Отладка пользовательской функци
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:53 |
Подскажите как запустить отладку пользовательской функции? Не появляется желтая срока, соответственно RUN и F8 не работаю. По F5 вызывается менюшка, но там этой функции нет и запустить нечего.
Подскажите как запустить отладку пользовательской функции? Не появляется желтая срока, соответственно RUN и F8 не работаю. По F5 вызывается менюшка, но там этой функции нет и запустить нечего. Bamboo
Сообщение отредактировал Bamboo - Пятница, 25.03.2016, 23:21
Сообщение Подскажите как запустить отладку пользовательской функции? Не появляется желтая срока, соответственно RUN и F8 не работаю. По F5 вызывается менюшка, но там этой функции нет и запустить нечего. Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 19:53
KuklP
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:03 |
Например обратиться к ней из макроса. Пошагово. Или в отладочном окне.
Например обратиться к ней из макроса. Пошагово. Или в отладочном окне. KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 20:07
Сообщение Например обратиться к ней из макроса. Пошагово. Или в отладочном окне. Автор - KuklP Дата добавления - 25.03.2016 в 20:03
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:07 |
KuklP, Вы имеет в виду в редакторе макросов? Так как раз там и не работает. Пошагово получается, только если ошибка возникает.
KuklP, Вы имеет в виду в редакторе макросов? Так как раз там и не работает. Пошагово получается, только если ошибка возникает. Bamboo
Сообщение KuklP, Вы имеет в виду в редакторе макросов? Так как раз там и не работает. Пошагово получается, только если ошибка возникает. Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 20:07
Kuzmich
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:20 |
А точку останова вы поставили?
А точку останова вы поставили?Kuzmich
Сообщение Цитата
А точку останова вы поставили?Автор - Kuzmich Дата добавления - 25.03.2016 в 20:20
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:41 |
Kuzmich, а что это такое?
Kuzmich, а что это такое? Bamboo
Сообщение Kuzmich, а что это такое? Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 20:41
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:42 |
KuklP, Чтото не получается: [vba]Код
Public Sub www() Dim n n = Application.Run("Пользовательская функция", "Sheet6") End Sub
[/vba] Выдает: Run-time Error 449: Argument not optional [moder]Повторное нарушение п.3 Правил форума (нет тегов). Замечание[/moder]
[/vba] Выдает: Run-time Error 449: Argument not optional [moder]Повторное нарушение п.3 Правил форума (нет тегов). Замечание[/moder] Bamboo
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 25.03.2016, 21:06
Сообщение KuklP, Чтото не получается: [vba]Код
[/vba] Выдает: Run-time Error 449: Argument not optional [moder]Повторное нарушение п.3 Правил форума (нет тегов). Замечание[/moder] Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 20:42
KuklP
Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:54 |
Я стеклянный шар одолжил на недельку. Посему выкладывайте файл пример со своей функцией, или хотя бы текст самой функции(если она напрямую не связана с Вашими данными). И оформляйте код тегами, значок # в окне редактирования сообщений.
Я стеклянный шар одолжил на недельку. Посему выкладывайте файл пример со своей функцией, или хотя бы текст самой функции(если она напрямую не связана с Вашими данными). И оформляйте код тегами, значок # в окне редактирования сообщений. KuklP
Сообщение Я стеклянный шар одолжил на недельку. Посему выкладывайте файл пример со своей функцией, или хотя бы текст самой функции(если она напрямую не связана с Вашими данными). И оформляйте код тегами, значок # в окне редактирования сообщений. Автор - KuklP Дата добавления - 25.03.2016 в 20:54
Kuzmich
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:06 |
На рисунке, где подсвеченная желтым строка, слева стоит коричневая точка - это и есть точка останова
На рисунке, где подсвеченная желтым строка, слева стоит коричневая точка - это и есть точка остановаKuzmich
Сообщение На рисунке, где подсвеченная желтым строка, слева стоит коричневая точка - это и есть точка остановаАвтор - Kuzmich Дата добавления - 25.03.2016 в 21:06
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:11 |
KuklP, Вот код функции, она не пока не вся, хотелось бы в процессе написания ее отлаживать: [vba]Код
Function HighLevACC(ACC, DistMapKey, DistMapData) Dim vHLACC As Variant Dim Array_DistMapKey() As Variant Dim Array_DistMapData() As Variant Dim Array_SubHLACC() As Variant If ACC = "Empty" Then HighLevACC = ACC.Offset(0, -1) Array_DistMapKey = DistMapKey Array_DistMapData = DistMapData End Function#
[/vba] Вот код макроса: [vba]Код
Public Sub www() Dim n n = Application.Run("HighLevACC", "Sheet6") End Sub
[/vba] Bamboo
Сообщение отредактировал Bamboo - Пятница, 25.03.2016, 21:16
Сообщение KuklP, Вот код функции, она не пока не вся, хотелось бы в процессе написания ее отлаживать: [vba]Код
[/vba] Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:11
KuklP
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:17 |
Bamboo , вот он знак диеза Им оформляйте код. А типа функцию я уже увидел в соседней теме. Там Вам и ответили. Функция должна возвращать значение, у Вас этого нет.
Bamboo , вот он знак диеза Им оформляйте код. А типа функцию я уже увидел в соседней теме. Там Вам и ответили. Функция должна возвращать значение, у Вас этого нет.KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 21:17
Сообщение Bamboo , вот он знак диеза Им оформляйте код. А типа функцию я уже увидел в соседней теме. Там Вам и ответили. Функция должна возвращать значение, у Вас этого нет.Автор - KuklP Дата добавления - 25.03.2016 в 21:17
Hugo
"Sheet6" - это что: ACC, DistMapKey, или DistMapData? :) Надеюсь поняли... Да и коде end if куда-то потерялось.
"Sheet6" - это что: ACC, DistMapKey, или DistMapData? :) Надеюсь поняли... Да и коде end if куда-то потерялось. Hugo
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 25.03.2016, 21:20
Сообщение "Sheet6" - это что: ACC, DistMapKey, или DistMapData? :) Надеюсь поняли... Да и коде end if куда-то потерялось. Автор - Hugo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:17
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:20 |
Kuzmich, А как точку останова поставить? Желтой строки у меня нет в функции. Когда макрос запускаешь она появляется.
Kuzmich, А как точку останова поставить? Желтой строки у меня нет в функции. Когда макрос запускаешь она появляется. Bamboo
Сообщение Kuzmich, А как точку останова поставить? Желтой строки у меня нет в функции. Когда макрос запускаешь она появляется. Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:20
KuklP
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:21 |
F9 или щелчок по бортику слева.
F9 или щелчок по бортику слева.KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 21:22
Сообщение как точку останова поставить?
F9 или щелчок по бортику слева.Автор - KuklP Дата добавления - 25.03.2016 в 21:21
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:22 |
Hugo, не понял (чайник я) Лист6 это номер листа на котором находится функция. Пробовал без него, дает туже ошибку.
Hugo, не понял (чайник я) Лист6 это номер листа на котором находится функция. Пробовал без него, дает туже ошибку. Bamboo
Сообщение Hugo, не понял (чайник я) Лист6 это номер листа на котором находится функция. Пробовал без него, дает туже ошибку. Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:22
StoTisteg
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:23 |
Или кликом мышою на левом поле (сером) .
Или кликом мышою на левом поле (сером) . StoTisteg
Сообщение Или кликом мышою на левом поле (сером) . Автор - StoTisteg Дата добавления - 25.03.2016 в 21:23
Kuzmich
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:24 |
Сообщение № 16
В редакторе в левой части (как на рисунке) щелкнуть мышкой. Тогда при запуске макроса он остановится на этой строке
В редакторе в левой части (как на рисунке) щелкнуть мышкой. Тогда при запуске макроса он остановится на этой строкеKuzmich
Сообщение Цитата
В редакторе в левой части (как на рисунке) щелкнуть мышкой. Тогда при запуске макроса он остановится на этой строкеАвтор - Kuzmich Дата добавления - 25.03.2016 в 21:24
KuklP
Сообщение № 17
Bamboo , В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа. См. мой пример, там имя листа - это параметр функции.
Bamboo , В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа. См. мой пример, там имя листа - это параметр функции.KuklP
Сообщение Bamboo , В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа. См. мой пример, там имя листа - это параметр функции.Автор - KuklP Дата добавления - 25.03.2016 в 21:24
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:25 |
Сообщение № 18
KuklP, Спасибо! Точка поставилась. Но функция не запускается, а макрос дает ошибку...
KuklP, Спасибо! Точка поставилась. Но функция не запускается, а макрос дает ошибку... Bamboo
Сообщение KuklP, Спасибо! Точка поставилась. Но функция не запускается, а макрос дает ошибку... Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:25
Bamboo
Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:27 |
Сообщение № 19
KuklP, т.е. в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции? Не понимаю логики.
KuklP, т.е. в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции? Не понимаю логики. Bamboo
Сообщение KuklP, т.е. в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции? Не понимаю логики. Автор - Bamboo Дата добавления - 25.03.2016 в 21:27
StoTisteg
Сообщение № 20
Для начала там If не закрыт...
Для начала там If не закрыт...StoTisteg
Сообщение В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа
Для начала там If не закрыт...Автор - StoTisteg Дата добавления - 25.03.2016 в 21:27
