= Мир MS Excel/Отладка пользовательской функци - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 19:53 | Сообщение № 1
Подскажите как запустить отладку пользовательской функции?
Не появляется желтая срока, соответственно RUN и F8 не работаю.
По F5 вызывается менюшка, но там этой функции нет и запустить нечего.
Сообщение отредактировал Bamboo - Пятница, 25.03.2016, 23:21
СообщениеПодскажите как запустить отладку пользовательской функции?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 19:53
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:03 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Например обратиться к ней из макроса. Пошагово. Или в отладочном окне.
К сообщению приложен файл: 6870687.gif (23.2 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 20:07
СообщениеНапример обратиться к ней из макроса. Пошагово. Или в отладочном окне.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:03
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:07 | Сообщение № 3
KuklP, Вы имеет в виду в редакторе макросов? Так как раз там и не работает. Пошагово получается, только если ошибка возникает.
СообщениеKuklP, Вы имеет в виду в редакторе макросов? Так как раз там и не работает. Пошагово получается, только если ошибка возникает.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:07
Kuzmich Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:20 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
А точку останова вы поставили?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:20
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:41 | Сообщение № 5
Kuzmich, а что это такое?
СообщениеKuzmich, а что это такое?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:41
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:42 | Сообщение № 6
KuklP, Чтото не получается:
Public Sub www()
Dim n
n = Application.Run("Пользовательская функция", "Sheet6")
Выдает:
Run-time Error 449:
Argument not optional
[moder]Повторное нарушение п.3 Правил форума (нет тегов). Замечание[/moder]
Сообщение отредактировал Pelena - Пятница, 25.03.2016, 21:06
СообщениеKuklP, Чтото не получается:
Public Sub www()
Dim n
Выдает:
Run-time Error 449:
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:42
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 20:54 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
Я стеклянный шар одолжил на недельку. Посему выкладывайте файл пример со своей функцией, или хотя бы текст самой функции(если она напрямую не связана с Вашими данными). И оформляйте код тегами, значок # в окне редактирования сообщений.
СообщениеЯ стеклянный шар одолжил на недельку. Посему выкладывайте файл пример со своей функцией, или хотя бы текст самой функции(если она напрямую не связана с Вашими данными). И оформляйте код тегами, значок # в окне редактирования сообщений.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2016 в 20:54
Kuzmich Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:06 | Сообщение № 8
Репутация: 159 ±
а что это такое?
На рисунке, где подсвеченная желтым строка, слева стоит коричневая точка - это и есть точка останова
а что это такое?
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:06
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:11 | Сообщение № 9
KuklP, Вот код функции, она не пока не вся, хотелось бы в процессе написания ее отлаживать:
Function HighLevACC(ACC, DistMapKey, DistMapData)
Dim vHLACC As Variant
Dim Array_DistMapKey() As Variant
Dim Array_DistMapData() As Variant
Dim Array_SubHLACC() As Variant
If ACC = "Empty" Then
HighLevACC = ACC.Offset(0, -1)
Array_DistMapKey = DistMapKey
Array_DistMapData = DistMapData
End Function#
Вот код макроса:
Public Sub www()
Dim n
n = Application.Run("HighLevACC", "Sheet6")
Сообщение отредактировал Bamboo - Пятница, 25.03.2016, 21:16
СообщениеKuklP, Вот код функции, она не пока не вся, хотелось бы в процессе написания ее отлаживать:
End Function#
Вот код макроса:
Public Sub www()
Dim n
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:11
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:17 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Bamboo, вот он знак диеза :) Им оформляйте код.
А типа функцию я уже увидел в соседней теме. Там Вам и ответили. Функция должна возвращать значение, у Вас этого нет.
К сообщению приложен файл: 1260597.gif (19.0 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 21:17
СообщениеBamboo, вот он знак диеза :) Им оформляйте код.
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:17
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:17 | Сообщение № 11
Репутация: 819 ±
"Sheet6" - это что: ACC, DistMapKey, или DistMapData? :)
Надеюсь поняли...
Да и коде end if куда-то потерялось.
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 25.03.2016, 21:20
Сообщение"Sheet6" - это что: ACC, DistMapKey, или DistMapData? :)
Надеюсь поняли...
Автор - Hugo
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:20 | Сообщение № 12
Kuzmich, А как точку останова поставить? Желтой строки у меня нет в функции. Когда макрос запускаешь она появляется.
СообщениеKuzmich, А как точку останова поставить? Желтой строки у меня нет в функции. Когда макрос запускаешь она появляется.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:20
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:21 | Сообщение № 13
Репутация: 486 ±
F9 или щелчок по бортику слева.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 25.03.2016, 21:22
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:21
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:22 | Сообщение № 14
Hugo, не понял (чайник я) :(
Лист6 это номер листа на котором находится функция. Пробовал без него, дает туже ошибку.
СообщениеHugo, не понял (чайник я) :(
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:22
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:23 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Или кликом мышою на левом поле (сером) .
СообщениеИли кликом мышою на левом поле (сером) .
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:23
Kuzmich Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:24 | Сообщение № 16
Репутация: 159 ±
В редакторе в левой части (как на рисунке) щелкнуть мышкой.
Тогда при запуске макроса он остановится на этой строке
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:24
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:24 | Сообщение № 17
Репутация: 486 ±
Bamboo, В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа. См. мой пример, там имя листа - это параметр функции.
СообщениеBamboo, В Вашу функцию должны передаваться три параметра(переменные), а не имя листа. См. мой пример, там имя листа - это параметр функции.
Автор - KuklP
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:25 | Сообщение № 18
KuklP, Спасибо! Точка поставилась. Но функция не запускается, а макрос дает ошибку...
СообщениеKuklP, Спасибо! Точка поставилась. Но функция не запускается, а макрос дает ошибку...
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:25
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:27 | Сообщение № 19
KuklP, т.е. в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции? Не понимаю логики.
СообщениеKuklP, т.е. в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции? Не понимаю логики.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:27
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:27 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Для начала там If не закрыт...
Автор - StoTisteg
  • Страница 1 из 3
