= Мир MS Excel/Посчитать количество уникальных значений по двум столбцам. - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:35 | Сообщение № 21
Репутация: 103 ±
Народ, вы забыли, что файлов много ;)
СообщениеНарод, вы забыли, что файлов много ;)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 20:35
Pelena Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:37 | Сообщение № 22
Репутация: 4660 ±
Обходим ошибку (увеличила до 1000 строк)
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C$3:$C$1000;Лист1!$C$3:$C$1000;Лист1!$K$3:$K$1000;Лист1!$K$3:$K$1000;Лист1!$P$3:$P$1000;Лист1!$P$3:$P$1000);0)*(Лист1!$K$3:$K$1000=A2)*(Лист1!$P$3:$P$1000="Выполнено"))
Никто не запрещает Вам предложить свой вариант
СообщениеОбходим ошибку (увеличила до 1000 строк)
Дата добавления - 13.03.2016 в 20:37
Leksa Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:39 | Сообщение № 23
Pelena, вопрос - как доработать формулу чтоб считала правильно если в № или ФИО или Статусе пустая ячейка?
[moder]См. формулу выше[/moder]
СообщениеPelena, вопрос - как доработать формулу чтоб считала правильно если в № или ФИО или Статусе пустая ячейка?
Автор - Leksa
Дата добавления - 13.03.2016 в 20:39
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:40 | Сообщение № 24
Репутация: 103 ±
"мсье знает толк в извращениях" лучше, чем я
Мсье знает толк в кучах файлов и кривых руках пользователей ;)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 20:40
KuklP Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:11 | Сообщение № 25
Репутация: 486 ±
Правда изврат.
К сообщению приложен файл: 6945402.xlsm (41.2 Kb)
СообщениеПравда изврат.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.03.2016 в 21:11
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:59 | Сообщение № 26
Репутация: 103 ±
Правда изврат.
Не беспокойтесь, меня Вам не переплюнуть :p
Sub Считать()
    Dim СписокФайлов() As String
    Dim i, j, Rws, Clm, ЧислоФайлов As Integer
    MsgBox prompt:="Укажите файлы для обработки"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
        ЧислоФайлов = .SelectedItems.Count
        ReDim СписокФайлов(1 To ЧислоФайлов)
        For i = 1 To ЧислоФайлов
            СписокФайлов(i) = .SelectedItems(i)
        Next i
        If InStr(1, LCase(СписокФайлов(i)), ".xls", vbTextCompare) > 0 Then
            Workbooks.Open Filename:=СписокФайлов(i)
            If Trim(Worksheets(1).Cells(1, 1).Value) = "n\n" Then
                Do While Err.Number = 0
                    Err.Clear
                    On Error Resume Next
                    Worksheets(Sheets.Count).Delete
                Loop
                Worksheets.Add after:=Worksheets(1)
                Cells(1, 1).Value = "Ответственный"
                Cells(1, 2).Value = "Выполнено"
                Cells(1, 3).Value = "Осталось"
                Worksheets.Add after:=Worksheets(2)
                Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells
                Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).RemoveDuplicates Columns:=11, Header:=xlYes
                With Worksheets(2)
                    For j = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                        If Trim(Cells(j, 11).Value) <> "" Then .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = Cells(j, 11).Value
                    Next j
                Cells.Clear
                Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).RemoveDuplicates Columns:=Array(3, 11), Header:=xlYes
                Rws = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
                Clm = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count
                Cells(1, Clm + 2).Value = "Выполнено"
                Cells(1, Clm + 3).Value = "Не выполнено"
                Range(Cells(2, Clm + 2), Cells(Rws, Clm + 2)).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R2C11:R" & Rws & "C11,RC[" & 9 - Clm & "],R2C16:R" & Rws & "C16,""Выполнено"")"
                Range(Cells(2, Clm + 3), Cells(Rws, Clm + 3)).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R2C11:R" & Rws & "C11,RC[" & 9 - Clm & "],R2C16:R" & Rws & "C16,""<>Выполнено"")"
                Columns(Clm + 2).Copy
                Columns(Clm + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                Columns(Clm + 3).Copy
                Columns(Clm + 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues
                Range(Cells(1, 1), Cells(Rws, Clm + 3)).RemoveDuplicates Columns:=11, Header:=xlYes
                With Worksheets(2)
                            .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1, 2).Value = Cells(j, Clm + 2).Value
                            .Cells(.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1, 3).Value = Cells(j, Clm + 3).Value
                    Next j
                Worksheets(3).Delete
                ActiveWorkbook.Save
            ActiveWorkbook.Close
    Next i
К сообщению приложен файл: 1937175.xlsm (19.6 Kb)
Правда изврат.
Sub Считать()
        .Show
        Next i
                    Err.Clear
                Loop
                With Worksheets(2)
                    Next j
                Cells.Clear
                With Worksheets(2)
                    Next j
                ActiveWorkbook.Save
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 21:59
Hugo Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:22 | Сообщение № 27
Репутация: 819 ±
Можно ведь проще:
Public Sub obrabotka()
    Dim a, b, c, x&, t$, tt$, i&, dc1 As Object, dc2 As Object, k
    Set dc1 = CreateObject("scripting.dictionary")
    Set dc2 = CreateObject("scripting.dictionary")
    'если файлов много - тут добавить открытие очередного файла
    With Sheets(1)
        x = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
        a = .Range("C3:C" & x).Value: b = .Range("K3:K" & x).Value: c = .Range("P3:P" & x).Value
    For i = 1 To UBound(a)
        t = a(i, 1) & "|" & b(i, 1): tt = t & "|" & (c(i, 1) = "Выполнено")
        dc1.Item(tt) = dc1.Item(tt) + 1: dc2.Item(t) = 0&
    'если файлов много - тут добавить закрытие очередного файла
    i = 1
    For Each k In dc2.keys
        i = i + 1: Sheets(2).Cells(i, 1).Resize(1, 3) = Array(k, dc1.Item(k & "|" & (1 = 1)), dc1.Item(k & "|" & (1 = 0)))
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 13.03.2016, 22:39
СообщениеМожно ведь проще:
    With Sheets(1)
    i = 1
Автор - Hugo
Дата добавления - 13.03.2016 в 22:22
KuklP Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:24 | Сообщение № 28
Репутация: 486 ±
Err.Clear
строка Err.Clear не имеет смысла. В случае ошибки до нее не дойдет ход.
Err.Clear
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.03.2016 в 22:24
StoTisteg Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:36 | Сообщение № 29
Репутация: 103 ±
Перестраховка ещё никому не вредила :)
СообщениеПерестраховка ещё никому не вредила :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 13.03.2016 в 22:36
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:34 | Сообщение № 30
StoTisteg, на файле пример отрабатывает идеально, на файле где 192 строки система зависает и спасает только диспетчер. это не лечиться?
СообщениеStoTisteg, на файле пример отрабатывает идеально, на файле где 192 строки система зависает и спасает только диспетчер. это не лечиться?
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:34
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:36 | Сообщение № 31
Pelena, на файле в 192 строки в поле Выполнено считает то что надо, а во втором столбце не корректно то на 1 больше то на 1 меньше и у одного пользователя аж в 3 задачи разница.
СообщениеPelena, на файле в 192 строки в поле Выполнено считает то что надо, а во втором столбце не корректно то на 1 больше то на 1 меньше и у одного пользователя аж в 3 задачи разница.
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:36
Pelena Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:40 | Сообщение № 32
Репутация: 4660 ±
не корректно
Показывайте в файле
не корректно
Показывайте в файле
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:40
KuklP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:52 | Сообщение № 33
Репутация: 486 ±
Leksa, вы вариант в № 25 смотрели?
СообщениеLeksa, вы вариант в № 25 смотрели?
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.03.2016 в 09:52
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:53 | Сообщение № 34
Pelena, не могу понять почему такая разница в отчете и считает ли он строку если № = пусто?
К сообщению приложен файл: 6801956.xlsx (42.4 Kb)
СообщениеPelena, не могу понять почему такая разница в отчете и считает ли он строку если № = пусто?
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 11:53
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:55 | Сообщение № 35
KuklP, да посмотрела формирует столбцы, но хотелось бы знать количество уникальных не выполненных задач.
СообщениеKuklP, да посмотрела формирует столбцы, но хотелось бы знать количество уникальных не выполненных задач.
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 11:55
KuklP Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:03 | Сообщение № 36
Репутация: 486 ±
В смысле? А что там в 3-й столбец выводится по-Вашему? Впрочем, без разницы. Я трачу на Вас время, а потом еще должен клещами из Вас ответы вытягивать - это свинство. Бывайте.
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.03.2016 в 12:03
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:26 | Сообщение № 37
KuklP, вот примерно так работает у меня ваш макрос - я честно пытаюсь понять почему у меня так а не как Вас - поэтому реагирую не ежесекундно.
я понимаю, что скорее всего у вас сегодня плохое настроение и Вы решили назвать это свинством.
К сообщению приложен файл: 12.xlsm (51.4 Kb)
СообщениеKuklP, вот примерно так работает у меня ваш макрос - я честно пытаюсь понять почему у меня так а не как Вас - поэтому реагирую не ежесекундно.
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 12:26
Hugo Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:07 | Сообщение № 38
Репутация: 819 ±
Потому что пример другой, в нём не заполнен первый столбец.
СообщениеПотому что пример другой, в нём не заполнен первый столбец.
Автор - Hugo
Дата добавления - 14.03.2016 в 14:07
Pelena Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:08 | Сообщение № 39
Репутация: 4660 ±
разница в отчете
С доп. столбцом
К сообщению приложен файл: 4484374.xlsx (44.3 Kb)
разница в отчете
С доп. столбцом
Дата добавления - 14.03.2016 в 15:08
Leksa Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:45 | Сообщение № 40
Pelena, огромное спасибо! теперь работает! буду осваивать формулы массива)))
СообщениеPelena, огромное спасибо! теперь работает! буду осваивать формулы массива)))
Автор - Leksa
Дата добавления - 14.03.2016 в 19:45
  • Страница 2 из 2
