= Мир MS Excel/Проставить значение макросом вместо ВПР - Мир MS Excel
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 17:40 | Сообщение № 1
Доброго времени суток!
Уважаемые форумчане, обращаюсь к вам за помощью в написании макроса, так как в нем совсем не силен.
Стоит задача, в приложенном файле, "01_Маршрут", в графу "R", проставить код маршрута, который берется из графы "O" по средствам макроса, т.е., у каждого направления, есть свой КОД, который и следует занести в столбик "Код маршрута" ®. Если это Чита, то код будет "Ч0155", если это Казань, то код будет "К0308", т.д.
(коды в макрос, прописать вручную).
Таблица большая, и количество строк, постоянно меняется, а вручную заносить данные, каждый раз, утомительно.
Это еще не все, нужно еще из графы "N", если значение с минусом, то перенести в графу "S", но уже с плюсом, а если в графе "N" положительное значение, то данное значение, перенести в графу "T", так же с плюсом.
данная тема так же размещена на
http://www.programmersforum.ru/showthread.php?t=289274
К сообщению приложен файл: 01_.xlsx (17.0 Kb)
Сообщение отредактировал amadeus017 - Суббота, 13.02.2016, 18:28
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 17:40
Nic70y Дата: Суббота, 13.02.2016, 17:52 | Сообщение № 2
Репутация: 2507 ±
amadeus017, приложите файл сюда так же, т.к.
для скачивания его с programmersforum нужна регистрация
Сообщениеamadeus017, приложите файл сюда так же, т.к.
Дата добавления - 13.02.2016 в 17:52
TimSha Дата: Суббота, 13.02.2016, 17:54 | Сообщение № 3
Репутация: 94 ±
Excel 2013 Pro +
Дабы модераторы не высекли (Правила, п.5), есть вариант уйти под прикрытие фрилансеров - оформить заказ... ;)
[offtop]http://www.planetaexcel.ru/forum/index.php?PAGE_NAME=message&FID=1&TID=74575&TITLE_SEO=74575-podstavit-znachenie-i-formulu&MID=625251#message625251[/offtop]
Сообщение отредактировал TimSha - Суббота, 13.02.2016, 17:56
Автор - TimSha
Дата добавления - 13.02.2016 в 17:54
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:04 | Сообщение № 4
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А чем формулы не устраивают?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА чем формулы не устраивают?
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:04
Nic70y Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:05 | Сообщение № 5
Репутация: 2507 ±
обычный впр
=ВПР(O4;Page2!O$4:R$26;4;)
нафигмакросы?
Это еще не все,
ну уж нет - один вопрос = одна тема :(
Сообщение отредактировал Nic70y - Суббота, 13.02.2016, 18:06
Сообщениеобычный впр
нафигмакросы?
Это еще не все,
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:05
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:26 | Сообщение № 6
обычный впр
Согласен, это обычный ВПР, но при ВПР, нужно постоянно ссылаться на таблицу, в то время, как в тексте макроса, можно прописать параметры отбора.
Что и хотелось бы сделать.
обычный впр
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:26
buchlotnik Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:36 | Сообщение № 7
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а макросом как? или вы хотите словарь прямо в тело макроса забить? или я не понял про какие параметры идёт речь %)
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:36
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:39 | Сообщение № 8
Совершенно верно, в само тело.
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:39
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:41 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
ага, причем это нам предлагают особо извращённым способом
я пас B)
интересно сколько всего маршрутов %)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 13.02.2016, 18:44
я пас B)
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:41
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:47 | Сообщение № 10
я пас B)
Достаточно прописать хотя бы пять, а дальше, я сам в макросе дополнял бы маршруты.
я пас B)
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:47
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:50 | Сообщение № 11
Репутация: 103 ±
А не проще словарь держать в отдельном текстовом файле?
СообщениеА не проще словарь держать в отдельном текстовом файле?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:50
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:52 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А что Вы выигрываете пряча словарь в тело макроса? Кто захочет до него добраться - доберётся.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеА что Вы выигрываете пряча словарь в тело макроса? Кто захочет до него добраться - доберётся.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:52
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:52 | Сообщение № 13
ни разу не пробовал такое, в макросах не силен ((((
Автор - amadeus017
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:56 | Сообщение № 14
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Может проще на очень скрытом листе держать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеМожет проще на очень скрытом листе держать.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:56
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 18:57 | Сообщение № 15
Данные файлы заполняют люди, которые далеки от макросов и формул, типа ВПР.
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 18:57
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 19:00 | Сообщение № 16
Файл выгружается из другой программы, и сохраняется в Excel, далее, при помощи фильтра проставляются маршруты.
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 19:00
Udik Дата: Суббота, 13.02.2016, 19:07 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Тогда лучше сделать рабочий файл, который будет открывать экселевский файл-выгрузку и обрабатывать, это если данные на одном месте всегда.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 13.02.2016, 19:08
СообщениеТогда лучше сделать рабочий файл, который будет открывать экселевский файл-выгрузку и обрабатывать, это если данные на одном месте всегда.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.02.2016 в 19:07
amadeus017 Дата: Суббота, 13.02.2016, 19:09 | Сообщение № 18
Тогда лучше сделать рабочий файл, который будет открывать файл-выгрузку и обрабатывать, это если данные на одном месте всегда.
Можно и так, так как действительно, данные выгружаются в одно и тоже место
Автор - amadeus017
Дата добавления - 13.02.2016 в 19:09
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 19:48 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
Вот смотрите. У Вас есть файл dictionary.txt, лежащий в папке с макросом с форматом записи типа
Красноярск#K0309
Теперь делаем функцию, которая вернёт код маршрута по названию города
Private Function CityCode(City As String) As String
    CityCode = ""
    On Error Resume Next
    Open ThisWorkbook.Path & "\dictionary.txt" For Input As #1 'Открываем файл на чтение
    If Err.Number <> 0 Then 'Если у кого-то шаловливые ручки, требуем вернуть всё на место
        Msgbox prompt:="Положи словарь на место и больше не трогай!"
        ThisWorkbook.Close
    Do While Not EOF(1) 'Крутимся в цикле до конца файла
        Line Input #1,  CityCode
        If InStr(1,CityCode,City,vbTextCompare) = 1 And InStr(1,CityCode,"#",vbTextCompare) - 1 = Len(City) Then 'Проверяем, найдена ли нужная строка
            CityCode = Right(CityCode, InStr(1,CityCode,"#",vbTextCompare)  + 1) 'Если да, то вырезаем код и выходим из цикла
            Exit Do
                Else
                    CityCode = "" 'Если нет — сбрасываем возвращаемое значение
    Loop
    Close #1
    If CityCode = "" Then Msgbox prompt:="Маршрута на " & City & " в списке нет, пополните список!" 'Проверяем, найден ли маршрут
End Function
И всю эту фигню крутим в цикле заполнения столбца
Sub CodeForCity
    Dim i As Long
    For i = 4 To ActiveSheet.UsedRange.rows.Count
        Cells(i, 15).Value = CityCode(Trim(Cells(i, 18).Value))
        If Val(Cells(i, 14).Value) < 0 Then
            Cells(i, 19).Value = Abs(Val(Cells(i, 14).Value))
            Else
               Cells(i, 20).Value = Val(Cells(i, 14).Value)
    Next i
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 13.02.2016, 22:28
СообщениеВот смотрите. У Вас есть файл dictionary.txt, лежащий в папке с макросом с форматом записи типа
Красноярск#K0309
    CityCode = ""
        ThisWorkbook.Close
            Exit Do
                Else
    Loop
    Close #1
End Function
Sub CodeForCity
    Dim i As Long
            Else
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 19:48
StoTisteg Дата: Суббота, 13.02.2016, 19:59 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Прелесть .txt в том, что в него может добавить строчку самый дремучий юзер на любой лопате...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.02.2016 в 19:59
