение № 18
Репутация: 37 ±
iRustem, Выложите Ваш файл, где возникает ошибка. Да и обычно в окне ошибки пишется причина ;)
СообщениеiRustem, Выложите Ваш файл, где возникает ошибка. Да и обычно в окне ошибки пишется причина ;)
Автор - miver
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:33
miver Дата: Понедельник, 20.07.2015, 14:48 | Сообщение № 19
Репутация: 37 ±
Скорей всего остался Target. Попробуйте заменить на такой код
       For Each Cel In Лист1.Range("L2", "L41")
          If Cel.Value = "" Then
              Cel.Offset(0, -1).ClearContents
          Else
              Arr = Split(Cel.Value)
              If UBound(Arr) > 1 Then Cel.Offset(0, -1).Value = Arr(1) & " " & Arr(0)
              Erase Arr
      Next Cel
Сообщение отредактировал miver - Понедельник, 20.07.2015, 14:49
СообщениеСкорей всего остался Target. Попробуйте заменить на такой код
          Else
              Erase Arr
      Next Cel
Автор - miver
Дата добавления - 20.07.2015 в 14:48
iRustem Дата: Понедельник, 20.07.2015, 20:04 | Сообщение № 20
miver, и так не считает... файл добавил во вложение. Если будет возможность посмотрите, пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 5372921.xlsm (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал iRustem - Понедельник, 20.07.2015, 20:07
Сообщениеmiver, и так не считает... файл добавил во вложение. Если будет возможность посмотрите, пожалуйста.
Автор - iRustem
Дата добавления - 20.07.2015 в 20:04
