= Мир MS Excel/Активация ячейки, значение которой находится в окне ActiveX - Мир MS Excel
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 13:38 | Сообщение № 1
Доброго всем дня Уважаемые! Опять к вам за помощью! Сделал выпадающий список на основе элемента ActiveX. Вопрос :как сделать так , что бы курсор перемещался в ту ячейку таблицы, значение которого выбрано в окне выпадающего списка?
[p.s.]на самом деле в таблице 20000 строк и не факт, что все они( в столбце С ) заполнены[/p.s.]
[moder]Игорь, конкретно напиши - если там-то написано то-то, то при нажатии здесь курсор нужно переместить туда[/moder]
К сообщению приложен файл: 0284675.xlsm (87.9 Kb)
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 23.05.2016, 14:04
СообщениеДоброго всем дня Уважаемые! Опять к вам за помощью! Сделал выпадающий список на основе элемента ActiveX. Вопрос :как сделать так , что бы курсор перемещался в ту ячейку таблицы, значение которого выбрано в окне выпадающего списка?
Дата добавления - 23.05.2016 в 13:38
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:26 | Сообщение № 2
Конкретно нада вот так.
в окне ActiveX написано к примеру 10000000030 надо чтобы курсор при нажaтии Enter переместился в ячейку С32 написано 10000000085 курсор в ячейку С87. а если эта ячейка еще и подсветится то будет вообще великолепно! yes
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 23.05.2016, 14:28
СообщениеКонкретно нада вот так.
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:26
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 14:43 | Сообщение № 3
Репутация: 6671 ±
И снова не совсем понял. Так нужно?
Private Sub ComboBox1_Change()
    r_ = WorksheetFunction.Match(--ComboBox1.Value, Columns(3), 0)
    Columns("C:C").Interior.Pattern = xlNone
    Cells(r_, 3).Select
    Selection.Interior.ColorIndex = 8
К сообщению приложен файл: 0284675_1.xlsm (85.6 Kb)
СообщениеИ снова не совсем понял. Так нужно?
    Cells(r_, 3).Select
Дата добавления - 23.05.2016 в 14:43
al-Ex Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:01 | Сообщение № 4
Репутация: 59 ±
Возможно так:
К сообщению приложен файл: fnd.xlsm (89.0 Kb)
СообщениеВозможно так:
Автор - al-Ex
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:01
Hugo Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:05 | Сообщение № 5
Репутация: 819 ±
Можно проще:
    Cells(ComboBox1.ListIndex + 3, 3).Select
СообщениеМожно проще:
Автор - Hugo
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:05
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:08 | Сообщение № 6
Почти то что нужно!. Только не дает вводить в окно ActiveX вручную вводить значения. Позволяет только выбирать из выпадающего списка. :'(
СообщениеПочти то что нужно!. Только не дает вводить в окно ActiveX вручную вводить значения. Позволяет только выбирать из выпадающего списка. :'(
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:08
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:25 | Сообщение № 7
Репутация: 6671 ±
Ты про вот так?
Позаимствовал индекс у Hugo,
    If ComboBox1.ListIndex <= 0 Then Exit Sub
Ну или с ПОИСКПОЗом
    On Error Resume Next
    If Err.Number Then Exit Sub
    Cells(r_, 3).Select
Индексом лучше.
СообщениеТы про вот так?
Ну или с ПОИСКПОЗом
    Cells(r_, 3).Select
Индексом лучше.
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:25
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:39 | Сообщение № 8
В идеале очень хотелось бы так: Набираешь в окне ActiveX первые цифры/буквы, появляется выпадающее окно со списком из столбца С, который совпадает с набранными цифрами/буквами .Нажимаешь на нужный параметр, он появляется в окне ActiveX и одновременно курсор уходит на соответствующую ячейку и она подсвечивается каким либо цветом.
Саша ругается на [vba]
[/vba] run-time error 13
К сообщению приложен файл: __2.xlsm (89.4 Kb)
СообщениеВ идеале очень хотелось бы так: Набираешь в окне ActiveX первые цифры/буквы, появляется выпадающее окно со списком из столбца С, который совпадает с набранными цифрами/буквами .Нажимаешь на нужный параметр, он появляется в окне ActiveX и одновременно курсор уходит на соответствующую ячейку и она подсвечивается каким либо цветом.
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:39
_Boroda_ Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:46 | Сообщение № 9
Репутация: 6671 ±
Это вот здесь
http://www.excelworld.ru/board/vba/tricks/find_in_database/9-1-0-27
Саша ругается на
Ничего подобного, я не ругаюсь. Пока еще.
Ты On Error ... выше написал?
СообщениеЭто вот здесь
Саша ругается на
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:46
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:51 | Сообщение № 10
Репутация: 997 ±
Excel 2007,2010,2013
может так нужно?
    With ComboBox1
        Application.Goto Range(.ListFillRange)(.ListIndex + 1), 1
Сообщение отредактировал krosav4ig - Понедельник, 23.05.2016, 15:52
Сообщениеможет так нужно?
    With ComboBox1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:51
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 15:57 | Сообщение № 11
Не надо, я хороший :D
конечно.( после того как прочитал)
Второй твой вариант работает как надо. Завтра на большом файле попробую. Может получится соединить с файлом по сыылке.
Спасибо господа ! respect
Дата добавления - 23.05.2016 в 15:57
китин Дата: Понедельник, 23.05.2016, 16:07 | Сообщение № 12
krosav4ig, Андрей hands .отлично!!!!
Сообщениеkrosav4ig, Андрей hands .отлично!!!!
Дата добавления - 23.05.2016 в 16:07
krosav4ig Дата: Понедельник, 23.05.2016, 16:39 | Сообщение № 13
Репутация: 997 ±
    Dim arr As Variant, r&
    With ComboBox1
        If Len(.Value) = 0 Then Exit Sub
        arr = Application.Transpose([c3].Resize(Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp).Row - 3).Value)
        .List = Filter(arr, ComboBox1.Value): .DropDown: DoEvents
        If UBound(.List) < 0 Then Application.SendKeys "{ESC}", 1
        r = Application.Match(IIf(IsNumeric(.Value), --.Value, .Value), arr, 0)
        If r Then Application.Goto Range("C3")(r), 1
    With ComboBox1
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 23.05.2016 в 16:39
китин Дата: Вторник, 24.05.2016, 08:02 | Сообщение № 14
Всем доброго утра!!! Попытался соединить вместе оба макроса Андрея и первый макрос Саши (ту часть, что красит ячейку) Получилось вот так[vba]
    With ComboBox1
    With ComboBox1
Все великолепно!!! Правда он оставляет ячейки окрашенными. А хотелось бы, что бы только одна ячейка была окрашена -активная.
[p.s.]и традиционно: если не трудно прокомметируйте плз pray
К сообщению приложен файл: __3.xlsm (91.9 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Вторник, 24.05.2016, 08:04
СообщениеВсем доброго утра!!! Попытался соединить вместе оба макроса Андрея и первый макрос Саши (ту часть, что красит ячейку) Получилось вот так[vba]
    With ComboBox1
    With ComboBox1
Дата добавления - 24.05.2016 в 08:02
Hugo Дата: Вторник, 24.05.2016, 08:54 | Сообщение № 15
Репутация: 819 ±
Так перед покраской снимите предыдущее (выше ведь уже было):
Нужно комментировать?
СообщениеТак перед покраской снимите предыдущее (выше ведь уже было):
Автор - Hugo
Дата добавления - 24.05.2016 в 08:54
китин Дата: Вторник, 24.05.2016, 09:13 | Сообщение № 16
Спасибо!
эта строчка понятна уже :D
СообщениеСпасибо!
Дата добавления - 24.05.2016 в 09:13
krosav4ig Дата: Вторник, 24.05.2016, 17:41 | Сообщение № 17
Репутация: 997 ±
я совсем забыл сказать, что для корректной работы моего кода нужно в свойствах комбобокса нужно очистить свойство LisFfillRange и установить MatchEntry fmMatchEntryNone
, немного переписал код, добавил комментарии
    Dim arr As Variant, r&, v As Variant
    With ComboBox1
        If Len(.Value) Then
            'пишем в массив значения из диапазона от C3 до последней непустой ячейки в C:C
            'Application.Transpose нужен для получения горизонтального массива,
            'ибо функция Filter с вертикальными массивами работать отказывается
            On Error Resume Next    'отключаем отлов ошибок
            'очищаем список: задаем список массивом, фильтрованным по значению в ComboBox1: разворачиваем список
            .List = Array(): .List = Filter(arr, IIf(Len(.Value), .Value, "џ"), 1, 1): .DropDown: DoEvents
            'если список пуст или значение не задано, "жмем" Escape, чтобы его свернуть и завершаем процедуру
        If UBound(.List) < 0 Or Len(.Value) = 0 Then Application.SendKeys "{ESC}", 1: DoEvents: .Activate: Exit Sub
        'если в ComboBox1 числовое значение, конвертируем в число
        'число, записанное текстом, тоже распознается как числовое
        If IsNumeric(.Value) Then v = --.Value Else v = .Value
        Err.Clear 'очищаем информацию об ошибке
        'ищем значение ComboBox1 в массиве, и прокручиваем лист до соответствующей ячейки
        Application.Goto Range("C3")(Application.Match(v, arr, 0)), 1
    If Err = 0 Then 'если значение было найдено
        'снимаем окрашивание со столбца
        'красим ячейку
К сообщению приложен файл: _3.xlsm (94.0 Kb)
Сообщение отредактировал krosav4ig - Вторник, 24.05.2016, 23:53
Сообщениея совсем забыл сказать, что для корректной работы моего кода нужно в свойствах комбобокса нужно очистить свойство LisFfillRange и установить MatchEntry fmMatchEntryNone
    With ComboBox1
        If Len(.Value) Then
        'красим ячейку
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.05.2016 в 17:41
RAN Дата: Вторник, 24.05.2016, 21:28 | Сообщение № 18
Полюбопытсьвовал.
Сложилось впечатление, что нужно так
И большая загадка, зачем
Application.Cursor = xlDefault
СообщениеПолюбопытсьвовал.
Дата добавления - 24.05.2016 в 21:28
SLAVICK Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:47 | Сообщение № 19
Репутация: 766 ±
Полюбопытсьвовал.
Я тоже :D
на большой таблице - лучше заполнение комбобокса и поиск начинать после ввода 3-х - 4-х символов - тогда не будет тормозов. :
If Len(.Value) < 3 Then Exit Sub
и - мне кажется - лучше не менять заливку ячеек - а изменять правило уф - тогда можно выделять ячейки столбца С при необходимости и макрос не будет убивать заливку.
Кроме того если написать так:
        'красим ячейку
        Columns("C:C").FormatConditions(1).Delete
        Columns("C:C").FormatConditions.Add Type:=xlTextString, String:=CStr(v), TextOperator:=xlContains
        Columns("C:C").FormatConditions(1).Interior.ColorIndex = 8
то будут выделятся все значения, которые содержат текст комбобокса - даже если введено не до конца.
К сообщению приложен файл: 5041307.xlsm (88.7 Kb)
Полюбопытсьвовал.
Я тоже :D
        'красим ячейку
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 24.05.2016 в 23:47
krosav4ig Дата: Вторник, 24.05.2016, 23:49 | Сообщение № 20
Репутация: 997 ±
Точно, спасибо, исправил в посте выше
Сам не знаю, само закралось :) #Этнияоносамо
Автор - krosav4ig
Дата добавления - 24.05.2016 в 23:49
