= Мир MS Excel/Защитить столбец от записи макросом - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Защитить столбец от записи макросом (Формулы/Formulas)
Voh Дата: Вторник, 19.01.2016, 17:46 | Сообщение № 1
Добрый вечер.
В приложении файл с макросом, возвращающим строки из файла-базы данных.
Как сделать, чтобы при этом процессе столбец с количеством не изменялся в исходном файле с макросом?
Спасибо.
К сообщению приложен файл: 0458585.xls (37.5 Kb)
СообщениеДобрый вечер.
Спасибо.
Автор - Voh
Дата добавления - 19.01.2016 в 17:46
Serge_007 Дата: Вторник, 19.01.2016, 19:59 | Сообщение № 2
Репутация: 2749 ±
Voh, здравствуйте
В приложенном файле нет макросов...
СообщениеVoh, здравствуйте
Дата добавления - 19.01.2016 в 19:59
Voh Дата: Среда, 20.01.2016, 12:13 | Сообщение № 3
Прикрепил файл с макросом и базу.
К сообщению приложен файл: 123.xls (55.5 Kb) · 1017064.xls (37.5 Kb)
СообщениеПрикрепил файл с макросом и базу.
Автор - Voh
Дата добавления - 20.01.2016 в 12:13
Wasilich Дата: Среда, 20.01.2016, 14:16 | Сообщение № 4
Репутация: 326 ±
Да, копируются строки из другого файла, а там столбец "Количество" пустой. Вот и заменяет на пустое. А вот, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями. Только зачем тогда эта процедура копирования?
К сообщению приложен файл: _123.xls (60.5 Kb)
СообщениеДа, копируются строки из другого файла, а там столбец "Количество" пустой. Вот и заменяет на пустое. А вот, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями. Только зачем тогда эта процедура копирования?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.01.2016 в 14:16
Voh Дата: Среда, 20.01.2016, 15:10 | Сообщение № 5
Wasilic, это нужно для автоматизации создания сметы из выгруженной из автокада спецификации, в которой есть количество, но нет цен, формул и т.п...
СообщениеWasilic, это нужно для автоматизации создания сметы из выгруженной из автокада спецификации, в которой есть количество, но нет цен, формул и т.п...
Автор - Voh
Дата добавления - 20.01.2016 в 15:10
Voh Дата: Среда, 20.01.2016, 15:11 | Сообщение № 6
Ваш прикрепленный файл _123.xls не загружает файл "база.xls":(
СообщениеВаш прикрепленный файл _123.xls не загружает файл "база.xls":(
Автор - Voh
Дата добавления - 20.01.2016 в 15:11
Wasilich Дата: Среда, 20.01.2016, 15:39 | Сообщение № 7
Репутация: 326 ±
:) Это не мой файл. Это Ваш. И все что я сделал, из двух строчек копирования сделал две по частям.
Посмотрите код, старую строку я закомментировал а рядом две новые:
.ActiveSheet.Range("A" & j & ":B" & j).Copy wb.ActiveSheet.Cells(i, 1)
.ActiveSheet.Range("D" & j & ":F" & j).Copy wb.ActiveSheet.Cells(i, 4)
[/vba]Никакого отношения к загрузке они не имеют.
Попробуйте их вставить в свой рабочий файл, а ту строку закомментируйте.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 20.01.2016 в 15:39
Voh Дата: Среда, 20.01.2016, 17:36 | Сообщение № 8
Идея с разбивкой в общем рабочая, но к сожалению для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности), иначе вставка происходит некорректно.
СообщениеИдея с разбивкой в общем рабочая, но к сожалению для моего файла нужно, чтобы строки копировались не по диапазонам а целиком (до бесконечности), иначе вставка происходит некорректно.
Автор - Voh
Дата добавления - 20.01.2016 в 17:36
RAN Дата: Среда, 20.01.2016, 19:31 | Сообщение № 9
Вы уж определитесь, что нужно.
Дата добавления - 20.01.2016 в 19:31
Voh Дата: Четверг, 21.01.2016, 11:12 | Сообщение № 10
Если "для того, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями" - это единственный способ решить мою проблему, то, как я уже сказал, к сожалению такой вариант мне не подходит. Просто я надеялся, что есть какой-то вариант защитить ячейки от вставки, с тем, чтобы макрос их игнорировал, и вставлять строку целиком, без разбивки на диапазоны.., или что-то в этом духе.. Но все равно спасибо за идею с разбивкой:)
СообщениеЕсли "для того, чтобы оставить этот столбец, копирование строки надо сделать частями" - это единственный способ решить мою проблему, то, как я уже сказал, к сожалению такой вариант мне не подходит. Просто я надеялся, что есть какой-то вариант защитить ячейки от вставки, с тем, чтобы макрос их игнорировал, и вставлять строку целиком, без разбивки на диапазоны.., или что-то в этом духе.. Но все равно спасибо за идею с разбивкой:)
Автор - Voh
Дата добавления - 21.01.2016 в 11:12
RAN Дата: Четверг, 21.01.2016, 19:05 | Сообщение № 11
Почему? Никак придумать не могу. Поделитесь секретом.
Дата добавления - 21.01.2016 в 19:05
Voh Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:15 | Сообщение № 12
Автор - Voh
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:15
Wasilich Дата: Пятница, 22.01.2016, 11:58 | Сообщение № 13
Репутация: 326 ±
Говорят, бесконечность только в космосе. А в экселе таки есть последний столбец. вот и замените столбец F в этой строке макроса
[/vba]на свой бесконечный столбец. И будет все как надо.
Автор - Wasilich
Дата добавления - 22.01.2016 в 11:58
Voh Дата: Пятница, 22.01.2016, 14:22 | Сообщение № 14
Хорошо, спасибо большое, Wasilic.
СообщениеХорошо, спасибо большое, Wasilic.
Автор - Voh
Дата добавления - 22.01.2016 в 14:22
