= Мир MS Excel/Макрос замены текста внутри ячейки, если в ней встречается N - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Макрос замены текста внутри ячейки, если в ней встречается N (Макросы/Sub)
Yar4i4 Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:25 | Сообщение № 1
Добрый вечер!
В ячейке встречается различный текст в разном порядке. Необходимо внутри ячейки выстроить текст в виде "АБВГд 01-23-456-78"
Где АБВГд - это точно известные сочетания букв идущие без пробелов внутри себя (иногда "д" может идти после пробела, очень иногда).
АБВГд = ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп, ГЭСНр, ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр, ФСЭМ, ФССЦ.
Следом должен идти пробел.
И завершает содержимое новообразованной ячейки четыре числа разделённых между собой тире "-". Тут полный бардак и иногда эти числа идут после буквы "Е", но тогда четыре цифры подряд - их нужно игнорировать. Но тут есть зависимость. Например: "Е2301-001-0 1 23-01-001- 01 ГЭСН" как мы видим, если в розовые цифры добавить тире после второй цифры, то они будут идентичны красным цифрам.
Иногда цифры имеют вид 1-2-3-4 и это допустимо, т.е. "ГЭСН 1-2-3-4" - тоже годится, и можно не выстраивать из них вид "12-34-567-89".
Много написал... Основные примеры встречающиеся на практике я привёл в прикреплённом файле. Если нужно, то могу ячейки, которые необходимо править расположить лишь в одном столбце.
К сообщению приложен файл: 2291046.xls (49.5 Kb)
Сообщение отредактировал Yar4i4 - Суббота, 12.03.2016, 14:32
СообщениеДобрый вечер!
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 12.03.2016 в 14:25
AlexMen Дата: Суббота, 12.03.2016, 14:58 | Сообщение № 2
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
ну с буквами понятно, поиск на совпадение (Найти/поиск) и после вставить спереди, по поводу цифр то можете маску использовать тип ##-##-###-##
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщениену с буквами понятно, поиск на совпадение (Найти/поиск) и после вставить спереди, по поводу цифр то можете маску использовать тип ##-##-###-##
Автор - AlexMen
Дата добавления - 12.03.2016 в 14:58
МВТ Дата: Суббота, 12.03.2016, 16:07 | Сообщение № 3
Репутация: 137 ±
Да не надо ничего мудрить, все просто. Большая часть решается при помощи обычной регулярки. Остальное устраняется вместе с хаосом, который представляют способы введения данных.
Function tt(Text As String)
    Dim obj As Object
    Text = WorksheetFunction.Trim(Text)
    With CreateObject("VBScript.Regexp")
        .Ignorecase = False
        .MultiLine = False
        .Pattern = "(\d{1,3}-\d{1,3}-\d{1,3}- ?\d{1,3}) ([А-яЁё]+( [а-яё])?)"
        Set obj = .Execute(Text)
        If obj.Count > 0 Then Text = obj(0).submatches(1) & " " & obj(0).submatches(0)
    tt = Text
End Function
Yar4i4, для большинства вариантов, которые есть в Вашем примере работает. Хотя в одном Вы правы: данные - полный бардак ;)
    Dim obj As Object
        .Ignorecase = False
        .MultiLine = False
    tt = Text
End Function
Автор - МВТ
Дата добавления - 12.03.2016 в 16:07
Yar4i4 Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:42 | Сообщение № 4
все просто
не могу вставить в макрос - впервые с функцией в виде кода столкнулся.
А можно упростить задачу: если константы (ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп, ГЭСНр, ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр, ФСЭМ, ФССЦ) встречаются в ячейке, то просто перенести их в начало?
Потом мне останется лишь удалить лишние цифры.
все просто
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 14.03.2016 в 14:42
Yar4i4 Дата: Четверг, 17.03.2016, 15:58 | Сообщение № 5
создал модуль 32, вызываю функцию, но далее незнаю что да как. (не моё это, я пока на уровне =СУММ)
А можно через макрос? Просто данная задача является завершающим звеном в одном огромном теле макроса. И я точно не смогу внутри тела переход на функцию сделать.
К сообщению приложен файл: 8129357.jpg (29.4 Kb)
Сообщениесоздал модуль 32, вызываю функцию, но далее незнаю что да как. (не моё это, я пока на уровне =СУММ)
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 17.03.2016 в 15:58
Manyasha Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:14 | Сообщение № 6
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Yar4i4, udf-ки используются на листе также, как и обычные функции. В ячейку в который нужен результат, пишите
=tt(B1)
и протягиваете вниз.
Если нужно из другого макроса вызвать, то так:
sub Ваш_макрос()
s = tt("какой-то текст")
End sub
создал модуль 32
в одном модуле может содержаться несколько макросов/udf. Не нужно так плодить модули.
СообщениеYar4i4, udf-ки используются на листе также, как и обычные функции. В ячейку в который нужен результат, пишите
=tt(B1)
sub Ваш_макрос()
End sub
создал модуль 32
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.03.2016 в 16:14
Yar4i4 Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:36 | Сообщение № 7
В исходную ячейку результат и нужен.
Например: если в ячейке B1 (прикреплённого файла) содержится "Е1303-1-2 13-03-001-02 ГЭСН", то мне нужно, что бы в ячейке B1 стало "ГЭСН 13-03-001-02".
Пустые удалю. Спасибо.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 17.03.2016 в 16:36
Manyasha Дата: Четверг, 17.03.2016, 16:58 | Сообщение № 8
Репутация: 898 ±
Excel 2010, 2016
Yar4i4, ну можно так:
Sub macro()
    'Если оставите эту строчку, будет работать на выделенном диапазоне
    'For Each cell In Selection
    'для всего столбца B
    For Each cell In Range("b1:b" & Cells(Rows.Count, "b").End(xlUp).Row)
        cell.Value = tt(cell.Value)'вызов UDF от МВТ
    Next cell
СообщениеYar4i4, ну можно так:
Sub macro()
    Next cell
Автор - Manyasha
Дата добавления - 17.03.2016 в 16:58
Yar4i4 Дата: Пятница, 18.03.2016, 06:26 | Сообщение № 9
Спасибо. По столбцу "B" оставил.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 18.03.2016 в 06:26
Yar4i4 Дата: Пятница, 18.03.2016, 08:02 | Сообщение № 10
утром проверил макрос в боевых условиях. Цепляется за первую букву после "ГЭСН" и ставит её в ячейку.
Например:
Из "Е2203-14-3 22-03-014- 03 ГЭСН изм. вып.2" делает "ГЭСН и 22-03-014- 03"
ИЗ "Е2505-27-2 25-05-027- 02 ГЭСНмр тех.ч,р.3, примеч.п.2" делает "ГЭСНмр т 25-05-027- 02"
В общем если за "ГЭСН, ГЭСНм, ГЭСНмр, ГЭСНп, ГЭСНр, ФЕР, ФЕРм, ФЕРмр, ФЕРп, ФЕРр, ФСЭМ, ФССЦ" идёт любая буква, то макрос/функция её вставляет в итоговую ячейку.
Сообщениеутром проверил макрос в боевых условиях. Цепляется за первую букву после "ГЭСН" и ставит её в ячейку.
Например:
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 18.03.2016 в 08:02
Yar4i4 Дата: Пятница, 25.03.2016, 06:19 | Сообщение № 11
Не срабатывает на ячейках вида "ФЕР09-05-006-01
Пр. Минрегион от 17.11.08 № 253". Файл приложил, но он не обязателен.
Очень, очень прошу. Я не понимаю как он работает. Скорее всего цепляется за большие буквы...
СообщениеНе срабатывает на ячейках вида "ФЕР09-05-006-01
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 25.03.2016 в 06:19
Wasilich Дата: Пятница, 25.03.2016, 09:32 | Сообщение № 12
Репутация: 326 ±
А можно через макрос? ... не смогу внутри тела переход на функцию сделать.
Sub макрос()
  Dim obj As Object, Text As String
  For K = 2 To 3
    For I = 1 To 23
      Text = WorksheetFunction.Trim(Cells(I, K))
        .Ignorecase = False
        .MultiLine = False
      Sheets("итог").Cells(I, K) = Text
[/vba]Может и правда, проще будет.
К сообщению приложен файл: Yar4i4.xls (57.5 Kb)
Sub макрос()
  For K = 2 To 3
    For I = 1 To 23
        .Ignorecase = False
        .MultiLine = False
Автор - Wasilich
Дата добавления - 25.03.2016 в 09:32
Yar4i4 Дата: Пятница, 25.03.2016, 12:40 | Сообщение № 13
проще
Спасибо. Работает.
Но цепляется ко всем большим буквам и думает, что они и есть ГЭСН, ФЕМ, ФЕРм...
В частности на "ГЭСН 09-06-024-05 К=0,7" вместо ГЭСН берёт К.
Можно как-нибудь (не знаю как) использовать условие:
IF в ячейке есть ГЭСН ... OR ГЭСНм OR
THEN ГЭСНм 12-34-567-89
Извините за назойливость.
проще
Спасибо. Работает.
Автор - Yar4i4
Дата добавления - 25.03.2016 в 12:40
