Защитить столбец от записи макросом
Voh
Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:46 |
Добрый вечер. В приложении файл с макросом, возвращающим строки из файла-базы данных. Как сделать, чтобы при этом процессе столбец с количеством не изменялся в исходном файле с макросом? Спасибо.
Добрый вечер. В приложении файл с макросом, возвращающим строки из файла-базы данных. Как сделать, чтобы при этом процессе столбец с количеством не изменялся в исходном файле с макросом? Спасибо. Voh
Сообщение Добрый вечер. В приложении файл с макросом, возвращающим строки из файла-базы данных. Как сделать, чтобы при этом процессе столбец с количеством не изменялся в исходном файле с макросом? Спасибо. Автор - Voh Дата добавления - 19.01.2016 в 17:46
Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:59 |
Voh , здравствуйте В приложенном файле нет макросов...
Voh , здравствуйте В приложенном файле нет макросов...Serge_007
Сообщение Voh , здравствуйте В приложенном файле нет макросов...Автор - Serge_007 Дата добавления - 19.01.2016 в 19:59
Voh
Дата: Среда, 20.01.2016, 12:13 |
Прикрепил файл с макросом и базу.
Прикрепил файл с макросом и базу. Voh
Сообщение Прикрепил файл с макросом и базу. Автор - Voh Дата добавления - 20.01.2016 в 12:13
Wasilich
Дата: Среда, 20.01.2016, 14:16 |
Да, копируются строки из другого файла, а там столбец "Количество" пустой. Вот и заменяет на пустое. А вот, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями. Только зачем тогда эта процедура копирования?
Да, копируются строки из другого файла, а там столбец "Количество" пустой. Вот и заменяет на пустое. А вот, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями. Только зачем тогда эта процедура копирования? Wasilich
К сообщению приложен файл:
_123.xls
(60.5 Kb)
Сообщение Да, копируются строки из другого файла, а там столбец "Количество" пустой. Вот и заменяет на пустое. А вот, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями. Только зачем тогда эта процедура копирования? Автор - Wasilich Дата добавления - 20.01.2016 в 14:16
Voh
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:10 |
Wasilic, это нужно для автоматизации создания сметы из выгруженной из автокада спецификации, в которой есть количество, но нет цен, формул и т.п...
Wasilic, это нужно для автоматизации создания сметы из выгруженной из автокада спецификации, в которой есть количество, но нет цен, формул и т.п... Voh
Сообщение Wasilic, это нужно для автоматизации создания сметы из выгруженной из автокада спецификации, в которой есть количество, но нет цен, формул и т.п... Автор - Voh Дата добавления - 20.01.2016 в 15:10
Voh
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:11 |
Ваш прикрепленный файл _123.xls не загружает файл "база.xls":(
Ваш прикрепленный файл _123.xls не загружает файл "база.xls":( Voh
Сообщение Ваш прикрепленный файл _123.xls не загружает файл "база.xls":( Автор - Voh Дата добавления - 20.01.2016 в 15:11
Wasilich
Дата: Среда, 20.01.2016, 15:39 |
Это не мой файл. Это Ваш. И все что я сделал, из двух строчек копирования сделал две по частям. Посмотрите код, старую строку я закомментировал а рядом две новые: [vba]Код
.ActiveSheet.Range("A" & j & ":B" & j).Copy wb.ActiveSheet.Cells(i, 1) .ActiveSheet.Range("D" & j & ":F" & j).Copy wb.ActiveSheet.Cells(i, 4)
[/vba]Никакого отношения к загрузке они не имеют. Попробуйте их вставить в свой рабочий файл, а ту строку закомментируйте.
[/vba]Никакого отношения к загрузке они не имеют. Попробуйте их вставить в свой рабочий файл, а ту строку закомментируйте.Wasilich
[/vba]Никакого отношения к загрузке они не имеют. Попробуйте их вставить в свой рабочий файл, а ту строку закомментируйте.Автор - Wasilich Дата добавления - 20.01.2016 в 15:39
Voh
Дата: Среда, 20.01.2016, 17:36 |
Идея с разбивкой в общем рабочая, но к сожалению для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности), иначе вставка происходит некорректно.
Идея с разбивкой в общем рабочая, но к сожалению для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности), иначе вставка происходит некорректно. Voh
Сообщение Идея с разбивкой в общем рабочая, но к сожалению для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности), иначе вставка происходит некорректно. Автор - Voh Дата добавления - 20.01.2016 в 17:36
RAN
Дата: Среда, 20.01.2016, 19:31 |
Вы уж определитесь, что нужно.
Вы уж определитесь, что нужно.RAN
Сообщение для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком
Вы уж определитесь, что нужно.Автор - RAN Дата добавления - 20.01.2016 в 19:31
Voh
Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:12 |
Если "для того, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями" - это единственный способ решить мою проблему, то, как я уже сказал, к сожалению такой вариант мне не подходит. Просто я надеялся, что есть какой-то вариант защитить ячейки от вставки, с тем, чтобы макрос их игнорировал, и вставлять строку целиком, без разбивки на диапазоны.., или что-то в этом духе.. Но все равно спасибо за идею с разбивкой:)
Если "для того, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями" - это единственный способ решить мою проблему, то, как я уже сказал, к сожалению такой вариант мне не подходит. Просто я надеялся, что есть какой-то вариант защитить ячейки от вставки, с тем, чтобы макрос их игнорировал, и вставлять строку целиком, без разбивки на диапазоны.., или что-то в этом духе.. Но все равно спасибо за идею с разбивкой:) Voh
Сообщение Если "для того, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями" - это единственный способ решить мою проблему, то, как я уже сказал, к сожалению такой вариант мне не подходит. Просто я надеялся, что есть какой-то вариант защитить ячейки от вставки, с тем, чтобы макрос их игнорировал, и вставлять строку целиком, без разбивки на диапазоны.., или что-то в этом духе.. Но все равно спасибо за идею с разбивкой:) Автор - Voh Дата добавления - 21.01.2016 в 11:12
RAN
Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:05 |
Почему? Никак придумать не могу. Поделитесь секретом.
Почему? Никак придумать не могу. Поделитесь секретом.RAN
Сообщение такой вариант мне не подходит
Почему? Никак придумать не могу. Поделитесь секретом.Автор - RAN Дата добавления - 21.01.2016 в 19:05
Voh
Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:15 |
Voh
Сообщение Цитата
Автор - Voh Дата добавления - 22.01.2016 в 11:15
Wasilich
Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:58 |
Говорят, бесконечность только в космосе. А в экселе таки есть последний столбец. вот и замените столбец F в этой строке макроса [vba]Код
[/vba]на свой бесконечный столбец. И будет все как надо.
[/vba]на свой бесконечный столбец. И будет все как надо.Wasilich
Сообщение чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности)
[/vba]на свой бесконечный столбец. И будет все как надо.Автор - Wasilich Дата добавления - 22.01.2016 в 11:58
Voh
Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:22 |
Хорошо, спасибо большое, Wasilic.
Хорошо, спасибо большое, Wasilic. Voh
Сообщение Хорошо, спасибо большое, Wasilic. Автор - Voh Дата добавления - 22.01.2016 в 14:22
