Проблема: 1. На всех вкладках кроме "Реестр инцидентов" очень много формул, практически каждая из которых работает с массивами. 2. Из-за того, что на каждом листе тысячи формул, открытие, сохранение файла занимает очень длительное время. 3. Отключение авторасчета при открытии файла не срабатывает, поскольку оно активируется только после открытия файла, а на открытие уходит время: [vba]
Private Sub Workbook_Open() 'Больше не обновляем страницы после каждого действия Application.ScreenUpdating = False
'Расчёты переводим в ручной режим Application.Calculation = xlCalculationManual
'Отключаем события Application.EnableEvents = False Application.MsgBox "Авторасчет отключен" End Sub
[/vba] 4. "Формулы - Параметры вычислений - Вручную" использовать нельзя, т.к. с файлом будут работать другие сотрудники внутри корпоративной сети.
Логика работы: 1. Вкладки с фамилиями - названия групп, в каждой группе есть сотрудники. В файл-примере оставлена одна группа. 2. Со вкладки "Реестр инцидентов" на все остальные вкладки возвращаются значения: - "Имя+фамилия", - "Номер инцидента", - "Дата создания", - "Состояние", - "Ошибка регистрации". 3. На каждой вкладке группы по очереди из массива возвращаются ФИО сотрудников по блокам. 4. Записей с "Имя фамилия" на вкладке "Реестр инцидентов" по столбцу "Н" может быть несколько, поэтому используются массивы, а не, например, функция ВПР. 5. Файл после расчета выглядит таким образом: на вкладке "Хайрварин" есть, например, "Шуляк Дмитрий Викторович", его "имя+фамилия" встречаются на вкладке "Реестр инцидентов" 5 раз, поэтому к нему в блок было возвращено 5 записей.
Необходимо: 1. Избавиться от массивов поскольку они очень сильно грузят файл. 2. Обеспечить автоматическое распределение значений со вкладки "Реестр инцидентов" по всем остальным вкладкам.
Прошу помочь
Доброго дня!
А для чего в формуле СТРОКА(ДВССЫЛ("'Реестр инцидентов'!H1:H"&ЧСТРОК(Сотрудник))ведь это возвращает только № строки который и без ДВССЫЛ известен, он соответствует количеству в массиве Сотрудник, это можно заменить безболезненно на СТРОКА($1:$993). Удалил ДВССЫЛ и обращение к имени Сотрудник, через Найти--Заменить (Ctrl+H), открываться файл стал быстрее, возможно это только кажется.
А для чего в формуле СТРОКА(ДВССЫЛ("'Реестр инцидентов'!H1:H"&ЧСТРОК(Сотрудник))ведь это возвращает только № строки который и без ДВССЫЛ известен, он соответствует количеству в массиве Сотрудник, это можно заменить безболезненно на СТРОКА($1:$993). Удалил ДВССЫЛ и обращение к имени Сотрудник, через Найти--Заменить (Ctrl+H), открываться файл стал быстрее, возможно это только кажется.gling
Да, можно и так, но добавив буквально 3 вкладки, нагрузка на файл примерно та же, а в конечном результате должно быть 10 групп...
И еще вариант без массивных формул, но с доп столбцом.
К сожалению, так не считает, можно проверить если скопировать, например, на вкладке "Реестр инцидентов" массив данных и вставить их ниже. Конечно же растянув новый столбец. Поиск останавливается сразу после того, как находит 1-е совпадение, но все равно задумка интересная.
добавлять не стОит. СМЕЩ - волатильная (посмотрите в поиске, например, здесь) функция. По возможности их стараются избегать. Гораздо производительнее будет
ИНДЕКС(K$1:K$50;ПОИСКПОЗ(A15;L$2:L$50;))
А вот кусок
СМЕЩ($K$1;ПОИСКПОЗ(A15;$L$2:$L$50;0);0)
Потому что в формулах диапазон ограничен 171 строкой листа "Реестр инцидентов". Увеличите диапазон через Заменить до требуемого, все будет считать. 'Реестр инцидентов'!$A$4:$P$171 и 'Реестр инцидентов'!$Q$4:$Q$171, добавьте им по два нолика (по типу $Q$4:$Q$17100) сами увидите.
Потому что в формулах диапазон ограничен 171 строкой листа "Реестр инцидентов". Увеличите диапазон через Заменить до требуемого, все будет считать. 'Реестр инцидентов'!$A$4:$P$171 и 'Реестр инцидентов'!$Q$4:$Q$171, добавьте им по два нолика (по типу $Q$4:$Q$17100) сами увидите.gling
ЯД-41001506838083
Сообщение отредактировал gling - Воскресенье, 19.07.2015, 19:20
iRustem, Если, все-таки, решитесь перейти на макросы, то посмотрите переделку Макрос запускается при добавлении или удалении имени в столбике Состава группы
iRustem, Если, все-таки, решитесь перейти на макросы, то посмотрите переделку Макрос запускается при добавлении или удалении имени в столбике Состава группыmiver
Воспользовался макросом, расчеты проходят вообще незаметно, Excel не грузится. miver, подскажите, пожалуйста, как изменить событие, чтобы данные обновлялись не при изменении списка сотрудников, а при изменении значений (любых) на вкладке "Реестр инцидентов"?
\\ Добавлено: обошел этот момент, решил добавить кнопку, которая вносит изменения в список сотрудников на всех вкладках
Всем большое спасибо за помощь!
\\ Добавлено: обошел этот момент, решил добавить кнопку, которая вносит изменения в список сотрудников на всех вкладках iRustem
Сообщение отредактировал iRustem - Понедельник, 20.07.2015, 13:06
Скорей всего остался Target. Попробуйте заменить на такой код [vba]
For Each Cel In Лист1.Range("L2", "L41") If Cel.Value = "" Then Cel.Offset(0, -1).ClearContents Else Arr = Split(Cel.Value) If UBound(Arr) > 1 Then Cel.Offset(0, -1).Value = Arr(1) & " " & Arr(0) Erase Arr End If Next Cel
