= Мир MS Excel/Макрос удаляющий значения в ячейке - Мир MS Excel
  • Страница 1 из 3
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 11:40 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. Есть макрос. Он удаляет значения из определенной ячейки. Но проблема в том, что он не удаляет например такое значения как 100% или 0%. Мне это очень важно, т.к. в процессе работы в моей таблице встречаются %. Еще когда макрос удаляет, значения ячейки "перескакивают". Мне надо чтобы значения, которые мы оставляем находились на своем месте. Вот такая возникла проблемка.
Sub Del_SubStr()
    Dim sSubStr As String 'искомое слово или фраза(может быть указанием на ячейку)
    Dim lCol As Long 'номер столбца с просматриваемыми значениями
    Dim lLastRow As Long, li As Long
    Dim lMet As Long
    Dim arr
    sSubStr = InputBox("Укажите значение, которое необходимо найти в строке", "Запрос параметра", "")
    If sSubStr = "" Then lMet = 0 Else lMet = 1
    lCol = Val(InputBox("Укажите номер столбца, в котором искать указанное значение", "Запрос параметра", 1))
    If lCol = 0 Then Exit Sub
    lLastRow = ActiveSheet.UsedRange.Row - 1 + ActiveSheet.UsedRange.Rows.Count
    arr = Cells(1, lCol).Resize(lLastRow).Value
    Dim rr As Range
    For li = 1 To lLastRow
        If -(InStr(arr(li, 1), sSubStr) > 0) = lMet Then
            If rr Is Nothing Then
                Set rr = Cells(li, 1)
            Else
                Set rr = Union(rr, Cells(li, 1))
    Next li
    If Not rr Is Nothing Then rr.EntireRow.Delete
К сообщению приложен файл: 16.04.16.xls (17.5 Kb)
СообщениеВсем привет. Есть макрос. Он удаляет значения из определенной ячейки. Но проблема в том, что он не удаляет например такое значения как 100% или 0%. Мне это очень важно, т.к. в процессе работы в моей таблице встречаются %. Еще когда макрос удаляет, значения ячейки "перескакивают". Мне надо чтобы значения, которые мы оставляем находились на своем месте. Вот такая возникла проблемка.
Sub Del_SubStr()
    Dim lMet As Long
    Dim arr
    Dim rr As Range
            Else
    Next li
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 11:40
buchlotnik Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:06 | Сообщение № 2
Репутация: 929 ±
2010, 2013, 2016 RUS / ENG
и где в вашем примере %, которые не удаляются? И значения ячеек не перескакивают - макрос тупо строку сносит: [vba]
rr.EntireRow.Delete
[/vba] не смутило?
Да и, собственно, где код в вашем файле?
Сообщениеи где в вашем примере %, которые не удаляются? И значения ячеек не перескакивают - макрос тупо строку сносит: [vba]
rr.EntireRow.Delete
[/vba] не смутило?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:06
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:27 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
buchlotnik, вот файл с макросом. Как сделать чтобы удаляемые строки не сносились?
К сообщению приложен файл: 9208063.xls (37.0 Kb)
Сообщениеbuchlotnik, вот файл с макросом. Как сделать чтобы удаляемые строки не сносились?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:27
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 12:29 | Сообщение № 4
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
не смутило?
я не понимаю ничего в кодах.
не смутило?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 12:29
buchlotnik Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:19 | Сообщение № 5
Репутация: 929 ±
никак. Строку либо удаляют, либо нет.
Опишите внятно, чего вы добиваетесь
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:19
StoTisteg Дата: Суббота, 16.04.2016, 13:28 | Сообщение № 6
Репутация: 103 ±
Так строковое значение "30%" и число 0.3 в процентном формате — это разные значения. Если у Вас на листе первое, Вы задаёте второе или наоборот, естественно, находить не будет. И вообще макрос написан как-то странно... Зачем сравнивать значение типа Long с выражением, заведомо возвращающим значение типа Boolean? Зачем вычислять номер последней заполненной строки через UsedRange, а потом всё равно перебирать с первой строки? И что мешает искать значение методом Find? Что он вообще должен делать? Марк, сделайте пример с двумя листами — на одном то, что есть, а на другом — заданные параметры и то, что должно получиться в итоге, так будет проще.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 16.04.2016, 13:31
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2016 в 13:28
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:21 | Сообщение № 7
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, макрос я нашел на просторах рунета. Я не понимаю, что там в кодах не так. Я провизор, работаю в фарм.компании занимаюсь мониторингом. Аптек много. И вот надо найти способ как избавиться от 0% и 100%. Ручками через фильтр муторно, хочется процесс автоматизировать. Вот и попросил помощи на форуме.
К сообщению приложен файл: 160416_2.xls (20.5 Kb)
СообщениеStoTisteg, макрос я нашел на просторах рунета. Я не понимаю, что там в кодах не так. Я провизор, работаю в фарм.компании занимаюсь мониторингом. Аптек много. И вот надо найти способ как избавиться от 0% и 100%. Ручками через фильтр муторно, хочется процесс автоматизировать. Вот и попросил помощи на форуме.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 16:21
Manyasha Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:45 | Сообщение № 8
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Mark1976, вот так подойдет?
Sub clearRows()
    For i = 3 To Cells(Rows.Count, "a").End(xlUp).Row
        If Round(Cells(i, "f"), 2) = 0 Or Round(Abs(Cells(i, "f")), 2) = 1 Then Cells(i, "f").ClearContents
    Next i
макрос на кнопку повесила
К сообщению приложен файл: 160416_3.xls (37.5 Kb)
СообщениеMark1976, вот так подойдет?
Sub clearRows()
    Next i
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.04.2016 в 16:45
buchlotnik Дата: Суббота, 16.04.2016, 16:50 | Сообщение № 9
Репутация: 929 ±
а что мешает 0% и 100% скрыть УФ, а итоги формулой посчитать?
[p.s.] я тоже провизор, это не мешает сесть и разобраться в коде
К сообщению приложен файл: 160416_2-1-.xls (29.0 Kb)
Сообщениеа что мешает 0% и 100% скрыть УФ, а итоги формулой посчитать?
Автор - buchlotnik
Дата добавления - 16.04.2016 в 16:50
StoTisteg Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:14 | Сообщение № 10
Репутация: 103 ±
Sub Нули()
    Dim cl As Integer, i As Integer, rw As Integer
    cl = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Column
    rw = Cells.Find(What:="тклонение", LookAt:=xlPart).Row + 1
    For i = rw To Cells(Rows.Count, cl).End(xlUp).Row
        If IsNumeric(Cells(i, cl).Value) Then
            Cells(i, cl).Value = IIf(Round(Cells(i, cl).Value, 2) = 0 Or Round(Cells(i, cl).Value, 2) = -1, "", Cells(i, cl).Value)
            Else: Cells(i, cl).Value = IIf(Cells(i, cl).Value = "0%" Or Cells(i, cl).Value = "-100%", "", Cells(i, cl).Value)
    Next i
Усё. И никаких вводов непонятно чего непонятно зачем.
Сообщение отредактировал StoTisteg - Суббота, 16.04.2016, 17:52
Sub Нули()
    Next i
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:14
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:29 | Сообщение № 11
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, макрос выдает ошибку в строке.
Cells(i, cl).Value = IIf(Round(Cells(i, cl).Value, 2) = 0 Or Round(Cells(i, cl).Value, 2) = -1 Or Cells(i, cl).Value = "0%" Or Cells(i, cl).Value = "-100%", "", Cells(i, cl).Value)
СообщениеStoTisteg, макрос выдает ошибку в строке.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:29
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:33 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Manyasha, макрос удаляет только в колонке, где приписано в макросе. А если у меня 100% в другом столбце?
СообщениеManyasha, макрос удаляет только в колонке, где приписано в макросе. А если у меня 100% в другом столбце?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:33
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:36 | Сообщение № 13
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, макрос на другом листе не срабатывает.
СообщениеStoTisteg, макрос на другом листе не срабатывает.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:36
Manyasha Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:40 | Сообщение № 14
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Mark1976, специально написала не номер столбца, а букву: Cells(i, "f")
Если нужен не столбец F, а другой, поменяйте букву.
А вообще, на будущее:
тогда пример надо показывать максимально приближенный к оригиналу по структуре, тогда не нужно будет ничего менять в макросе
СообщениеMark1976, специально написала не номер столбца, а букву: Cells(i, "f")
Автор - Manyasha
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:40
StoTisteg Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:42 | Сообщение № 15
Репутация: 103 ±
Так он заточен под активный лист. Можно, кончно, переписать под первый, но тогда Вы же станете жаловаться, что он не работает в другой книге :)
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:42
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:50 | Сообщение № 16
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
StoTisteg, ошибка выходит. Что то делаю не так.
СообщениеStoTisteg, ошибка выходит. Что то делаю не так.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:50
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:51 | Сообщение № 17
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
как понять под активный?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:51
Mark1976 Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:53 | Сообщение № 18
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
buchlotnik, формула хорошо. Но если у меня будет массив другой, как это исправить в формуле?
Сообщениеbuchlotnik, формула хорошо. Но если у меня будет массив другой, как это исправить в формуле?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:53
StoTisteg Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:53 | Сообщение № 19
Репутация: 103 ±
ошибка выходит
Пардон, поправил.
ошибка выходит
Пардон, поправил.
Автор - StoTisteg
StoTisteg Дата: Суббота, 16.04.2016, 17:54 | Сообщение № 20
Репутация: 103 ±
Прямо. Под тот лист, который активен в данный момент.
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 16.04.2016 в 17:54
  • Страница 1 из 3
