= Мир MS Excel/Переделать Формулу в код - Мир MS Excel
Boris_krd Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:18 | Сообщение № 1
Добрый День!
Не силен в vba, но задача по моему мнению может решиться только программно.
Ситуация следующая, есть формула
=ИНДЕКС(Товары!A:A;ПОИСКПОЗ(B4;Товары!A:A;0)+1;1)
При нажатии на кнопку, код должен сработать и записать только получившееся значение в определенную ячейку. Это нужно для того, что бы можно было просто изменить значение ручками или перейти к следующемe в списке.
Как-то так. Как перегнать в vba не знаю. Может у кого-нибудь есть решение данной проблемы или ссылки на похожие. Облазил все, подходящего ничего не нашел.
Заранее спасибо!
Прикладываю файл!
[moder]Для оформления формулы нужно сначала ее выделить а потом нажать на fx.
На первый раз поправил за Вас[/moder]
К сообщению приложен файл: 3125698.xlsx (33.5 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.03.2016, 14:33
СообщениеДобрый День!
Заранее спасибо!
Прикладываю файл!
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 22.03.2016 в 14:18
SLAVICK Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:38 | Сообщение № 2
Репутация: 766 ±
Из Вашего примера - не понял какую ячейку нужно менять, поэтому вот:
Sub d()
Cells(1, "a").Value = Cells(1, "a").Value
Где вместо Cells(1, "a") впишите нужную ячейку.
Сообщение отредактировал SLAVICK - Вторник, 22.03.2016, 14:39
СообщениеИз Вашего примера - не понял какую ячейку нужно менять, поэтому вот:
Sub d()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.03.2016 в 14:38
Boris_krd Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:45 | Сообщение № 3
Ячейка "E1" на Лист2, попытался вставить не работает
Спасибо, что исправили
Сообщение отредактировал Boris_krd - Вторник, 22.03.2016, 14:46
СообщениеЯчейка "E1" на Лист2, попытался вставить не работает
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 22.03.2016 в 14:45
SLAVICK Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:51 | Сообщение № 4
Репутация: 766 ±
Так у Вас там и так значение:
Вставил формулу - циклическая ссылка.
вот для Е1:
Sub d()
Cells(1, "e").Value = Cells(1, "e").Value
К сообщению приложен файл: 3125698-2-.xlsm (40.9 Kb)
вот для Е1:
Sub d()
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.03.2016 в 14:51
Boris_krd Дата: Вторник, 22.03.2016, 14:55 | Сообщение № 5
Да, понял так не получится.
А может подскажите как можно сделать переход к след. значению в диапазоне Товары!А:А
Что бы это значение вписывалось в E1 на листе 2
Я поэтому и спрашиваю, можно ли эту формулу перенести в код, что бы не было циклических ячеек
Сообщение отредактировал Boris_krd - Вторник, 22.03.2016, 15:00
СообщениеДа, понял так не получится.
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 22.03.2016 в 14:55
SLAVICK Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:12 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
Так сразу и нужно было спросить:
Sub d()
    With Sheets(1)
    Cells(1, "e").Value = .Columns("A:A").Find(What:=Cells(1, "e").Value, After:=.Cells(1, 1)).Offset(1, 0).Value
К сообщению приложен файл: 4036164.xlsm (43.5 Kb)
Sub d()
    With Sheets(1)
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:12
KuklP Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:14 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
М-да, неправильно понял..
Сообщение отредактировал KuklP - Вторник, 22.03.2016, 15:19
СообщениеМ-да, неправильно понял..
Автор - KuklP
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:14
AlexMen Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:16 | Сообщение № 8
Репутация: 4 ±
Замечаний: 100% ±
последняя ячейка
лист = Ваш лист
Лист.Cells(Лист.Rows.Count, 5).End(xlUp).Row
lebensvoll отпишите на почту, а то меня _Boroda_ забанил, я Вам функцию сброшу
Сообщениепоследняя ячейка
лист = Ваш лист
Автор - AlexMen
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:16
Boris_krd Дата: Вторник, 22.03.2016, 15:54 | Сообщение № 9
SLAVICK Спасибо большое!!!!!
То что прям и нужно было, я прям очень рад, спасибо!!!!!!!!!!
СообщениеSLAVICK Спасибо большое!!!!!
Автор - Boris_krd
Дата добавления - 22.03.2016 в 15:54
