Посчитать количество уникальных значений по двум столбцам.
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:35 |
Сообщение № 21
Народ, вы забыли, что файлов много
Сообщение Народ, вы забыли, что файлов много Автор - StoTisteg Дата добавления - 13.03.2016 в 20:35
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:37 |
Сообщение № 22
Обходим ошибку (увеличила до 1000 строк)Код
=СУММ(ЕСЛИОШИБКА(1/СЧЁТЕСЛИМН(Лист1!$C$3:$C$1000;Лист1!$C$3:$C$1000;Лист1!$K$3:$K$1000;Лист1!$K$3:$K$1000;Лист1!$P$3:$P$1000;Лист1!$P$3:$P$1000);0)*(Лист1!$K$3:$K$1000=A2)*(Лист1!$P$3:$P$1000="Выполнено"))
Никто не запрещает Вам предложить свой вариант
Никто не запрещает Вам предложить свой вариант Pelena
Сообщение Обходим ошибку (увеличила до 1000 строк)Код
Никто не запрещает Вам предложить свой вариант Автор - Pelena Дата добавления - 13.03.2016 в 20:37
Leksa
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:39 |
Сообщение № 23
Pelena, вопрос - как доработать формулу чтоб считала правильно если в № или ФИО или Статусе пустая ячейка? [moder]См. формулу выше[/moder]
Pelena, вопрос - как доработать формулу чтоб считала правильно если в № или ФИО или Статусе пустая ячейка? [moder]См. формулу выше[/moder] Leksa
Сообщение Pelena, вопрос - как доработать формулу чтоб считала правильно если в № или ФИО или Статусе пустая ячейка? [moder]См. формулу выше[/moder] Автор - Leksa Дата добавления - 13.03.2016 в 20:39
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 20:40 |
Сообщение № 24
"мсье знает толк в извращениях" лучше, чем я
Мсье знает толк в кучах файлов и кривых руках пользователей
Мсье знает толк в кучах файлов и кривых руках пользователей StoTisteg
Сообщение "мсье знает толк в извращениях" лучше, чем я
Мсье знает толк в кучах файлов и кривых руках пользователей Автор - StoTisteg Дата добавления - 13.03.2016 в 20:40
KuklP
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:11 |
Сообщение № 25
Правда изврат.
Сообщение Правда изврат. Автор - KuklP Дата добавления - 13.03.2016 в 21:11
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 21:59 |
Сообщение № 26
Не беспокойтесь, меня Вам не переплюнуть [vba]Код
Sub Считать() Dim СписокФайлов() As String Dim i, j, Rws, Clm, ЧислоФайлов As Integer Application.DisplayAlerts = False MsgBox prompt:="Укажите файлы для обработки" With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen) .AllowMultiSelect = True .Show If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub ЧислоФайлов = .SelectedItems.Count ReDim СписокФайлов(1 To ЧислоФайлов) For i = 1 To ЧислоФайлов СписокФайлов(i) = .SelectedItems(i) Next i End With For i = 1 To ЧислоФайлов If InStr(1, LCase(СписокФайлов(i)), ".xls", vbTextCompare) > 0 Then Workbooks.Open Filename:=СписокФайлов(i) If Trim(Worksheets(1).Cells(1, 1).Value) = "n\n" Then Do While Err.Number = 0 Err.Clear On Error Resume Next Worksheets(Sheets.Count).Delete Loop Worksheets.Add after:=Worksheets(1) Cells(1, 1).Value = "Ответственный" Cells(1, 2).Value = "Выполнено" Cells(1, 3).Value = "Осталось" Worksheets.Add after:=Worksheets(2) Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).RemoveDuplicates Columns:=11, Header:=xlYes With Worksheets(2) For j = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If Trim(Cells(j, 11).Value) <> "" Then .Cells(.Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row + 1, 1).Value = Cells(j, 11).Value Next j End With Cells.Clear Worksheets(1).Cells.Copy Destination:=Cells Range(Cells(1, 1), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count)).RemoveDuplicates Columns:=Array(3, 11), Header:=xlYes Rws = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row Clm = ActiveSheet.UsedRange.Columns.Count Cells(1, Clm + 2).Value = "Выполнено" Cells(1, Clm + 3).Value = "Не выполнено" Range(Cells(2, Clm + 2), Cells(Rws, Clm + 2)).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R2C11:R" & Rws & "C11,RC[" & 9 - Clm & "],R2C16:R" & Rws & "C16,""Выполнено"")" Range(Cells(2, Clm + 3), Cells(Rws, Clm + 3)).FormulaR1C1 = "=COUNTIFS(R2C11:R" & Rws & "C11,RC[" & 9 - Clm & "],R2C16:R" & Rws & "C16,""<>Выполнено"")" Columns(Clm + 2).Copy Columns(Clm + 2).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Columns(Clm + 3).Copy Columns(Clm + 3).PasteSpecial Paste:=xlPasteValues Range(Cells(1, 1), Cells(Rws, Clm + 3)).RemoveDuplicates Columns:=11, Header:=xlYes With Worksheets(2) For j = 2 To Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row If Trim(Cells(j, 11).Value) <> "" Then .Cells(.Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row + 1, 2).Value = Cells(j, Clm + 2).Value .Cells(.Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row + 1, 3).Value = Cells(j, Clm + 3).Value End If Next j End With Worksheets(3).Delete ActiveWorkbook.Save End If ActiveWorkbook.Close End If Next i Application.DisplayAlerts = True End Sub
[/vba]StoTisteg
Сообщение Не беспокойтесь, меня Вам не переплюнуть [vba]Код
[/vba]Автор - StoTisteg Дата добавления - 13.03.2016 в 21:59
Hugo
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:22 |
Сообщение № 27
Можно ведь проще: [vba]Код
Public Sub obrabotka() Dim a, b, c, x&, t$, tt$, i&, dc1 As Object, dc2 As Object, k Set dc1 = CreateObject("scripting.dictionary") Set dc2 = CreateObject("scripting.dictionary") Application.ScreenUpdating = False 'если файлов много - тут добавить открытие очередного файла With Sheets(1) x = .Cells(.Rows.Count, 1).End(xlUp).Row a = .Range("C3:C" & x).Value: b = .Range("K3:K" & x).Value: c = .Range("P3:P" & x).Value End With For i = 1 To UBound(a) t = a(i, 1) & "|" & b(i, 1): tt = t & "|" & (c(i, 1) = "Выполнено") dc1.Item(tt) = dc1.Item(tt) + 1: dc2.Item(t) = 0& Next 'если файлов много - тут добавить закрытие очередного файла i = 1 For Each k In dc2.keys i = i + 1: Sheets(2).Cells(i, 1).Resize(1, 3) = Array(k, dc1.Item(k & "|" & (1 = 1)), dc1.Item(k & "|" & (1 = 0))) Next Application.ScreenUpdating = True End Sub
[/vba] Hugo
excel@nxt.ru webmoney: E265281470651 Z422237915069
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 13.03.2016, 22:39
Сообщение Можно ведь проще: [vba]Код
[/vba] Автор - Hugo Дата добавления - 13.03.2016 в 22:22
KuklP
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:24 |
Сообщение № 28
строка Err.Clear не имеет смысла. В случае ошибки до нее не дойдет ход.
строка Err.Clear не имеет смысла. В случае ошибки до нее не дойдет ход.KuklP
Сообщение Do While Err.Number = 0 Err.Clear
строка Err.Clear не имеет смысла. В случае ошибки до нее не дойдет ход.Автор - KuklP Дата добавления - 13.03.2016 в 22:24
StoTisteg
Дата: Воскресенье, 13.03.2016, 22:36 |
Сообщение № 29
Перестраховка ещё никому не вредила
Перестраховка ещё никому не вредила StoTisteg
Сообщение Перестраховка ещё никому не вредила Автор - StoTisteg Дата добавления - 13.03.2016 в 22:36
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:34 |
Сообщение № 30
StoTisteg, на файле пример отрабатывает идеально, на файле где 192 строки система зависает и спасает только диспетчер. это не лечиться?
StoTisteg, на файле пример отрабатывает идеально, на файле где 192 строки система зависает и спасает только диспетчер. это не лечиться? Leksa
Сообщение StoTisteg, на файле пример отрабатывает идеально, на файле где 192 строки система зависает и спасает только диспетчер. это не лечиться? Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 09:34
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:36 |
Сообщение № 31
Pelena, на файле в 192 строки в поле Выполнено считает то что надо, а во втором столбце не корректно то на 1 больше то на 1 меньше и у одного пользователя аж в 3 задачи разница.
Pelena, на файле в 192 строки в поле Выполнено считает то что надо, а во втором столбце не корректно то на 1 больше то на 1 меньше и у одного пользователя аж в 3 задачи разница. Leksa
Сообщение Pelena, на файле в 192 строки в поле Выполнено считает то что надо, а во втором столбце не корректно то на 1 больше то на 1 меньше и у одного пользователя аж в 3 задачи разница. Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 09:36
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:40 |
Сообщение № 32
Сообщение Показывайте в файлеАвтор - Pelena Дата добавления - 14.03.2016 в 09:40
KuklP
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 09:52 |
Сообщение № 33
Leksa, вы вариант в № 25 смотрели?
Leksa, вы вариант в № 25 смотрели? KuklP
Сообщение Leksa, вы вариант в № 25 смотрели? Автор - KuklP Дата добавления - 14.03.2016 в 09:52
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:53 |
Сообщение № 34
Pelena, не могу понять почему такая разница в отчете и считает ли он строку если № = пусто?
Pelena, не могу понять почему такая разница в отчете и считает ли он строку если № = пусто? Leksa
Сообщение Pelena, не могу понять почему такая разница в отчете и считает ли он строку если № = пусто? Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 11:53
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 11:55 |
Сообщение № 35
KuklP, да посмотрела формирует столбцы, но хотелось бы знать количество уникальных не выполненных задач.
KuklP, да посмотрела формирует столбцы, но хотелось бы знать количество уникальных не выполненных задач. Leksa
Сообщение KuklP, да посмотрела формирует столбцы, но хотелось бы знать количество уникальных не выполненных задач. Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 11:55
KuklP
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:03 |
Сообщение № 36
В смысле? А что там в 3-й столбец выводится по-Вашему? Впрочем, без разницы. Я трачу на Вас время, а потом еще должен клещами из Вас ответы вытягивать - это свинство. Бывайте.
В смысле? А что там в 3-й столбец выводится по-Вашему? Впрочем, без разницы. Я трачу на Вас время, а потом еще должен клещами из Вас ответы вытягивать - это свинство. Бывайте.KuklP
Сообщение но хотелось бы знать количество
В смысле? А что там в 3-й столбец выводится по-Вашему? Впрочем, без разницы. Я трачу на Вас время, а потом еще должен клещами из Вас ответы вытягивать - это свинство. Бывайте.Автор - KuklP Дата добавления - 14.03.2016 в 12:03
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 12:26 |
Сообщение № 37
KuklP, вот примерно так работает у меня ваш макрос - я честно пытаюсь понять почему у меня так а не как Вас - поэтому реагирую не ежесекундно. я понимаю, что скорее всего у вас сегодня плохое настроение и Вы решили назвать это свинством.
KuklP, вот примерно так работает у меня ваш макрос - я честно пытаюсь понять почему у меня так а не как Вас - поэтому реагирую не ежесекундно. я понимаю, что скорее всего у вас сегодня плохое настроение и Вы решили назвать это свинством. Leksa
К сообщению приложен файл:
12.xlsm
(51.4 Kb)
Сообщение KuklP, вот примерно так работает у меня ваш макрос - я честно пытаюсь понять почему у меня так а не как Вас - поэтому реагирую не ежесекундно. я понимаю, что скорее всего у вас сегодня плохое настроение и Вы решили назвать это свинством. Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 12:26
Hugo
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 14:07 |
Сообщение № 38
Потому что пример другой, в нём не заполнен первый столбец.
Потому что пример другой, в нём не заполнен первый столбец. Hugo
Сообщение Потому что пример другой, в нём не заполнен первый столбец. Автор - Hugo Дата добавления - 14.03.2016 в 14:07
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 15:08 |
Сообщение № 39
Сообщение С доп. столбцомАвтор - Pelena Дата добавления - 14.03.2016 в 15:08
Leksa
Дата: Понедельник, 14.03.2016, 19:45 |
Сообщение № 40
Pelena, огромное спасибо! теперь работает! буду осваивать формулы массива)))
Pelena, огромное спасибо! теперь работает! буду осваивать формулы массива))) Leksa
Сообщение Pelena, огромное спасибо! теперь работает! буду осваивать формулы массива))) Автор - Leksa Дата добавления - 14.03.2016 в 19:45
