Вставка рисунка из стороннего файла..
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:29 |
Сообщение № 21
Простите, это всё ещё тема о вставке картинки на лист?
Простите, это всё ещё тема о вставке картинки на лист? StoTisteg
Сообщение Простите, это всё ещё тема о вставке картинки на лист? Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 18:29
RAN
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:33 |
Сообщение № 22
StoTisteg , а что смущает?
StoTisteg , а что смущает?RAN
Сообщение StoTisteg , а что смущает?Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 18:33
Udik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:34 |
Сообщение № 23
Excel 2016 х 64
но как вызвать данный код?
Может лучше Вы расскажите какой хотите реализовать алгоритм? А Target будет равен тому, чему установите. Сейчас он привязан к событию изменение листа . Диапазон события передаётся в insJPG, где обрабатывается. Соответственно, если вызывать из других процедур, то надо передавать какой-то диапазон.
Может лучше Вы расскажите какой хотите реализовать алгоритм? А Target будет равен тому, чему установите. Сейчас он привязан к событию изменение листа . Диапазон события передаётся в insJPG, где обрабатывается. Соответственно, если вызывать из других процедур, то надо передавать какой-то диапазон.Udik
Сообщение отредактировал Udik - Воскресенье, 14.02.2016, 18:36
Сообщение но как вызвать данный код?
Может лучше Вы расскажите какой хотите реализовать алгоритм? А Target будет равен тому, чему установите. Сейчас он привязан к событию изменение листа . Диапазон события передаётся в insJPG, где обрабатывается. Соответственно, если вызывать из других процедур, то надо передавать какой-то диапазон.Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 18:34
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:37 |
Сообщение № 24
RAN , вопрос о том, что такое Target. Если тема о том, как вставить картинку, то как бы должно быть ясно, что это место для картинки...
RAN , вопрос о том, что такое Target. Если тема о том, как вставить картинку, то как бы должно быть ясно, что это место для картинки...StoTisteg
Сообщение RAN , вопрос о том, что такое Target. Если тема о том, как вставить картинку, то как бы должно быть ясно, что это место для картинки...Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 18:37
Sashagor1982
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:41 |
Сообщение № 25
Это событие листа, а как вызвать из другого макроса?
Это событие листа, а как вызвать из другого макроса? Sashagor1982
Сообщение Это событие листа, а как вызвать из другого макроса? Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 14.02.2016 в 18:41
Udik
Сообщение № 26
Excel 2016 х 64
НЕ-А Target - это адрес ячейки с полным путём к картинке, сейчас это может быть строго В2
НЕ-А Target - это адрес ячейки с полным путём к картинке, сейчас это может быть строго В2Udik
Сообщение то как бы должно быть ясно, что это место для картинки..
НЕ-А Target - это адрес ячейки с полным путём к картинке, сейчас это может быть строго В2Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 18:41
Udik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:43 |
Сообщение № 27
Excel 2016 х 64
Что событие? Не понял вопрос.
Что событие? Не понял вопрос.Udik
Сообщение Что событие? Не понял вопрос.Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 18:43
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:44 |
Сообщение № 28
Да, невнимательно читал код. Уели
Сообщение Да, невнимательно читал код. Уели Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 18:44
RAN
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:46 |
Сообщение № 29
Из любого другого точно так же. Уже можно было-бы понять, что, ежели вы самостоятельно это сделать не можете, не стоит задавать абстрактные вопросы.
Из любого другого точно так же. Уже можно было-бы понять, что, ежели вы самостоятельно это сделать не можете, не стоит задавать абстрактные вопросы. RAN
Сообщение Из любого другого точно так же. Уже можно было-бы понять, что, ежели вы самостоятельно это сделать не можете, не стоит задавать абстрактные вопросы. Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 18:46
RAN
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:48 |
Сообщение № 30
Udik , ну, типа, событие само по себе, макрос сам по себе.
Udik , ну, типа, событие само по себе, макрос сам по себе. RAN
Сообщение Udik , ну, типа, событие само по себе, макрос сам по себе. Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 18:48
StoTisteg
Сообщение № 31
А не проще, раз пошла такая пьянка и файлов оказалось много, адреса запрашивать у юзера, а не хранить где-то там?
А не проще, раз пошла такая пьянка и файлов оказалось много, адреса запрашивать у юзера, а не хранить где-то там? StoTisteg
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 14.02.2016, 18:49
Сообщение А не проще, раз пошла такая пьянка и файлов оказалось много, адреса запрашивать у юзера, а не хранить где-то там? Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 18:48
RAN
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:50 |
Сообщение № 32
StoTisteg , а что карты говорят?
StoTisteg , а что карты говорят?RAN
Сообщение StoTisteg , а что карты говорят?Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 18:50
Sashagor1982
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:55 |
Сообщение № 33
Алгоритм следующий. Извиняюсь не могу приложить пример т.к. пишу с телефона. Макрос создает файл, во второй лист созданного файла необходимо вставить картинку. Имя файла картинки переменная типа стринг. С самой программой все понятно,не понятно как ее вызвать, т.к первоначальная книга, содержащая макрос никак не изменяется. Если в основном макросе написать [vba][/vba], то будет ошибка т.к. таргет не определена.
Алгоритм следующий. Извиняюсь не могу приложить пример т.к. пишу с телефона. Макрос создает файл, во второй лист созданного файла необходимо вставить картинку. Имя файла картинки переменная типа стринг. С самой программой все понятно,не понятно как ее вызвать, т.к первоначальная книга, содержащая макрос никак не изменяется. Если в основном макросе написать [vba][/vba], то будет ошибка т.к. таргет не определена. Sashagor1982
Сообщение Алгоритм следующий. Извиняюсь не могу приложить пример т.к. пишу с телефона. Макрос создает файл, во второй лист созданного файла необходимо вставить картинку. Имя файла картинки переменная типа стринг. С самой программой все понятно,не понятно как ее вызвать, т.к первоначальная книга, содержащая макрос никак не изменяется. Если в основном макросе написать [vba][/vba], то будет ошибка т.к. таргет не определена. Автор - Sashagor1982 Дата добавления - 14.02.2016 в 18:55
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:58 |
Сообщение № 34
Мои? Мои мне говорят, что задача изначально поставлена странно. Каким образом адрес файла вдруг оказался в ячейке на листе и что он там делает? Сдаётся мне, что кто-то его туда и запихнул-то от того, что не слыхал о FileDialog
Мои? Мои мне говорят, что задача изначально поставлена странно. Каким образом адрес файла вдруг оказался в ячейке на листе и что он там делает? Сдаётся мне, что кто-то его туда и запихнул-то от того, что не слыхал о FileDialog StoTisteg
Сообщение Мои? Мои мне говорят, что задача изначально поставлена странно. Каким образом адрес файла вдруг оказался в ячейке на листе и что он там делает? Сдаётся мне, что кто-то его туда и запихнул-то от того, что не слыхал о FileDialog Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 18:58
RAN
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 18:59 |
Сообщение № 35
А заменить Target на адрес файла с картинкой религия не позволяет?
А заменить Target на адрес файла с картинкой религия не позволяет? RAN
Сообщение отредактировал RAN - Воскресенье, 14.02.2016, 19:00
Сообщение А заменить Target на адрес файла с картинкой религия не позволяет? Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 18:59
Udik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:01 |
Сообщение № 36
Excel 2016 х 64
так вы сейчас можете тупо вызывать [vba]Код
call insJPG (.Range("B2"))
[/vba] только озаботиться чтобы в ячейке была строка с путём. Тогда только очистить изменение листа
[/vba] только озаботиться чтобы в ячейке была строка с путём. Тогда только очистить изменение листа Udik
Сообщение так вы сейчас можете тупо вызывать [vba]Код
[/vba] только озаботиться чтобы в ячейке была строка с путём. Тогда только очистить изменение листа Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 19:01
Udik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:04 |
Сообщение № 37
Excel 2016 х 64
на адрес ячейки с путём. В принципе можно просто прописать ячейку, и половина проверок уйдёт.
на адрес ячейки с путём. В принципе можно просто прописать ячейку, и половина проверок уйдёт.Udik
Сообщение на адрес ячейки с путём. В принципе можно просто прописать ячейку, и половина проверок уйдёт.Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 19:04
RAN
Сообщение № 38
Как поставлена, так и решается. Я, например, выдрал и преобразовал фрагмент из кода, вставляющего любое количество картинок в столбцы 1-4 активного листа.
Как поставлена, так и решается. Я, например, выдрал и преобразовал фрагмент из кода, вставляющего любое количество картинок в столбцы 1-4 активного листа. RAN
Сообщение Как поставлена, так и решается. Я, например, выдрал и преобразовал фрагмент из кода, вставляющего любое количество картинок в столбцы 1-4 активного листа. Автор - RAN Дата добавления - 14.02.2016 в 19:04
Udik
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:07 |
Сообщение № 39
Excel 2016 х 64
в этом весь смысл - впихнуть невпихуемое
в этом весь смысл - впихнуть невпихуемое Udik
Сообщение кто-то его туда и запихнул-то
в этом весь смысл - впихнуть невпихуемое Автор - Udik Дата добавления - 14.02.2016 в 19:07
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 14.02.2016, 19:12 |
Сообщение № 40
RAN, это да. Но ведь когда сначала просят помочь раскрыть сфинктер пищевода, а потом спрашивают, как удалить гланды, то это наводит на мысль, что должно быть, что-то не так с методами хирургии Sashagor1982, признавайтесь. У Вас ведь есть бланк, есть куча фоток и из этого надо сделать документы с фотографиями?
RAN, это да. Но ведь когда сначала просят помочь раскрыть сфинктер пищевода, а потом спрашивают, как удалить гланды, то это наводит на мысль, что должно быть, что-то не так с методами хирургии Sashagor1982, признавайтесь. У Вас ведь есть бланк, есть куча фоток и из этого надо сделать документы с фотографиями? StoTisteg
Сообщение RAN, это да. Но ведь когда сначала просят помочь раскрыть сфинктер пищевода, а потом спрашивают, как удалить гланды, то это наводит на мысль, что должно быть, что-то не так с методами хирургии Sashagor1982, признавайтесь. У Вас ведь есть бланк, есть куча фоток и из этого надо сделать документы с фотографиями? Автор - StoTisteg Дата добавления - 14.02.2016 в 19:12
