= Мир MS Excel/Добавление строк при нажатии кнопки - Мир MS Excel
lebensvoll Дата: Пятница, 15.04.2016, 17:20 | Сообщение № 1
Репутация: 30 ±
Продолжение темы кросс:My WebPage
Макрос №2:
Если оператору потребуется добавить (№ п/п) то он нажимает кнопку (ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ) и макрос №2 копирует диапазон строк 39:58 (со всеми данными) и вставляет ниже (как бы добавляет). Оператор потом перебивает значения (данные) показания по другому конструктиву. С каждым добавлением он должен добавлять ниже предыдущего.
Макрос №4:
Если оператору потребуется добавить (№ п/п) в таблице №2 то он нажимает кнопку (ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ) и макрос №4 копирует диапазон строк 80:82 (со всеми данными) и вставляет ниже (как бы добавляет). Оператор потом перебивает значения (данные) показания по другому конструктиву. С каждым добавлением он должен добавлять ниже предыдущего.
Возможно ли прописать подобные макросы??? Просто уже надоели КУЧИ файлов на 7 и 28 сутки да еще и на разные схемы и приборы (((( посидел по объединял показания и свел все в едино, осталось лишь прописать эти макросы чтоб еще и облегчить работу операторам (ускорить процесс так сказать). После чего еще пропишу формулы в зависимости от выбранных схем расчеты и получится самый безумный проект )))).
Заранее вам спасибо огромное!!!
К сообщению приложен файл: 8564320.zip (98.4 Kb)
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 15.04.2016, 17:26
СообщениеПродолжение темы кросс:My WebPage
Макрос №2:
Макрос №4:
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 15.04.2016 в 17:20
lebensvoll Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:30 | Сообщение № 2
Репутация: 30 ±
Что я сделал не так??? КРОСС: My WebPage
Также попросил на другом форуме решить данную задачу (((
Sub CommandButton1()
' Макрос1 Макрос
    Rows("39:58").Select
    Selection.Copy
    Rows("59:59").Select
    ActiveSheet.Paste
И не получается ((((
СообщениеЧто я сделал не так??? КРОСС: My WebPage
' Макрос1 Макрос
    Selection.Copy
    ActiveSheet.Paste
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:30
lebensvoll Дата: Пятница, 15.04.2016, 19:40 | Сообщение № 3
Репутация: 30 ±
Попытался сам записать как показывают ролики (типа учат)
вот что получилось (((( тож не работает ((((
Sub ДобавитьПозицию()
' ДобавитьПозицию Макрос
' При нажатии кнопки ДОБАВИТЬ ПОЗИЦИЮ копирует диапазон ячеек и вставляет их ниже
    ActiveWindow.SmallScroll Down:=0
    Selection.Copy
    Selection.Insert Shift:=xlDown
Я то с этим не могу справиться не говоря уже о том что при каждом нажатии оператором добавление должно происходить после предыдущего (т.е. ниже каждого вставленного добавленного ранее)
СообщениеПопытался сам записать как показывают ролики (типа учат)
    Selection.Copy
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 15.04.2016 в 19:40
lebensvoll Дата: Пятница, 15.04.2016, 21:30 | Сообщение № 4
Репутация: 30 ±
Вроде бы я малость понимаю что у меня не так ((((
В одной теме ТЕЗКА мне пояснял My WebPage
Дата: Вторник, 22.03.2016, 12:51 | Сообщение № 8
Тезка, там все просто - если первая строка кода содержит Private Sub Workbook..., то код должен находиться в модуле "ЭтаКнига" (розовый), иначе ищем Private Sub Worksheet..., если оно есть, то этот макрос должен быть в модуле листа (зеленый), а если нет и этого слова, то макрос может находиться где угодно (и в обычном модуле (голубой) тоже).
Это все в общем случае и не учитывает "особо продвинутые" названия макросов типа Private Sub Worksheet_Moy_Makros, которые нормальные люди макросам не дают.
может я тут что путаю (((( ПРИ ПИСАНИИ???
СообщениеВроде бы я малость понимаю что у меня не так ((((
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 15.04.2016 в 21:30
Pelena Дата: Пятница, 15.04.2016, 22:35 | Сообщение № 5
Может, так подойдёт
Public Sub Add39_58()
    Dim r
    r = Range("B:B").Find(What:="Примечание:", LookAt:=xlWhole).Row - 1
    Range("A" & r & ":A" & r + 19).EntireRow.Insert
    Range("B39:B58").EntireRow.Copy Range("A" & r)
Файл заменила
К сообщению приложен файл: 5413455.rar (91.9 Kb)
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 16.04.2016, 23:30
СообщениеМожет, так подойдёт
    Dim r
Файл заменила
Дата добавления - 15.04.2016 в 22:35
lebensvoll Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:13 | Сообщение № 6
Репутация: 30 ±
Pelena, Добрый вечер!!! Макрос ваш сработал, но как то что не то.
Смотрите
[img][/img]
после нажатия кнопки, получается вот так вот ((((
[img][/img]
А куда изначально делись эти данные которые должны были добавляться после нажатия кнопки???
[img][/img]
Подскажите мне нужно просто к своему файлу использовать макрос ВАШ МАКРОС и тогда они будут работать???
Сообщение отредактировал lebensvoll - Суббота, 16.04.2016, 23:17
СообщениеPelena, Добрый вечер!!! Макрос ваш сработал, но как то что не то.
Смотрите
[img][/img]
[img][/img]
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.04.2016 в 23:13
Pelena Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:29 | Сообщение № 7
Прошу прощения, не доглядела, не тот файл вложила. Заменила файл в предыдущем посте
СообщениеПрошу прощения, не доглядела, не тот файл вложила. Заменила файл в предыдущем посте
Дата добавления - 16.04.2016 в 23:29
lebensvoll Дата: Суббота, 16.04.2016, 23:34 | Сообщение № 8
Репутация: 30 ±
Pelena, ПРОСТО СУПЕР!!! hands СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
СообщениеPelena, ПРОСТО СУПЕР!!! hands СПАСИБО ВАМ ОГРОМНОЕ!!!
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 16.04.2016 в 23:34
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:35 | Сообщение № 9
Репутация: 30 ±
Pelena, добрый день!!!
Скопировал ваш макрос и изменил копируемые строки для таблицы №2
    Dim r
[img][/img]
И у меня не получилось (((
    Dim r
    Range("A" & r & ":A" & r + 3).EntireRow.Insert
    Range("B80:B82").EntireRow.Copy Range("A" & r)
Я так понимаю что скорее всего именно эта кнопка не привязана к данному макросу??? Или я вообще ни че не понимаю (((( что я не так сделал???
СообщениеPelena, добрый день!!!
    Dim r
[img][/img]
    Dim r
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:35
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:42 | Сообщение № 10
Не надо просто копировать, попробуйте разобраться. В первом макросе я привязалась к слову Примечание под таблицей. Во втором макросе привяжитесь к слову Заключение
СообщениеНе надо просто копировать, попробуйте разобраться. В первом макросе я привязалась к слову Примечание под таблицей. Во втором макросе привяжитесь к слову Заключение
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:42
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:45 | Сообщение № 11
Репутация: 30 ±
Pelena, Это я понял. Я боюсь что кнопка как то привязывается к самому макросу или нет???
Add39_58()
это не наименование кнопки
СообщениеPelena, Это я понял. Я боюсь что кнопка как то привязывается к самому макросу или нет???
Add39_58()
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:45
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:47 | Сообщение № 12
Правая кнопка мыши -- Назначить макрос
Правая кнопка мыши -- исходный текст -- между [vba]
Private Sub CommandButton3_Click()
[/vba] и [vba]
[/vba] прописать название макроса
СообщениеПравая кнопка мыши -- Назначить макрос
[/vba] и [vba]
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:47
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:48 | Сообщение № 13
Репутация: 30 ±
Я привязался к ЗАКЛЮЧЕНИЮ
    Dim r
    r = Range("B:B").Find(What:="Заключение:", LookAt:=xlWhole).Row - 1
[img][/img]
СообщениеЯ привязался к ЗАКЛЮЧЕНИЮ
    Dim r
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:48
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 16:50 | Сообщение № 14
Так макрос-то назовите по-другому. Не может быть двух макросов с одинаковыми названиями
СообщениеТак макрос-то назовите по-другому. Не может быть двух макросов с одинаковыми названиями
Дата добавления - 18.04.2016 в 16:50
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:03 | Сообщение № 15
Репутация: 30 ±
Pelena, Все равно не получается ((((
Смотрите что я заметил еще на самом листе "СКЛЕРОМЕТР" вы указали наименование своего макроса (если я правильно понял).
[img][/img]
Далее вы создаете модуль 1 и там прописываете его действие
    Dim r
Я должен просто продолжить в модуле 1 следующий макрос для другой кнопки
Public Sub CommandButton3_Click()
    Dim r
Но должен ли я на листе "СКЛЕРОМЕТР" указать CommandButton3
[img][/img]
СообщениеPelena, Все равно не получается ((((
[img][/img]
    Dim r
    Dim r
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:03
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:19 | Сообщение № 16
Проще было бы сделать по аналогии: создать в модуле макрос с названием, скажем ADD80_82 и вызвать его из процедуры CommandButton3_Click() (из модуля листа)
Так как кнопка находится на листе, то и процедура CommandButton3_Click() должна быть в модуле листа, а не в модуле1
Моё сообщение №12 прочитали?
СообщениеПроще было бы сделать по аналогии: создать в модуле макрос с названием, скажем ADD80_82 и вызвать его из процедуры CommandButton3_Click() (из модуля листа)
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:19
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:29 | Сообщение № 17
Репутация: 30 ±
Pelena, Сейчас попробую. Но, я не прощаюсь )))) постараюсь учесть все ваши наставления. Спасибо огромное
СообщениеPelena, Сейчас попробую. Но, я не прощаюсь )))) постараюсь учесть все ваши наставления. Спасибо огромное
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:29
lebensvoll Дата: Понедельник, 18.04.2016, 17:41 | Сообщение № 18
Репутация: 30 ±
Pelena, что означает данная формулировка???
[img][/img]
Ошибка во время выполнения 91 Объектная переменная или переменная блока with не задана
яндекс переводчик гласит это
СообщениеPelena, что означает данная формулировка???
[img][/img]
Автор - lebensvoll
Дата добавления - 18.04.2016 в 17:41
Pelena Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:25 | Сообщение № 19
Забыла сказать, там надо объединение ячеек снять
К сообщению приложен файл: 5413455-2-.rar (92.5 Kb)
СообщениеЗабыла сказать, там надо объединение ячеек снять
Дата добавления - 18.04.2016 в 19:25
Wasilich Дата: Понедельник, 18.04.2016, 19:35 | Сообщение № 20
Репутация: 326 ±
Особо не вникал, но заметил, в скрине сообщения №9 слово ЗАКЛЮЧЕНИЕ заглавными, а в макросе... ?
Или в 2010-м значения не имеет?
Автор - Wasilich
Дата добавления - 18.04.2016 в 19:35
