= Мир MS Excel/Автозаполнение листа с формы с индекс-ным поиском по первым - Мир MS Excel
combat Дата: Понедельник, 21.09.2015, 21:10 | Сообщение № 1
Я метролог, решил облегчить себе и др. жизнь
Есть проблема, не могу её решить,
задача заполнение бланка "Свидетельства о поверке" посредством формы
поиск из базы осуществляется по первым буквам ====сделал (использовал пример, нашел в инэте)
вводится наименование, тип, и номер Госреестра средства измерения, и это все берется из листа ХХХ, который в свою очередь берет из листа БазаСИ и вставляется в лист РСИ (рабочее средство измерения)
не получается привязать в динамическом режиме, периодичность поверки (выбранную строку из столбца С листа ХХХ) и др. столбцы в форму и сразу на бланк
календарь ввел работает, сразу видно, что вводит дату в бланк, здесь вопросов нет, не получается редактировать заводской номер из формы если не устраивает, и др. подобные, "знак поверки", фамилию поверителя...
вообщем, подскажите, дайте совет, ... код
К сообщению приложен файл: _2.zip (49.7 Kb)
СообщениеЯ метролог, решил облегчить себе и др. жизнь
Автор - combat
Дата добавления - 21.09.2015 в 21:10
combat Дата: Среда, 23.09.2015, 20:06 | Сообщение № 2
Надежда на помощь тает..., хоть кто ни будь скачал файлик, мне надеяться, или искать др. форум?
СообщениеНадежда на помощь тает..., хоть кто ни будь скачал файлик, мне надеяться, или искать др. форум?
Автор - combat
Дата добавления - 23.09.2015 в 20:06
Roman777 Дата: Среда, 23.09.2015, 20:58 | Сообщение № 3
Репутация: 127 ±
Excel 2007, Excel 2013
combat, Добрый вечер, поскольку то, что Вы прислали, выглядит громоздким (по крайней мере изначально и для меня), вероятней было бы получить ответ на тот же вопрос. но в какой-нибудь упрощённой задаче (начинать с малого). Или как-нибудь подробнее расписать, хочу, чтобы если я делаю то то и то-то, получилось вот так...
Много чего не знаю!!!!
Сообщениеcombat, Добрый вечер, поскольку то, что Вы прислали, выглядит громоздким (по крайней мере изначально и для меня), вероятней было бы получить ответ на тот же вопрос. но в какой-нибудь упрощённой задаче (начинать с малого). Или как-нибудь подробнее расписать, хочу, чтобы если я делаю то то и то-то, получилось вот так...
Автор - Roman777
Дата добавления - 23.09.2015 в 20:58
combat Дата: Среда, 23.09.2015, 21:24 | Сообщение № 4
понял
при выборе из листбокса какой либо позиции, после нажатия кнопки ОК, происходит занесение только наименование и тип прибора, и все, не могу добиться того, что бы еще с той же выбранной строки заносилась информация и в другие ячейки выделены желтым, а также занесение/редактирование синих ячеек из той же формы
вот например: при выборе из листбокса "Метран 510-ПКМ" не происходит занесение их листа ХХХ периодичности "12" в форму текстбокс "периодичность", наименование методики поверки и т.п.
а также как редактироватиь ячейки с формы в динамическом режиме информации я ячейках синего цвета
Сообщениепонял
Автор - combat
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:24
combat Дата: Среда, 23.09.2015, 21:30 | Сообщение № 5
и еще Лист "БазаСИ " сокращен, а так будет больше 2,5 тыс, строк с информацией о средствах измерениях
наименование, тип, номер гос.реестра, периодичность поверки, методика поверки, применяемые эталоны для поверки.
Сообщениеи еще Лист "БазаСИ " сокращен, а так будет больше 2,5 тыс, строк с информацией о средствах измерениях
Автор - combat
Дата добавления - 23.09.2015 в 21:30
Roman777 Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:26 | Сообщение № 6
Репутация: 127 ±
combat, просто функцией поиска ищете ячейку с наименованием аппарата в нужном листе, а далее используя cells().row определяете строку... которую нужно занести
Ниже пример для периодичности подредактировал Ваше событие на выбор ListBox1.
Сразу обращаю внимание. Если у Вас будут большие базы, то лучше всего использовать массивы для обработки информации, а никак не обращение к ячейкам типа как ниже приведено.
Private Sub ListBox1_Change()
     CommandButton2.Enabled = ListBox1.ListIndex >= 0 ' когда выделена строка, в списке активна кн. ОК
     TextBox3.Text = Worksheets("ХХХ").Cells(Worksheets("ХХХ").Cells.Find(ListBox1.Text, , xlValues, xlPart).Row, 3).Value
     TextBox4.Text = ListBox1.Text
     TextBox5.Text = Txt
или так, по сути без разницы:
Dim rng As Range
Set rng = Worksheets("ХХХ").Cells.Find(ListBox1.Text, , xlValues, xlPart)
     TextBox3.Text = Worksheets("ХХХ").Cells(rng.Row, 3).Value
     TextBox5.Text = Txt
Сообщениеcombat, просто функцией поиска ищете ячейку с наименованием аппарата в нужном листе, а далее используя cells().row определяете строку... которую нужно занести
     TextBox5.Text = Txt
Dim rng As Range
     TextBox5.Text = Txt
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.09.2015 в 16:26
Roman777 Дата: Четверг, 24.09.2015, 16:27 | Сообщение № 7
Репутация: 127 ±
Про редактирование ячеек из бокса, я пока, видимо, не очень понимаю, как вы хотите, чтобы это выглядело...
СообщениеПро редактирование ячеек из бокса, я пока, видимо, не очень понимаю, как вы хотите, чтобы это выглядело...
Автор - Roman777
Дата добавления - 24.09.2015 в 16:27
combat Дата: Понедельник, 28.09.2015, 15:32 | Сообщение № 8
Обнаружилось, не корректная работа, при выборе типа средства измерения, допустим первый и второй (25), у них разная периодичность, разный госреестр
и может и методика поверки быть разная и поэтому в списке отображается два одинаковых прибора но при выделении их в листбоксе,
индикатор выбора (в вверху формы) показывает только первый. (здесь лучше посмотреть в работе, будет понятно)
и еще как программно корректно делить предложение по строкам, вот у меня в листе РСИ в строках 15 и 18 делится предложение, через формулы на этом же листе
как организовать программно, делить на две или даже 3 строки, причем первая меньше по количеству знаков чем 2 и если надо будет и 3 строку введу.
вот смотрю и надо буде и тоже самое сделать для строки 28 где "Поверено в соответствии" то же не умещается, надо будет добавлять строку и прописывать код,
как это реализовать программно
Есть проблемы при работе на разных Офисах причем одного года 2007, хотелось бы чтобы работало везде
К сообщению приложен файл: __97-2003_1.7z (89.5 Kb)
СообщениеОбнаружилось, не корректная работа, при выборе типа средства измерения, допустим первый и второй (25), у них разная периодичность, разный госреестр
Автор - combat
Дата добавления - 28.09.2015 в 15:32
Roman777 Дата: Понедельник, 28.09.2015, 17:11 | Сообщение № 9
Репутация: 127 ±
combat, Добрый день!
Смотрите, я Вам показал лишь Вариант, как можно найти, грубо говоря строку по выбранному из листбокса тексту найти его на определённом листе.
Я сам плохо знаю листбоксы и их свойства, но предпологаю, что можно вычислить.
Более эффективно было бы, например, записать для каждого Listbox.list значение текущей строчки Cells().row в отдельный массив. При этом на листе надо определить данную переменную (массив) как Dim прям в самом листе, не внутри какой либо процедуры (забыл как это грамотно называется).
Хотел было я привести пример и заметил, что поскольку у Вас в листбоксе нет никакой сортировки, отличающейся от сортировки в листе "БазаСИ", у Вас можно вычислить строку текущей позиции листа "БазаСИ" как ListIndex+1. А если же вы хотели бы в Листбоксе сделать иную сортировку, то можно было бы при записи листбокса сохранять данные в массив:
       ReDim SArr(1 To N)
       ReDim Arrr(1 To N)
       For R = 1 To N
           Sentence = Vs(R, 1)
           SArr(R) = " " & Replace(Sentence, """", "")
           ListBox1.AddItem R
           ListBox1.List(R - 1, 1) = Sentence
           Arrr(R - 1) = R
а уже потом в ListBox1_Change() использовать этот массив:
Arrr(ListBox1.listindex)
[/vba] - будет хранить значение аналогичное rng.row
Кроме того, в этом случае информация будет более достоверной, чем при использовании
Но повторюсь, в Вашем случае, вообще можно не создавать этого массива, а rng.row = ListBox1.listindex+1
Тоесть Вам достаточно поменять ListBox1_Change():
Dim roww As Long
roww = UserForm2.ListBox1.ListIndex + 1
     Lbl.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 1).Value & " " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 2).Value _
         & ", рег № " & Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 4).Value ' Наименование и тип СИ, рег №
     Lbl_Periud.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 3).Value   ' периодичность поверки
     DTPicker1.Enabled = True
     Lbl_mec.Visible = True
     LblDate2.Visible = True
     Lbl_NTD.Caption = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 5).Value   ' методика поверки
     ActiveSheet.Cells(28, 20) = Lbl_NTD.Caption
     T1.Text = Worksheets("БазаСИ").Cells(roww, 6).Value ' Используемые эталоны
     Worksheets("Обр").Cells(9, 1) = T1.Text
Исправил, изначально было не верно).
Сообщение отредактировал Roman777 - Понедельник, 28.09.2015, 17:20
Сообщениеcombat, Добрый день!
       ReDim SArr(1 To N)
       ReDim Arrr(1 To N)
       For R = 1 To N
           Sentence = Vs(R, 1)
           ListBox1.AddItem R
           Arrr(R - 1) = R
Dim roww As Long
Автор - Roman777
Дата добавления - 28.09.2015 в 17:11
combat Дата: Понедельник, 28.09.2015, 22:37 | Сообщение № 10
Да, листбокс заработал правильно, но слетел поиск по первым буквам
СообщениеДа, листбокс заработал правильно, но слетел поиск по первым буквам
Автор - combat
Дата добавления - 28.09.2015 в 22:37
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 09:23 | Сообщение № 11
Репутация: 127 ±
combat, Подскажите, пожалуйста, ато я не знаю. ListBox же автоматически имеет такую функцию поиска по первым буквам? Просто я имел дело ток с комбобоксом, а там эта функция встроена сама по себе...)
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 09:25
Сообщениеcombat, Подскажите, пожалуйста, ато я не знаю. ListBox же автоматически имеет такую функцию поиска по первым буквам? Просто я имел дело ток с комбобоксом, а там эта функция встроена сама по себе...)
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 09:23
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:21 | Сообщение № 12
Репутация: 127 ±
combat, В общем, дело в том, что при срабатывании Вашего TextBox1_Change() индекс мы должны искать через: ListBox.Listindex, а при срабатывании ListBox1_Change() индекс выбранной позиции листа задаётся как Userform2.ListBox.Listindex. Это связано с положением методов внутри классов (если я не ошибаюсь, оч надеюсь здешние гуру меня поправят и правильно объяснят сей феномен). Поэтому пришлось объявить переменную roww глобально и задать пару условий в TextBox1_Change() и ListBox1_Change():
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 10:22
Сообщениеcombat, В общем, дело в том, что при срабатывании Вашего TextBox1_Change() индекс мы должны искать через: ListBox.Listindex, а при срабатывании ListBox1_Change() индекс выбранной позиции листа задаётся как Userform2.ListBox.Listindex. Это связано с положением методов внутри классов (если я не ошибаюсь, оч надеюсь здешние гуру меня поправят и правильно объяснят сей феномен). Поэтому пришлось объявить переменную roww глобально и задать пару условий в TextBox1_Change() и ListBox1_Change():
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:21
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 10:32 | Сообщение № 13
Вот теперь все супер, работает... СПАСИБО!!!
СообщениеВот теперь все супер, работает... СПАСИБО!!!
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 10:32
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:36 | Сообщение № 14
поторопился, я что все работает теперь вылетело редактирование Применяемых эталонов
самая последняя процедура
Private Sub T11_Change()
Worksheets("БазаСИ").Cells(rng.Row, 6).Value = T11.Text
T1.Text = T11.Text
здесь логически надо Cells(rng.Row, 6) поменять на Cells(roww. 6)
и опять ругается, здесь то в чем дело?
еще нашел , то если используем поиск через текстбокс в лист боксе высвечивается правильно, а в верхнем индикаторе др. и в форму попадает др. СИ
[moder]Оформите код тегами (кнопка #)[/moder]
здесь не понял?
Сообщение отредактировал combat - Вторник, 29.09.2015, 12:09
Сообщениепоторопился, я что все работает теперь вылетело редактирование Применяемых эталонов
T1.Text = T11.Text
здесь не понял?
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:36
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 11:51 | Сообщение № 15
Репутация: 127 ±
combat, потому что он не знает что такое roww (чему оно равно), либо выходит та же ситуация что и в ListBox_Change() после введения текста в ТехtBox1. Можете мне сразу написать где ещё у Вас применяется rng.Row, ато я не доглядел и ещё могу проглядеть...
Сообщениеcombat, потому что он не знает что такое roww (чему оно равно), либо выходит та же ситуация что и в ListBox_Change() после введения текста в ТехtBox1. Можете мне сразу написать где ещё у Вас применяется rng.Row, ато я не доглядел и ещё могу проглядеть...
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 11:51
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 12:06 | Сообщение № 16
Да вроде все больше нигде, сейчас Вы стали делать Коментарии, буду разбираться, а так понимание принципа работы поиска испытываю трудности
поэтому еще продолжаю мучать Вас
СообщениеДа вроде все больше нигде, сейчас Вы стали делать Коментарии, буду разбираться, а так понимание принципа работы поиска испытываю трудности
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 12:06
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:26 | Сообщение № 17
Репутация: 127 ±
здесь не понял?
Весь код выделяете и нажимаете кнопку # над областью текстового сообщения есть такая.
Сейчас попробую глянуть что там...
здесь не понял?
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:26
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:36 | Сообщение № 18
Репутация: 127 ±
combat,
вот тут я не понял, по подробней опишите, где чё пропало, у меня вродебы всё меняется как должно.
Проверьте это:
Сообщение отредактировал Roman777 - Вторник, 29.09.2015, 13:36
Сообщениеcombat,
Проверьте это:
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:36
combat Дата: Вторник, 29.09.2015, 13:57 | Сообщение № 19
что то за фигня какая то теперь, заработало редактирование и перестал работать поиск, ошибка
сейчас сравню код 1 и 2 го спойлера
Сообщениечто то за фигня какая то теперь, заработало редактирование и перестал работать поиск, ошибка
Автор - combat
Дата добавления - 29.09.2015 в 13:57
Roman777 Дата: Вторник, 29.09.2015, 14:00 | Сообщение № 20
Репутация: 127 ±
combat, странно, у меня вродебы всё работает. Разница лишь в :
     If F <> 1 Then
Сообщениеcombat, странно, у меня вродебы всё работает. Разница лишь в :
     If F <> 1 Then
Автор - Roman777
Дата добавления - 29.09.2015 в 14:00
