Переделать Формулу в код
Boris_krd
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:18 |
Добрый День! Не силен в vba, но задача по моему мнению может решиться только программно. Ситуация следующая, есть формула Код
=ИНДЕКС(Товары!A:A;ПОИСКПОЗ(B4;Товары!A:A;0)+1;1)
При нажатии на кнопку, код должен сработать и записать только получившееся значение в определенную ячейку. Это нужно для того, что бы можно было просто изменить значение ручками или перейти к следующемe в списке. Как-то так. Как перегнать в vba не знаю. Может у кого-нибудь есть решение данной проблемы или ссылки на похожие. Облазил все, подходящего ничего не нашел. Заранее спасибо! Прикладываю файл! [moder]Для оформления формулы нужно сначала ее выделить а потом нажать на fx . На первый раз поправил за Вас[/moder]
При нажатии на кнопку, код должен сработать и записать только получившееся значение в определенную ячейку. Это нужно для того, что бы можно было просто изменить значение ручками или перейти к следующемe в списке. Как-то так. Как перегнать в vba не знаю. Может у кого-нибудь есть решение данной проблемы или ссылки на похожие. Облазил все, подходящего ничего не нашел. Заранее спасибо! Прикладываю файл! [moder]Для оформления формулы нужно сначала ее выделить а потом нажать на fx . На первый раз поправил за Вас[/moder] Boris_krd
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.03.2016, 14:33
Сообщение Добрый День! Не силен в vba, но задача по моему мнению может решиться только программно. Ситуация следующая, есть формула Код
При нажатии на кнопку, код должен сработать и записать только получившееся значение в определенную ячейку. Это нужно для того, что бы можно было просто изменить значение ручками или перейти к следующемe в списке. Как-то так. Как перегнать в vba не знаю. Может у кого-нибудь есть решение данной проблемы или ссылки на похожие. Облазил все, подходящего ничего не нашел. Заранее спасибо! Прикладываю файл! [moder]Для оформления формулы нужно сначала ее выделить а потом нажать на fx . На первый раз поправил за Вас[/moder] Автор - Boris_krd Дата добавления - 22.03.2016 в 14:18
SLAVICK
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:38 |
Из Вашего примера - не понял какую ячейку нужно менять, поэтому вот: [vba]Код
Sub d() Cells(1, "a").Value = Cells(1, "a").Value End Sub
[/vba] Где вместо Cells(1, "a") впишите нужную ячейку.
[/vba] Где вместо Cells(1, "a") впишите нужную ячейку. SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.03.2016, 14:39
Сообщение Из Вашего примера - не понял какую ячейку нужно менять, поэтому вот: [vba]Код
[/vba] Где вместо Cells(1, "a") впишите нужную ячейку. Автор - SLAVICK Дата добавления - 22.03.2016 в 14:38
Boris_krd
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:45 |
Ячейка "E1" на Лист2, попытался вставить не работает Спасибо, что исправили
Ячейка "E1" на Лист2, попытался вставить не работает Спасибо, что исправили Boris_krd
Сообщение отредактировал Boris_krd - Вторник, 22.03.2016, 14:46
Сообщение Ячейка "E1" на Лист2, попытался вставить не работает Спасибо, что исправили Автор - Boris_krd Дата добавления - 22.03.2016 в 14:45
SLAVICK
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:51 |
Так у Вас там и так значение: Вставил формулу - циклическая ссылка. вот для Е1: [vba]Код
Sub d() Cells(1, "e").Value = Cells(1, "e").Value End Sub
[/vba]SLAVICK
Сообщение Так у Вас там и так значение: Вставил формулу - циклическая ссылка. вот для Е1: [vba]Код
[/vba]Автор - SLAVICK Дата добавления - 22.03.2016 в 14:51
Boris_krd
Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:55 |
Да, понял так не получится. А может подскажите как можно сделать переход к след. значению в диапазоне Товары!А:А Что бы это значение вписывалось в E1 на листе 2 Я поэтому и спрашиваю, можно ли эту формулу перенести в код, что бы не было циклических ячеек
Да, понял так не получится. А может подскажите как можно сделать переход к след. значению в диапазоне Товары!А:А Что бы это значение вписывалось в E1 на листе 2 Я поэтому и спрашиваю, можно ли эту формулу перенести в код, что бы не было циклических ячеек Boris_krd
Сообщение отредактировал Boris_krd - Вторник, 22.03.2016, 15:00
Сообщение Да, понял так не получится. А может подскажите как можно сделать переход к след. значению в диапазоне Товары!А:А Что бы это значение вписывалось в E1 на листе 2 Я поэтому и спрашиваю, можно ли эту формулу перенести в код, что бы не было циклических ячеек Автор - Boris_krd Дата добавления - 22.03.2016 в 14:55
SLAVICK
Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:12 |
Так сразу и нужно было спросить: [vba]Код
Sub d() With Sheets(1) Cells(1, "e").Value = .Columns("A:A").Find(What:=Cells(1, "e").Value, After:=.Cells(1, 1)).Offset(1, 0).Value End With End Sub
[/vba]SLAVICK
Сообщение А может подскажите как можно сделать переход к след. значению в диапазоне Товары!А:А
[/vba]Автор - SLAVICK Дата добавления - 22.03.2016 в 15:12
KuklP
Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:14 |
М-да, неправильно понял..
М-да, неправильно понял.. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 22.03.2016, 15:19
Сообщение М-да, неправильно понял.. Автор - KuklP Дата добавления - 22.03.2016 в 15:14
AlexMen
Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:16 |
100% ±
последняя ячейка [vba]Код
лист = Ваш лист Лист.Cells(Лист.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
[/vba] AlexMen
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщение последняя ячейка [vba]Код
[/vba] Автор - AlexMen Дата добавления - 22.03.2016 в 15:16
Boris_krd
Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:54 |
SLAVICK Спасибо большое!!!!! То что прям и нужно было, я прям очень рад, спасибо!!!!!!!!!!
SLAVICK Спасибо большое!!!!! То что прям и нужно было, я прям очень рад, спасибо!!!!!!!!!! Boris_krd
Сообщение SLAVICK Спасибо большое!!!!! То что прям и нужно было, я прям очень рад, спасибо!!!!!!!!!! Автор - Boris_krd Дата добавления - 22.03.2016 в 15:54
