= Мир MS Excel/Сохранение файла в Юникод UTF-8 - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Сохранение файла в Юникод UTF-8 (Макросы/Sub)
emkub Дата: Вторник, 12.04.2016, 21:33 | Сообщение № 1
Снова здравствуйте!
Уже несколько раз за последний год пытался реализовать затею, но всё безрезультатно...
Требуется сохранить файл экселя в формат CSV, кодировка - Юникод (UTF-8), разделитель поля - ","(запятая), разделитель текста - " (кавычка). Это описание взял из OpenOffice. Файл нужно всегда сохранять с одним и тем же именем в одном и том же месте (т.е. нужно убрать запрос экселя на замену этого файла).
Стандартные варианты сохранения экселя я перебрал, и ни один из них не подходит.
Сейчас для сохранения в нужной кодировке пользуюсь OpenOffice. Конечный файл нужен для загрузки на сайт.
Если эта тема уже поднималась (я не нашёл) - тыкните пальцем пожалуйста.
P.S. Сейчас пишу замученный, так что если описал непонятно - скажите. Я исправлюсь :)
К сообщению приложен файл: 3159669.xlsx (14.9 Kb)
Сообщение отредактировал emkub - Вторник, 12.04.2016, 21:46
СообщениеСнова здравствуйте!
Автор - emkub
Дата добавления - 12.04.2016 в 21:33
wild_pig Дата: Вторник, 12.04.2016, 22:48 | Сообщение № 2
Репутация: 97 ±
Sub uuu()
    Dim a(), b(), c()
    Dim i&, j&
    Dim txt$, sFile$
    sFile = "путь к файлу"
    a = ActiveSheet.UsedRange.Value
    ReDim c(1 To UBound(a))
    For i = 1 To UBound(a)
        ReDim b(1 To UBound(a, 2))
        For j = 1 To UBound(a, 2)
            b(j) = a(i, j)
        c(i) = Join(b, ",")
    With CreateObject("ADODB.Stream")
        .Type = 2
        .Charset = "utf-8"
        .Open
        .WriteText Join(c, vbCrLf)
        .SaveToFile sFile, 2
        .Close
    Beep
    MsgBox "А ты боялась"
Сообщение отредактировал wild_pig - Вторник, 12.04.2016, 23:28
Sub uuu()
    Dim a(), b(), c()
    Dim i&, j&
    Dim txt$, sFile$
            b(j) = a(i, j)
        c(i) = Join(b, ",")
        .Type = 2
        .Charset = "utf-8"
        .Open
        .Close
    Beep
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.04.2016 в 22:48
emkub Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:00 | Сообщение № 3
hands
Может быть чуть ближе, но не то... Сейчас голова не соображает толком.
НО! заменив Join(b, "-") на Join(b, ",") я получил БОЛЕЕ весомый результат. Теперь разбивка идёт, но каждая запятая считается началом следующей ячейки...
hands
Автор - emkub
Дата добавления - 12.04.2016 в 23:00
Karataev Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:07 | Сообщение № 4
Репутация: 533 ±
Excel
emkub, Excel умеет сохранять файлы в csv-формат только в формате ANSI. Это означает, что если у Вас в тексте есть юникод символы, то они будут заменены на знаки вопроса. В этом случае Excel Вам не поможет и Вам нужно самому писать макрос (или искать в интернете), который будет переводить Excel файл в csv-формат с учетом разделителей строк.
Если же у Вас в Excel файле нет символов юникода, то сначала сохраните с помощью Excel в csv-формат (в ANSI-кодировке), а затем уже используйте объект "ADODB.Stream" (этот объект упоминается в сообщении выше) для перекодировки в UTF-8.
Сообщениеemkub, Excel умеет сохранять файлы в csv-формат только в формате ANSI. Это означает, что если у Вас в тексте есть юникод символы, то они будут заменены на знаки вопроса. В этом случае Excel Вам не поможет и Вам нужно самому писать макрос (или искать в интернете), который будет переводить Excel файл в csv-формат с учетом разделителей строк.
Автор - Karataev
Дата добавления - 12.04.2016 в 23:07
emkub Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:13 | Сообщение № 5
Познавательно. Благодарю. Завтра буду читать и экспериментировать.
СообщениеПознавательно. Благодарю. Завтра буду читать и экспериментировать.
Автор - emkub
Дата добавления - 12.04.2016 в 23:13
wild_pig Дата: Вторник, 12.04.2016, 23:36 | Сообщение № 6
Репутация: 97 ±
        For j = 1 To UBound(a, 2) 'проходим по элементам строки
            If Not IsNumeric(a(i, j)) And Not IsDate(a(i, j)) Then 'если не число и не дата то
                    b(j) = """" & a(i, j) & """" 'добавляем кавычи слева и справа
            Else 'если число или дата
                b(j) = a(i, j) 'оставляем значение без изменений
        c(i) = Join(b, ",")
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 13.04.2016, 11:48
        c(i) = Join(b, ",")
Автор - wild_pig
Дата добавления - 12.04.2016 в 23:36
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 10:50 | Сообщение № 7
Вот что называется ГЕНИЙ!
wild_pig, большое спасибо!
Несколько раз прогнал этот макрос - вроде полёт нормальный! Сейчас остался один несущественный вопрос :)
В конце такой строки <br><span style="color:#fff9f6;">[showyamap][placemark address="Киев Радунская 42/10 "/][/showyamap]</span> появляется кавычка ("). Ни на что вроде пока не влияет, но любопытно!
СообщениеВот что называется ГЕНИЙ!
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 10:50
wild_pig Дата: Среда, 13.04.2016, 11:49 | Сообщение № 8
Репутация: 97 ±
Намудрил я что-то с кодом, исправил.
Одна кавычка не может появиться, они парой добавляются, если в ячейке текст. Текст надо чистить от переносов строк или менять, если они надо, на теги.
Сообщение отредактировал wild_pig - Среда, 13.04.2016, 11:51
СообщениеНамудрил я что-то с кодом, исправил.
Автор - wild_pig
Дата добавления - 13.04.2016 в 11:49
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 12:17 | Сообщение № 9
Из того, что нашёл:
-убрал проверку "если дата" - в таблице есть колонка с датой. После исправления дата появилась.
-самая первая ячейка стала отображаться в кавычках.
со своим предыдущим сообщением на счёт одной кавычки буду разбираться дальше....
СообщениеИз того, что нашёл:
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 12:17
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 15:48 | Сообщение № 10
Да это прям наваждение!
Если кто может - объясните пожалуйста. Макрос отрабатывает на Ура! Всё, файл сохранён в нужном виде, всё красиво и чётко. НО! При открытии этого файла ОпенОфисом, Первая ячейка отображается в кавычках... Только первая, больше никакие. При открытии Экселем - наоборот: фраза из первой ячейки без кавычек, а все остальные в кавычках (так и должно быть в оригинале). Это портит картину Мира!
Если убрать кавычки - тупо пропадает информация из всего первого столбца. Если их оставить - информация сохраняется но не распознаётся как ей положено.
Я в растерянности.
Сообщение отредактировал emkub - Среда, 13.04.2016, 16:04
СообщениеДа это прям наваждение!
Я в растерянности.
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 15:48
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 16:22 | Сообщение № 11
Может ли быть дело в заголовке BOM (Byte Order Mark)?
СообщениеМожет ли быть дело в заголовке BOM (Byte Order Mark)?
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 16:22
doober Дата: Среда, 13.04.2016, 17:02 | Сообщение № 12
Репутация: 323 ±
Попробуйте записать без бома
Сообщение отредактировал doober - Среда, 13.04.2016, 23:30
СообщениеПопробуйте записать без бома
Автор - doober
Дата добавления - 13.04.2016 в 17:02
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 18:03 | Сообщение № 13
благодарю! сегодня вечером попробую...
Сообщениеблагодарю! сегодня вечером попробую...
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 18:03
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 20:54 | Сообщение № 14
Doober, извините за мою неграмотность, но я не знаю, как пользоваться Функциями. Подскажите пожалуйста.
СообщениеDoober, извините за мою неграмотность, но я не знаю, как пользоваться Функциями. Подскажите пожалуйста.
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 20:54
emkub Дата: Среда, 13.04.2016, 22:40 | Сообщение № 15
Выход из положения нашёл, но, что называется "через ..опу" - просто добавил первый пустой столбец с пробелом в первой ячейке (А1).
Но ведь это не решение.
СообщениеВыход из положения нашёл, но, что называется "через ..опу" - просто добавил первый пустой столбец с пробелом в первой ячейке (А1).
Автор - emkub
Дата добавления - 13.04.2016 в 22:40
doober Дата: Среда, 13.04.2016, 23:41 | Сообщение № 16
Репутация: 323 ±
Можно и через правильное место
вид в йопен офисе
К сообщению приложен файл: 7836029.jpg (46.2 Kb)
Сообщение отредактировал doober - Среда, 13.04.2016, 23:42
СообщениеМожно и через правильное место
вид в йопен офисе
Автор - doober
Дата добавления - 13.04.2016 в 23:41
emkub Дата: Четверг, 14.04.2016, 10:41 | Сообщение № 17
Ну что ж, теперь могу отписаться.
В целом, последний код Doobera работает. Сохранение правда не такое качественное, как через ОпенОфис. При сохранении макросом, мой загрузчик CSV-файлов спотыкается о встречающуюся в тексте комбинацию кавычка-запятая (",) . Но это уже будет вопрос к форматированию текста.
Так что вопрос можно считать решённым.
Всё-таки дело было в злосчастном ВОМе?
wild_pig, Doober, Вам большое спасибо!
СообщениеНу что ж, теперь могу отписаться.
Автор - emkub
Дата добавления - 14.04.2016 в 10:41
