= Мир MS Excel/Удалить дубликаты и просуммировать по нескольким критериям - Мир MS Excel
dlink74 Дата: Четверг, 22.10.2015, 16:17 | Сообщение № 1
Добрый день.
Прошу помощи для реализации учёта.
На вкладке Учёт в колонки B; C; D; E таблицы последовательно вносятся данные по материалам, в G и H проставляется цифра Прихода или Расхода соответственно в I выбирается участок операции. Каждая новая операция - новая строка в таблице (таблица будет растянута "вниз" до упора. Хотелось бы во вкладке Отчёт при выполнении макроса получить подобие того, что реализовано во вкладке Лист 1 путём копи-паста данных из вкладки Учёт, удаления дубликатов по критериям А; B; C; D, суммирования Прихода и Расхода из вкладки Учёт по этим критериям и вычисления остатка в Н. Попытался выполнить эти операции "под запись" макроса, но при последующем запуске его возникают ошибки в которых я не могу разобраться.
ЗЫ: Хотелось бы чтобы при применении фильтра по дате (месяцу) в столбце А листа Учёт или по Участку в столбце I, при выполнении макроса на листе Отчёт отражался бы месяц за который сформирован Отчёт или Участок.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: 4355429.xlsx (27.3 Kb)
СообщениеДобрый день.
Заранее спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 22.10.2015 в 16:17
Pelena Дата: Четверг, 22.10.2015, 17:22 | Сообщение № 2
А без макроса, сводной не вариант?
К сообщению приложен файл: 0894198.xlsx (31.9 Kb)
Дата добавления - 22.10.2015 в 17:22
sv2014 Дата: Четверг, 22.10.2015, 23:05 | Сообщение № 3
Репутация: 61 ±
dlink74, добрый вечер,протестируйте макрос,кнопка итог в файл примере
Sub itog()
    Dim i&, z(), t$, i1&
    i1 = Sheets("Учёт").Range("A5").End(xlDown).Row
    z = Sheets("Учёт").Range("B5:H" & i1).Value
  With CreateObject("Scripting.dictionary"): .Comparemode = 1
        For i = 1 To UBound(z)
        t = z(i, 1) & z(i, 2) & z(i, 3) & z(i, 4)
           If .exists(t) = False Then
            m = m + 1: .Item(t) = m: For j = 1 To 7: z(m, j) = z(i, j): Next
           Else
            z(.Item(t), 6) = z(.Item(t), 6) + z(i, 6)
           z(.Item(t), 7) = z(.Item(t), 7) + z(i, 7)
           Sheets("Лист1").Range("A5").Resize(.Count, 7) = z
         With Sheets("Лист1")
           .Range("H1").Formula = "=NOW()"
           .Range("H1").Value = .Range("H1").Value
К сообщению приложен файл: example_23_10_2.xls (94.0 Kb)
Сообщениеdlink74, добрый вечер,протестируйте макрос,кнопка итог в файл примере
Sub itog()
           Else
Автор - sv2014
Дата добавления - 22.10.2015 в 23:05
sv2014 Дата: Четверг, 22.10.2015, 23:37 | Сообщение № 4
Репутация: 61 ±
dlink74, добавлю,что можно и такой вариант макроса
Sub itog1()
    Dim i%, j%, k%, z(), t$, i1&
            m = m + 1: .Item(t) = m: For j = 1 To UBound(z, 2): z(m, j) = z(i, j): Next
           Else
           For k = 6 To 7: z(.Item(t), k) = z(.Item(t), k) + z(i, k): Next
           Sheets("Лист1").Range("A5").Resize(.Count, UBound(z, 2)) = z
Сообщениеdlink74, добавлю,что можно и такой вариант макроса
Sub itog1()
           Else
Автор - sv2014
Дата добавления - 22.10.2015 в 23:37
dlink74 Дата: Пятница, 23.10.2015, 09:59 | Сообщение № 5
Спасибо. Тестирую.
СообщениеСпасибо. Тестирую.
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.10.2015 в 09:59
dlink74 Дата: Пятница, 23.10.2015, 10:58 | Сообщение № 6
Pelena,
как Вы получили в Сводной столбец Остаток? Ведь его нет в источнике данных (Учёт). Именно в это я упёрся когда сам пытался решить задачу через Сводную.
Спасибо.
СообщениеPelena,
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.10.2015 в 10:58
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 11:04 | Сообщение № 7
Это вычисляемое поле. При активной сводной на вкладке Параметры найдите кнопку Поля, Элементы, Наборы -- Вычисляемое поле, раскройте список и увидите поле Остаток
СообщениеЭто вычисляемое поле. При активной сводной на вкладке Параметры найдите кнопку Поля, Элементы, Наборы -- Вычисляемое поле, раскройте список и увидите поле Остаток
Дата добавления - 23.10.2015 в 11:04
dlink74 Дата: Пятница, 23.10.2015, 12:26 | Сообщение № 8
Pelena,
Спасибо.
СообщениеPelena,
Спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.10.2015 в 12:26
sv2014 Дата: Пятница, 23.10.2015, 16:08 | Сообщение № 9
Репутация: 61 ±
dlink74, добрый день,вычисляемое поле можно создать и макросом,в файл - примере:
лист сводная_таблица1,кнопка сводная таблица, на листе Учёт,протестируйте,можно доработать под Ваши нужды.
Sub CreatePivotTable1()
Dim PTCache As PivotCache
Dim PT As PivotTable, i As Integer
On Error Resume Next
Sheets("сводная_таблица1").Delete
On Error GoTo 0
i = Sheets("Учёт").Range("A5").End(xlDown).Row
Set PTCache = ActiveWorkbook.PivotCaches.Create( _
SourceType:=xlDatabase, _
SourceData:="Учёт!B4:H" & i)
Worksheets.Add
ActiveSheet.Name = "сводная_таблица1"
Set PT = ActiveSheet.PivotTables.Add(PivotCache:=PTCache, _
TableDestination:=Range("A3"))
PT.ManualUpdate = True
PT.AddFields RowFields:=Array("Материал", "Маркировка", "Диаметр (мм)", "№ партии", "Ед. измерения")
With PT.PivotFields("Приход")
.Orientation = xlDataField
.Function = xlSum
.Position = 1
.NumberFormat = "# ##0"
With PT.PivotFields("Расход")
.Function = xlSum
.Position = 2
PT.CalculatedFields.Add Name:="Остаток", _
Formula:="=Приход-Расход"
With PT.PivotFields("Остаток")
.Function = xlSum
.Position = 3
.Caption = "Остаток "
ActiveWorkbook.ShowPivotTableFieldList = False
With PT
        .RowAxisLayout xlTabularRow
        .NullString = "0"
        .RepeatAllLabels xlRepeatLabels
        .ShowTableStyleRowStripes = True
        .TableStyle2 = "PivotStyle2 = PivotStyleMedium10"
        .ManualUpdate = False
К сообщению приложен файл: example_24_10_2.xls (78.5 Kb)
Сообщениеdlink74, добрый день,вычисляемое поле можно создать и макросом,в файл - примере:
On Error GoTo 0
Worksheets.Add
.Function = xlSum
.Position = 1
.Function = xlSum
.Position = 2
.Function = xlSum
.Position = 3
With PT
        .NullString = "0"
Автор - sv2014
Дата добавления - 23.10.2015 в 16:08
dlink74 Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:01 | Сообщение № 10
sv2014,
Спасибо за помощь. Обязательно протестирую, но с макросами мне пока работать тяжело и при любых изменениях в Учёте придётся обращаться за помощью. Поэтому вар-т со Сводной для меня сейчас предпочтительнее.
Ещё раз спасибо.
Сообщениеsv2014,
Ещё раз спасибо.
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.10.2015 в 19:01
dlink74 Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:04 | Сообщение № 11
Подскажите, а в Сводной фильтр по дате можно настроить как в Учёте - год и помесячно?
Спасибо
СообщениеПодскажите, а в Сводной фильтр по дате можно настроить как в Учёте - год и помесячно?
Спасибо
Автор - dlink74
Дата добавления - 23.10.2015 в 19:04
Pelena Дата: Пятница, 23.10.2015, 19:57 | Сообщение № 12
Так?
К сообщению приложен файл: 4502056.xlsx (33.0 Kb)
СообщениеТак?
Дата добавления - 23.10.2015 в 19:57
dlink74 Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:18 | Сообщение № 13
Pelena,
Да!!!
Вижу что появилось дополнительное поле Годы, но понять как работает не могу..., как конкретные даты из Учёта преобразованы в месяцы?????
Работает. "Черт возьми, Холмс! Но как??!!" :)
СообщениеPelena,
Да!!!
Автор - dlink74
Дата добавления - 24.10.2015 в 21:18
Pelena Дата: Суббота, 24.10.2015, 21:36 | Сообщение № 14
Это группировка дат.
Сначала размещаем поле Дата в Названиях строк, кликаем правой кнопкой мыши по полю с датами в сводной -- Группировать -- отмечаем Месяцы и годы --ОК. Теперь перетаскиваем получившиеся поля Годы и Дата в фильтр отчёта
СообщениеЭто группировка дат.
Дата добавления - 24.10.2015 в 21:36
dlink74 Дата: Воскресенье, 25.10.2015, 18:47 | Сообщение № 15
Нет слов, очень красиво!!!
Спасибо за решение и объяснения.
СообщениеНет слов, очень красиво!!!
Автор - dlink74
Дата добавления - 25.10.2015 в 18:47
