Автозапуск нового дня по значению.
alekss
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 20:08 |
[size=8][size=7]Прошу помощи! В таблице с данными нужно чтобы (при введении в ячейку A8 "к. дня")в этой-же строке подводился итог данных. И (при введении в ячейку A8 "к. дня") на следующей строке начинался новый день. И т.д. Заранее благодарен! [/size][/size]
[size=8][size=7]Прошу помощи! В таблице с данными нужно чтобы (при введении в ячейку A8 "к. дня")в этой-же строке подводился итог данных. И (при введении в ячейку A8 "к. дня") на следующей строке начинался новый день. И т.д. Заранее благодарен! [/size][/size]alekss
Сообщение [size=8][size=7]Прошу помощи! В таблице с данными нужно чтобы (при введении в ячейку A8 "к. дня")в этой-же строке подводился итог данных. И (при введении в ячейку A8 "к. дня") на следующей строке начинался новый день. И т.д. Заранее благодарен! [/size][/size]Автор - alekss Дата добавления - 07.02.2016 в 20:08
Nic70y
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 21:17 |
в смысле? кто запрещает после введения в ячейку каких-то данных в след. вводить что-то другое? в Вашем примере этого не видно, скорей всего есть начало таблицы и соот. куча записей ________________________________ для H8 (вариант) формула массиваКод
=СУММ(ИНДЕКС(H$4:H7;МАКС(ЕТЕКСТ(A$3:A7)*СТРОКА(A$3:A7))-2):H7)
Nic70y
Сообщение отредактировал Nic70y - Воскресенье, 07.02.2016, 21:23
Сообщение И (при введении в ячейку A8 "к. дня") на следующей строке начинался новый день
Автор - Nic70y Дата добавления - 07.02.2016 в 21:17
Wasilich
Дата: Воскресенье, 07.02.2016, 23:00 |
Без выходных?
Без выходных? Wasilich
Сообщение отредактировал Wasilic - Воскресенье, 07.02.2016, 23:50
Сообщение И (при введении в ячейку A8 "к. дня") на следующей строке начинался новый день.
Без выходных? Автор - Wasilich Дата добавления - 07.02.2016 в 23:00
alekss
Дата: Понедельник, 08.02.2016, 08:35 |
Nic70y, Wasilic , Огромное спасибо! То что надо!
Nic70y, Wasilic , Огромное спасибо! То что надо! alekss
Сообщение Nic70y, Wasilic , Огромное спасибо! То что надо! Автор - alekss Дата добавления - 08.02.2016 в 08:35
