= Мир MS Excel/Отладка пользовательской функци - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:29 | Сообщение № 21
Репутация: 486 ±
Не любую, а все три. Но я пойду пожалуй. Тут без меня толпа помощников :)
СообщениеНе любую, а все три. Но я пойду пожалуй. Тут без меня толпа помощников :)
Автор - KuklP
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:29
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:33 | Сообщение № 22
KuklP, не пойму как не могли бы написать в моем коде?
СообщениеKuklP, не пойму как не могли бы написать в моем коде?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:33
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:34 | Сообщение № 23
StoTisteg, я его просто при копировании удалил случайно...
СообщениеStoTisteg, я его просто при копировании удалил случайно...
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:34
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:34 | Сообщение № 24
Репутация: 819 ±
в макросе вместо листа поставить любую из переменных функции?
Вы зачем вообще функцию писали и отлаживаете? Наверное она должна что-то с чем-то делать, так ведь?
P.S. А про If я тоже выше уже сказал, и где оно было - известно только Вам...
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 25.03.2016, 21:36
Автор - Hugo
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:38 | Сообщение № 25
Hugo, Абсолютно верно, промежуточный результат получился. Начал писать дальше и затык... А как отладку запустить не пойму. Этот код с листом мне здесь дали для запуска отладки функции, я не понимаю как он работает, поэтому не могу разобраться что сделал неправильно. Причем тут три входных переменных функции тем более не пойму.
End IF стоит перед End sub и дает правильный результат.
Сообщение отредактировал Bamboo - Пятница, 25.03.2016, 21:42
СообщениеHugo, Абсолютно верно, промежуточный результат получился. Начал писать дальше и затык... А как отладку запустить не пойму. Этот код с листом мне здесь дали для запуска отладки функции, я не понимаю как он работает, поэтому не могу разобраться что сделал неправильно. Причем тут три входных переменных функции тем более не пойму.
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:38
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 21:52 | Сообщение № 26
Репутация: 819 ±
При том что для работы функции их нужно дать. Хотя два последних конечно совершенно бесполезны, но они ведь там указаны...
Т.е. оптимальнее сделать так:
Function HighLevACC(ACC)
    If ACC = "Empty" Then HighLevACC = ACC.Offset(0, -1)
End Function
Public Sub www()
    MsgBox Application.Run("HighLevACC", [c1])
Сообщение отредактировал Hugo - Пятница, 25.03.2016, 21:57
End Function
Public Sub www()
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2016 в 21:52
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:15 | Сообщение № 27
Hugo, Спасибо. Две остальных переменных я потом задействую.
С этим макросом выдал ту же ошибку: 449
А что значит [c1] ?
СообщениеHugo, Спасибо. Две остальных переменных я потом задействую.
А что значит [c1] ?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 22:15
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 22:23 | Сообщение № 28
Репутация: 103 ±
А что значит [c1] ?
Cells(1,3).Value
[p.s.]Не люблю стиль A1. Буквы очень трудно вычислять ;)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Пятница, 25.03.2016, 22:27
А что значит [c1] ?
Cells(1,3).Value
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 22:23
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:17 | Сообщение № 29
Репутация: 819 ±
Cells(1,3).Value
Нет, не .Value - там ведь по коду требуется ячейка, а не значение.
Cells(1,3).Value
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:17
Bamboo Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:28 | Сообщение № 30
Hugo, Причем тут ссылка на ячейки?
Скажите как отладку функции запустить? У меня уже пара десятков строк кода, но как посмотреть работу я не знаю....
СообщениеHugo, Причем тут ссылка на ячейки?
Автор - Bamboo
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:28
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:36 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
Для одной ячейки VBA глубоко пофиг.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:36
KuklP Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:36 | Сообщение № 32
Репутация: 486 ±
Bamboo, это я Вам показал в первом же ответе. Если Вы не поняли, значит Вам надо начать с чего-нить попроще. С азов программирования. Узнать что такое в принципе UDF, как пишутся и как работвают. Может стоит посетить какие нибудь курсы "для чайников". Ребят, Bamboo прав, обсуждение никак не касается топика, может пора закругляться?
СообщениеBamboo, это я Вам показал в первом же ответе. Если Вы не поняли, значит Вам надо начать с чего-нить попроще. С азов программирования. Узнать что такое в принципе UDF, как пишутся и как работвают. Может стоит посетить какие нибудь курсы "для чайников". Ребят, Bamboo прав, обсуждение никак не касается топика, может пора закругляться?
Автор - KuklP
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:38 | Сообщение № 33
Репутация: 819 ±
ну сделайте offset значению ячейки...
- это мне неведомо, не я эту функцию писал :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:38
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:47 | Сообщение № 34
Репутация: 103 ±
1) Пишете макрос
Sub test()
    Dim i
    i=<Функция>
2) Помещаете экранный (не мышиный!) курсор в строку i=<Функция>
3) Нажимаете F9, при этом строка должна стать коричневой
4) Запускаете макрос
5) После останова макроса долбитесь в F8 до желаемого результата. У меня это обычно "А, блин, мой драный склероз!"
PROFIT!
1) Пишете макрос
Sub test()
    Dim i
    i=<Функция>
PROFIT!
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:47
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:48 | Сообщение № 35
Репутация: 103 ±
Ви так говорите, будто её таки писал я :p
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:48
Hugo Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:53 | Сообщение № 36
Репутация: 819 ±
И что заставляет так думать?
Тот кто писал - тот надёюсь прочитал :)
Автор - Hugo
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:53
StoTisteg Дата: Пятница, 25.03.2016, 23:55 | Сообщение № 37
Репутация: 103 ±
Я для начала не буду делать ячейке Set. Ибо для избегания громоздких констхрюкций я юзаю With.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 25.03.2016 в 23:55
Hugo Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:01 | Сообщение № 38
Репутация: 819 ±
StoTisteg, Вы код функции читали? Поняли?
СообщениеStoTisteg, Вы код функции читали? Поняли?
Автор - Hugo
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:01
StoTisteg Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:10 | Сообщение № 39
Репутация: 103 ±
Читал. Но так и не понял, какая религия мешает передавать отдельно .Row и .Column... Тем более что судя по
в вызывающем макросе меняется только .Row, а задача тривиальна — получить значение соседней слева ячейки.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 26.03.2016, 00:16
СообщениеЧитал. Но так и не понял, какая религия мешает передавать отдельно .Row и .Column... Тем более что судя по
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:10
KuklP Дата: Суббота, 26.03.2016, 00:24 | Сообщение № 40
Репутация: 486 ±
"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно...
вы в присутствии двух людей с университетским образованием позволяете себе с развязностью совершенно невыносимой подавать какие-то советы космического масштаба и космической же глупости о том, как все поделить… […] …вам нужно молчать и слушать, что вам говорят." Собачье сердце, Михаил Афанасьевич Булгаков(с)
Я ни на кого не намекаю <_<
Сообщение"Вы, Шариков, чепуху говорите и возмутительнее всего то, что говорите ее безапелляционно и уверенно...
Автор - KuklP
Дата добавления - 26.03.2016 в 00:24
  • Страница 2 из 3
