= Мир MS Excel/Изменение цвета и размера букв в окне уведомления эксель - Мир MS Excel
Gameower Дата: Вторник, 08.09.2015, 08:01 | Сообщение № 1
Всем доброго времени суток!
Прошу помочь с проблемой :
Исходная:
есть окно уведомления в котором текст есть
Задача:
изменить в нем жирность и цвет требуемых букв.
Файл приложил
на примере в уведомлении поменять цвет букв НР
К сообщению приложен файл: 0862864.xlsm (50.1 Kb)
Сообщение отредактировал Gameower - Вторник, 08.09.2015, 08:32
Исходная:
Задача:
Файл приложил
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.09.2015 в 08:01
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2015, 08:17 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
[offtop]Четвёртая тема на форуме... Ни одного "здравствуйте", ни одного "пожалуйста", сплошные повелительные наклонения...
В темах отписаться, подошло ли решение, спасибо сказать - не барское это дело, видимо...[/offtop]
Сообщение[offtop]Четвёртая тема на форуме... Ни одного "здравствуйте", ни одного "пожалуйста", сплошные повелительные наклонения...
Дата добавления - 08.09.2015 в 08:17
Gameower Дата: Вторник, 08.09.2015, 08:27 | Сообщение № 3
вообще я спасибо плюсую, так благодарность выражать принято на форумах, или я что-то путаю?
http://www.excelworld.ru/forum/2-19108-156490-16-1441678902 я поблагодарил!
Сообщение отредактировал Gameower - Вторник, 08.09.2015, 08:29
Сообщениевообще я спасибо плюсую, так благодарность выражать принято на форумах, или я что-то путаю?
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.09.2015 в 08:27
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2015, 08:36 | Сообщение № 4
Репутация: 4660 ±
ОК, надеюсь и в будущем будете придерживаться п.6 Правил форума
По теме: так как вопрос по макросам, переношу тему в раздел ВОПРОСЫ ПО VBA
СообщениеОК, надеюсь и в будущем будете придерживаться п.6 Правил форума
Дата добавления - 08.09.2015 в 08:36
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:01 | Сообщение № 5
Репутация: 766 ±
off_top
Подтверждаю - было. И в последних темах даже есть благодарность ^_^
Gameower - А вот удалять сообщения модераторов - НЕХОРОШО >( - они же стараются поддерживать порядок thumb
А теперь по теме.
Gameower, у Вас в файле есть UserForm.
Можно использовать ее. См. Файл. :D
К сообщению приложен файл: 8947574.xlsm (52.2 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 08.09.2015, 10:15
Сообщениеoff_top
А теперь по теме.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:01
Pelena Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:06 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
[offtop]
Ага, появилась после моего поста ;) [/offtop]
Сообщение[offtop]
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:06
Gameower Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:13 | Сообщение № 7
SLAVICK, а можно ли как нить транслировать формат текста такой как он есть на листе тех замена? скажем часть текста будет красным и жирным выделено?
эта форма что вами описана, она константа для общего ответа, тоесть будет все ответы типичны, а мне требуется каждый раз разную часть сообщения выделять, это возможно?
СообщениеSLAVICK, а можно ли как нить транслировать формат текста такой как он есть на листе тех замена? скажем часть текста будет красным и жирным выделено?
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:13
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:20 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
В Вашей форме - я сделал два поля - можно одну часть текста писать в одно поле - вторую часть во вторую... только нужно прописать правило как этот текст делить. - это правило нужно сформулировать Вам, когда что отделять. yes
СообщениеВ Вашей форме - я сделал два поля - можно одну часть текста писать в одно поле - вторую часть во вторую... только нужно прописать правило как этот текст делить. - это правило нужно сформулировать Вам, когда что отделять. yes
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:20
Gameower Дата: Вторник, 08.09.2015, 10:31 | Сообщение № 9
Вот что я хочу реализовать, в идеале как описано в тех листе что бы так же отображалось в главном листе, такое возможно сделать?
К сообщению приложен файл: 6374792.xlsm (47.2 Kb)
СообщениеВот что я хочу реализовать, в идеале как описано в тех листе что бы так же отображалось в главном листе, такое возможно сделать?
Автор - Gameower
Дата добавления - 08.09.2015 в 10:31
SLAVICK Дата: Вторник, 08.09.2015, 14:37 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
В текст боксе нельзя так делать...
Там заливается либо полностью цвет шрифта, либо фон.
Сделал через вставку картинки.
Теория здесь
Добавил процедуру формирования - вставляния - убивания картинки из нужного диапазона. killed
Теперь все будет в точности как в ячейке 2-го листа :)
Sub Pic_in_userForm(f$)
  Dim avFiles, li As Long, oObj As Object, wsSh As Worksheet, wsTmpSh As Worksheet
     Dim sBookName As String, sName As String, r As Range
     Set wsTmpSh = Sheets("Тех замены")
     Set r = Sheets("Тех замены").Range(f)
     r.CopyPicture Appearance:=xlScreen, Format:=xlPicture
     sName = ActiveWorkbook.FullName & "_" & Sheets(2).Name & "_" & ".jpg"
     Set oObj = wsTmpSh.ChartObjects.Add(0, 0, r.Width, r.Height).Chart
     With oObj
         .ChartArea.Border.LineStyle = 0
         .Paste
         .ChartArea.Width = 1000
         .ChartArea.Height = 1000 / r.Width * r.Height
         .Export Filename:=sName, FilterName:="JPG"
         .Parent.Delete
   Set UserForm1.Image1.Picture = LoadPicture(sName)
   Kill sName
К сообщению приложен файл: 6374792-1-.xlsm (68.9 Kb)
СообщениеВ текст боксе нельзя так делать...
Теория здесь
     With oObj
         .Paste
         .Parent.Delete
   Kill sName
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 08.09.2015 в 14:37
Gameower Дата: Среда, 09.09.2015, 04:47 | Сообщение № 11
спасибо за труд,он действительно очень огромный,но боюсь мою необходимую задачу он не так решит, поясню : когда такой скрипт применить появляются такие проблемы :
если вы из этой же книги пытаетесь скопировать ячейку то она не копируется, а в моем исходнике копирование будет частым так что это не подойдет.
Но все равно большое вам спасибо!
Сообщениеспасибо за труд,он действительно очень огромный,но боюсь мою необходимую задачу он не так решит, поясню : когда такой скрипт применить появляются такие проблемы :
Автор - Gameower
Дата добавления - 09.09.2015 в 04:47
SLAVICK Дата: Среда, 09.09.2015, 09:09 | Сообщение № 12
Репутация: 766 ±
:o
У меня копируется - какую ячейку и когда Вы не смогли скопировать?
:o
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 09.09.2015 в 09:09
