= Мир MS Excel/Отладка пользовательской функци - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:28 | Сообщение № 41
Репутация: 103 ±
Блин. KuklP, Hugo, прошу прощения, вы таки правы, а я дурень — совсем забыл, что речь идёт об UDF.
СообщениеБлин. KuklP, Hugo, прошу прощения, вы таки правы, а я дурень — совсем забыл, что речь идёт об UDF.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:28
KuklP Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:30 | Сообщение № 42
Репутация: 486 ±
И снова невпопад..
СообщениеИ снова невпопад..
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:30
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:33 | Сообщение № 43
Репутация: 103 ±
Сдаюсь, других причин не передавать .Row и .Column отдельно я не знаю.
СообщениеСдаюсь, других причин не передавать .Row и .Column отдельно я не знаю.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:33
Hugo Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:39 | Сообщение № 44
Репутация: 819 ±
Имеем функцию какую имеем, я просто повыкидывал всё лишнее из показанного. И если там написано offset - значит нужно дать что просят.
СообщениеИмеем функцию какую имеем, я просто повыкидывал всё лишнее из показанного. И если там написано offset - значит нужно дать что просят.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:39
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:57 | Сообщение № 45
Репутация: 103 ±
Тоже позиция. Правда, часто просящему нужно совсем не то, что он просит. Но с другой стороны это уже его проблема.
СообщениеТоже позиция. Правда, часто просящему нужно совсем не то, что он просит. Но с другой стороны это уже его проблема.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:57
Hugo Дата: Суббота, 26.03.2016, 11:33 | Сообщение № 46
Репутация: 819 ±
Подскажите как запустить отладку пользовательской функции?
это я напоминаю что вообще просили. А не как её оптимизирорвать или переделать.
А чтоб запустить отладку - нужно чтоб она вообще заработала, что я и сделал. Правда выкинул лишние параметры-массивы, т.к. они не несут функционала, по ним нет накакой информации (что за массивы), и на принцип они не влияют.
Да и что это за функция и зачем - к вопросу отношения не имеет.
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2016 в 11:33
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:00 | Сообщение № 47
StoTisteg, Спасибо большое! У меня получилось, но главное я понял как это работает!
Одна проблема. Отладка запускается, если я в макросе в качестве аргумента ввожу текстовое значение. Вот так:
i = HighLevACC("Empty")
А мне нужно чтобы в функцию в качестве аргумента попал адрес ячейки.
Я его пробовал записывать вот так:
Public Sub test()
Dim i
    i = HighLevACC(Application.ActiveWorkbook.Sheets("Лист4").Cells(5, 10))
Но получается ошибка: "Run-time error 9: Subscript out of range"
Подскажите, как передать адрес в функцию?
[moder]Это уже другой вопрос, создайте новую тему.
И показывайте пример того, что пытаетесь сделать.[/moder]
Сообщение отредактировал Manyasha - Воскресенье, 27.03.2016, 00:14
СообщениеStoTisteg, Спасибо большое! У меня получилось, но главное я понял как это работает!
Public Sub test()
Dim i
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:00
Hugo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 00:14 | Сообщение № 48
Репутация: 819 ±
И получилось, и поняли! Одна незадача - не работает!...
Но StoTisteg ведь всё подробно объяснил, как же так?
Хотя если "записывать вот так" - пример кода из темы должен работать. Если конечно есть такой лист.
Сообщение отредактировал Hugo - Воскресенье, 27.03.2016, 00:18
СообщениеИ получилось, и поняли! Одна незадача - не работает!...
Автор - Hugo
Дата добавления - 27.03.2016 в 00:14
StoTisteg Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 01:56 | Сообщение № 49
Репутация: 103 ±
Bamboo, но Вы-то спрашивали, как Вам попасть в отладку своей функции, если я Вас верно понял. А тип i я здесь не по рассеянности не указал...
СообщениеBamboo, но Вы-то спрашивали, как Вам попасть в отладку своей функции, если я Вас верно понял. А тип i я здесь не по рассеянности не указал...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 27.03.2016 в 01:56
Bamboo Дата: Воскресенье, 27.03.2016, 08:23 | Сообщение № 50
StoTisteg, Да, действительно я спрашивал, как попасть в отладку функции, и благодаря Вашему подробному объяснению это удалось сделать. Но появилась связанная проблема: как при запуске отладки функции присвоить аргументу адрес ячейки. По замечанию модератора открою новую ему.
Сообщение отредактировал Bamboo - Воскресенье, 27.03.2016, 08:41
СообщениеStoTisteg, Да, действительно я спрашивал, как попасть в отладку функции, и благодаря Вашему подробному объяснению это удалось сделать. Но появилась связанная проблема: как при запуске отладки функции присвоить аргументу адрес ячейки. По замечанию модератора открою новую ему.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 27.03.2016 в 08:23
  • Страница 3 из 3
