= Мир MS Excel/Макрос удаляющий значения в ячейке - Страница 3 - Мир MS Excel
  • Страница 3 из 3
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 17:41 | Сообщение № 41
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, я разобрался с формулой. Спасибо. буду ее использовать в работе. Вот только еще разобраться как применить ее к 60 ти файлам.
СообщениеStoTisteg, я разобрался с формулой. Спасибо. буду ее использовать в работе. Вот только еще разобраться как применить ее к 60 ти файлам.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 17:41
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:28 | Сообщение № 42
Репутация: 103 ±
Просто это, как два пальца об асфальт.[vba]
Sub Формулы()
    Dim cl As Integer, i As Integer, rw As Integer, clzc As Integer, clmon As Integer
    MsgBox "Откройте нужные файлы"
    With Application.FileDialog(msoFileDialogOpen)
        .AllowMultiSelect = True
        .Show
        For i = 1 To .SelectedItems.Count
            If InStr(1, .SelectedItems(i), ".xls", vbTextCompare) <> 0 Then
                Workbooks.Open Filename:=SelectedItems(i)
                On Error Resume Next
                cl = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Column
                clzc = Cells.Find(What:="ЗЦ текущая", LookAt:=xlPart).Column - cl
                clmon = Cells.Find(What:="РЦ текущая", LookAt:=xlPart).Column - cl
                rw = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Row + 1
                If Err.Number = 0 Then Range(Cells(rw, cl), Cells(Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row, cl)).FormulaR1C1 = "=IF(OR(ROUND(RC[" & clmon & "]/RC[" & clzc & "]-1,2)=0,ROUND(RC[" & clmon & "]/RC[" & clzc & "]-1,2)=-1),"""",RC[" & clmon & "]/RC[" & clzc & "]-1)"
                ActiveWorkbook.Save
                ActiveWorkbook.Close
        Next i
Научились бы Вы сами чему-нибудь, Марк, а? А то два дня, блин, из Вас выдавливали, что Вам нужно, как раба из Чехова, а делов на 15 минут.
К сообщению приложен файл: Monitoring.xlsm (14.7 Kb)
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 17.04.2016, 20:50
СообщениеПросто это, как два пальца об асфальт.[vba]
Sub Формулы()
        .Show
                ActiveWorkbook.Save
        Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 18:28
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:37 | Сообщение № 43
Репутация: 103 ±
Причём вангую, что через неделю Вы придёте к закономерному выводу, что открывать и закрывать 60 файлов неудобно и неплохо бы иметь их все в одной книге. Потом дойдёте до мысли, что сводки по препаратам удобнее, чем по аптекам... Ей-Богу, Вы доведёте форум до того, что при виде Вашего ника все будут разбегаться в панике и ужасе :D
СообщениеПричём вангую, что через неделю Вы придёте к закономерному выводу, что открывать и закрывать 60 файлов неудобно и неплохо бы иметь их все в одной книге. Потом дойдёте до мысли, что сводки по препаратам удобнее, чем по аптекам... Ей-Богу, Вы доведёте форум до того, что при виде Вашего ника все будут разбегаться в панике и ужасе :D
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 18:37
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:41 | Сообщение № 44
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, спасибо за помощь. Учиться программировать уже не тот возраст, да и начальных знаний в этом нет. Спасибо что помогаете таким как я. Иногда сразу изложить мысль бывает сложно, а потом доходит, что надо было так написать.
Сообщение отредактировал Mark1976 - Воскресенье, 17.04.2016, 18:42
СообщениеStoTisteg, спасибо за помощь. Учиться программировать уже не тот возраст, да и начальных знаний в этом нет. Спасибо что помогаете таким как я. Иногда сразу изложить мысль бывает сложно, а потом доходит, что надо было так написать.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 18:41
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 18:44 | Сообщение № 45
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, ошибка в строке [vba]
СообщениеStoTisteg, ошибка в строке [vba]
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 18:44
RAN Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 19:25 | Сообщение № 46
Первый палец выделяет FileDialog, второй жмет F1, третий водит по справке, и обнаруживает отсутствие параметров диалога (какой нужен)
СообщениеПервый палец выделяет FileDialog, второй жмет F1, третий водит по справке, и обнаруживает отсутствие параметров диалога (какой нужен)
Дата добавления - 17.04.2016 в 19:25
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:46 | Сообщение № 47
Репутация: 103 ±
Mark1976, если у Вас в нике ГР, так я Вас на 7 лет старше и о VBA первый раз услышал год назад :)
СообщениеMark1976, если у Вас в нике ГР, так я Вас на 7 лет старше и о VBA первый раз услышал год назад :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 20:46
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 20:51 | Сообщение № 48
Репутация: 103 ±
Точно. Вредно полагаться на память :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 20:51
RAN Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 21:53 | Сообщение № 49
StoTisteg, такие кардинальные изменения не грех комментировать.
Через неделю ни я, ни вы не вспомните, зачем писанина была, ежели код правильный! :o
СообщениеStoTisteg, такие кардинальные изменения не грех комментировать.
Дата добавления - 17.04.2016 в 21:53
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:00 | Сообщение № 50
Репутация: 103 ±
В смысле — кардинальные? Я ж просто пропущенный параметр добавил.
СообщениеВ смысле — кардинальные? Я ж просто пропущенный параметр добавил.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:00
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:02 | Сообщение № 51
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Не хочет работать макрос. Сам пробовал исправить,через справку, не получилось.
СообщениеНе хочет работать макрос. Сам пробовал исправить,через справку, не получилось.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:02
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:04 | Сообщение № 52
Репутация: 103 ±
А что говорит-то? У меня просто нет Ваших файлов, я не могу его проверить...
СообщениеА что говорит-то? У меня просто нет Ваших файлов, я не могу его проверить...
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:04
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:09 | Сообщение № 53
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Вот скрин. При нажатии на кнопку добавить
К сообщению приложен файл: 1255493.jpg (44.5 Kb)
СообщениеВот скрин. При нажатии на кнопку добавить
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:09
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:10 | Сообщение № 54
Репутация: 103 ±
Дошло. Я вместо окончательного варианта промежуточный нерабочий выложил :(
Sub Формулы()
        .Show
                Workbooks.Open Filename:=.SelectedItems(i)
                clmon = Cells.Find(What:="ониторинг", LookAt:=xlPart).Column - cl
                ActiveWorkbook.Save
        Next i
К сообщению приложен файл: 0511494.xlsm (16.6 Kb)
СообщениеДошло. Я вместо окончательного варианта промежуточный нерабочий выложил :(
Sub Формулы()
        .Show
                ActiveWorkbook.Save
        Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:10
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:25 | Сообщение № 55
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, Спасибо. Если захочу сменить колонку, меняю название здесь?
Больше ничего не трогаю?
СообщениеStoTisteg, Спасибо. Если захочу сменить колонку, меняю название здесь?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:25
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:27 | Сообщение № 56
Репутация: 103 ±
Да, колонки ищутся по фрагментам заголовка.
cl = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Column 'поиск колонки, в которую пишем формулу по фрагменту заголовка "тклонение"
clzc = Cells.Find(What:="ЗЦ текущая", LookAt:=xlPart).Column - cl 'поиск делителя по фрагменту "ЗЦ текущая". Точнее, вычисление расстояния между формулой и делителем
clmon = Cells.Find(What:="ониторинг", LookAt:=xlPart).Column - cl 'расстояние между делимым (фрагмент заголовка "ониторинг") и формулой
rw = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Row 'поиск последней строки таблицы
Сообщение отредактировал StoTisteg - Воскресенье, 17.04.2016, 22:38
СообщениеДа, колонки ищутся по фрагментам заголовка.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:27
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:30 | Сообщение № 57
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
а эта формула где меняется?
=ЕСЛИ(ИЛИ(ОКРУГЛ(O4/H4-1;2)=0;ОКРУГЛ(O4/H4-1;2)=-1);"";O4/H4-1)
Сообщениеа эта формула где меняется?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:30
StoTisteg Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:41 | Сообщение № 58
Репутация: 103 ±
Нигде. Если так и надо что-то на что-то делить и вычитать единицу, то и не трогайте её. А вообще она в строке
сидит, как видите. If Err.Number = 0 Then проверяет, что найдены все нужные колонки.
СообщениеНигде. Если так и надо что-то на что-то делить и вычитать единицу, то и не трогайте её. А вообще она в строке
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:41
Mark1976 Дата: Воскресенье, 17.04.2016, 22:49 | Сообщение № 59
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, ок
СообщениеStoTisteg, ок
Автор - Mark1976
Дата добавления - 17.04.2016 в 22:49
  • Страница 3 из 3
