= Мир MS Excel/Макрос: хватит ли на комплект компонентов. - Мир MS Excel
kiv3383 Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:04 | Сообщение № 1
Добрый день. Помогите с макросом, потому что формулами не могу добиться.
Есть остатки по компонентам. Есть сеты, включающие эти компоненты. Один и тот же компонент может входить в разные сеты.
Есть человек, который хочет посмотреть хватит ли компонентов на необходимое количество сетов. Вот для этого и нужен макрос.
Не знаю понятно ли написал. Отвечу на любые вопросы.
Заранее очень признателен всем откликнувшимся.
К сообщению приложен файл: needhelp.xlsx (23.7 Kb)
СообщениеДобрый день. Помогите с макросом, потому что формулами не могу добиться.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:04
StoTisteg Дата: Понедельник, 29.02.2016, 23:59 | Сообщение № 2
Репутация: 103 ±
Что-то мне это напоминает. И кажется, у нас уже есть решения.
СообщениеЧто-то мне это напоминает. И кажется, у нас уже есть решения.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 29.02.2016 в 23:59
KuklP Дата: Вторник, 01.03.2016, 00:12 | Сообщение № 3
Репутация: 486 ±
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....e630367
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.03.2016 в 00:12
buchlotnik Дата: Вторник, 01.03.2016, 08:56 | Сообщение № 4
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
а чем формулы не угодили?
К сообщению приложен файл: 5333783.xlsx (26.5 Kb)
Сообщениеа чем формулы не угодили?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 01.03.2016 в 08:56
kiv3383 Дата: Вторник, 01.03.2016, 19:29 | Сообщение № 5
Формула не учитывает что часть компонентов уже ушла на комплект из ячейки B2, затем на B3 и так по всему списку.
Я так и думал идти путем формул, но дальше этого не могу сообразить (знаний не хватает) как дальше быть. Поэтому и прошу помощи у специалистов.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 01.03.2016 в 19:29
al-Ex Дата: Вторник, 01.03.2016, 21:31 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
прошу помощи
как срочно надо? Тут в 5 строк не получится.
Сообщение отредактировал al-Ex - Вторник, 01.03.2016, 21:32
прошу помощи
Автор - al-Ex
Дата добавления - 01.03.2016 в 21:31
kiv3383 Дата: Вторник, 01.03.2016, 22:47 | Сообщение № 7
В идеале вечер четверга. Готов ждать сколько потребуется, особого выбора у меня нет, так как сам точно не разберусь.
Пока буду пользоваться файлом с формулами. Даже он облегчает задачу.
СообщениеВ идеале вечер четверга. Готов ждать сколько потребуется, особого выбора у меня нет, так как сам точно не разберусь.
Автор - kiv3383
Дата добавления - 01.03.2016 в 22:47
Wasilich Дата: Среда, 02.03.2016, 11:16 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
На базе листа "Компоненты", пойдет?
К сообщению приложен файл: kiv3383.xls (72.0 Kb)
Сообщение отредактировал Wasilich - Четверг, 03.03.2016, 10:40
СообщениеНа базе листа "Компоненты", пойдет?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2016 в 11:16
kiv3383 Дата: Среда, 02.03.2016, 20:11 | Сообщение № 9
Спасибо. Супер! Это совсем близко к тому что я имел ввиду. Лишнее только накопление в столбце L на листе остаток. Чтобы вернуться к исходным остаткам необходимо удалять эти значения. Эта таблица больше предназначена для "справочного" использования. Т.е надо посмотреть необходимые варианты, но не копить их. Грубо говоря чтобы можно было удалить значения в желтых ячейках на листе компоненты и остатки вернулись бы в исходное состояние. Но и на этом ОГРОМНОЕ МЕРСИ!
Автор - kiv3383
Дата добавления - 02.03.2016 в 20:11
Wasilich Дата: Среда, 02.03.2016, 22:05 | Сообщение № 10
Репутация: 326 ±
И в чем проблема? Копку в Компонентах на код
Sub очистить()
Dim s&
s = Range("C" & Rows.Count).End(xlUp).Row
Range("G6:G" & s).ClearContents
With Sheets("остаток")
   s = .Range("A" & Rows.Count).End(xlUp).Row
   .Range("L7:L" & s).ClearContents
Sub очистить()
Dim s&
Автор - Wasilich
Дата добавления - 02.03.2016 в 22:05
kiv3383 Дата: Суббота, 05.03.2016, 13:43 | Сообщение № 11
Проблема во мне: я не знаю VBA. Но кнопку создал и макрос повесил. Но, зараза, из желтых ячеек удаляет, а потом ругается Type mismatch. И конечно остатки не возвращаются в исходное состояние, потому что на листе остаток ни каких изменений. В дебаге запинается здесь [vba]
If Target = 0 Then Exit Sub
Автор - kiv3383
Дата добавления - 05.03.2016 в 13:43
Wasilich Дата: Суббота, 05.03.2016, 15:32 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
Посмотреть бы.
Повесил. :)
К сообщению приложен файл: kiv3383_.xls (74.5 Kb)
Посмотреть бы.
Повесил. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 05.03.2016 в 15:32
StoTisteg Дата: Суббота, 05.03.2016, 17:59 | Сообщение № 13
Репутация: 103 ±
А почему бы ему не ругаться, когда Вы пытаетесь сравнить диапазон с числом?
If Target.Value = 0 Then Exit Sub
для начала. Точнее не скажу, пока не увижу кода, в котором это висит...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 05.03.2016 в 17:59
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 18:54 | Сообщение № 14
Репутация: 1 ±
Доброго времени суток! подскажите пожалуйста, а если в каждом Сете не одинаковое количество компонентов?
Что- то нужно менять в макросе???
СообщениеДоброго времени суток! подскажите пожалуйста, а если в каждом Сете не одинаковое количество компонентов?
Автор - konstantin_987
Дата добавления - 20.03.2016 в 18:54
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 19:48 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Я не вижу там никакой привязки к конкретному числу.
СообщениеЯ не вижу там никакой привязки к конкретному числу.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 19:48
konstantin_987 Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 22:09 | Сообщение № 16
Репутация: 1 ±
При вставке строк на лист выскакивает ошибка:
"Run- time error 13
Type mismatch"
СообщениеПри вставке строк на лист выскакивает ошибка:
"Run- time error 13
Type mismatch"
Дата добавления - 20.03.2016 в 22:09
StoTisteg Дата: Воскресенье, 20.03.2016, 23:44 | Сообщение № 17
Репутация: 103 ±
На какой строке?
СообщениеНа какой строке?
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 20.03.2016 в 23:44
Wasilich Дата: Понедельник, 21.03.2016, 00:50 | Сообщение № 18
Репутация: 326 ±
В макросе поменяйте местами эти две строки.
Сообщение отредактировал Wasilich - Понедельник, 21.03.2016, 00:52
Автор - Wasilich
Дата добавления - 21.03.2016 в 00:50
