= Мир MS Excel/Combo Box и пополнение справочника - Мир MS Excel
lFJl Дата: Четверг, 09.06.2016, 01:06 | Сообщение № 1
Репутация: 6 ±
Доброго дня форумчане!
Нажимаем на кнопку, выскакивает форма, с комбиками. Мне нужно:
Если добавляю фио, которого нет в таблице polz, то добавить фио в эту таблицу.
Если такой фио есть, и там меняется любое поле, то предложить или заменить/пропустить. (Возможно сделать это через еще одну форму, в которой будет информация, как было и как будет, и отметить галочками, что поменять...)
Заранее спасибо! :)
К сообщению приложен файл: 3240715.xls (84.5 Kb)
СообщениеДоброго дня форумчане!
Заранее спасибо! :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 09.06.2016 в 01:06
китин Дата: Четверг, 09.06.2016, 07:14 | Сообщение № 2
СообщениеТут много что почитать
Дата добавления - 09.06.2016 в 07:14
parovoznik Дата: Четверг, 09.06.2016, 09:57 | Сообщение № 3
Репутация: 26 ±
Можно использовать один комбобокс,а в текстбоесах отображать выбранные данные
СообщениеМожно использовать один комбобокс,а в текстбоесах отображать выбранные данные
Автор - parovoznik
Дата добавления - 09.06.2016 в 09:57
parovoznik Дата: Четверг, 09.06.2016, 15:27 | Сообщение № 4
Репутация: 26 ±
Во вложении
К сообщению приложен файл: -2.xls (53.0 Kb)
СообщениеВо вложении
Автор - parovoznik
Дата добавления - 09.06.2016 в 15:27
lFJl Дата: Пятница, 10.06.2016, 00:01 | Сообщение № 5
Репутация: 6 ±
Спасибо за отклик, все эти темки видел, и как их состыковать с моей потребностью, я пока не знаю.
Мне нужно как раз, чтоб можно было после выбора первого комбика еще и остальные выбрать, при необходимости, а в тексты придется писать...
Во вложении
С добавлением новых, это понятно, а вот как сделать так, чтоб если я выбрал из списка сотрудника, и поменял ему например должность, и в таблицу эти данные обновить.
Идейка есть, сравнить каждую ячейку с данными в комбиках через впр, если будет разница, то заменить, завтра попробую так решить, но если кто поможет, буду благодарен :)
Во вложении
Автор - lFJl
Дата добавления - 10.06.2016 в 00:01
parovoznik Дата: Пятница, 10.06.2016, 05:34 | Сообщение № 6
Репутация: 26 ±
В тексты писать Вам ненадо. Для этого и добавлена кнопка .
Если адресат отсутствует,то Вы можете добавить его.
А лучше добавить кнопку"Редактор".По нажатию на нее появляется листбокс , в нем все данные об адресате .Вы выбираете адресат и производите редактирование или как Вы пишите" Поменять". И там же кнопка "Добавить"
СообщениеВ тексты писать Вам ненадо. Для этого и добавлена кнопка .
Автор - parovoznik
Дата добавления - 10.06.2016 в 05:34
lFJl Дата: Суббота, 11.06.2016, 19:18 | Сообщение № 7
Репутация: 6 ±
parovoznik, Да тут суть такая, будет общая база, которую ведут несколько человек, и она постоянно пополняется, изменяется. Я обсуждал с ними, как бы им было удобно, предлагал много вариантов, в том числе и тот, который предложили вы, но сошлись на том, который я описал выше.
Нужно следующее:
Сообщениеparovoznik, Да тут суть такая, будет общая база, которую ведут несколько человек, и она постоянно пополняется, изменяется. Я обсуждал с ними, как бы им было удобно, предлагал много вариантов, в том числе и тот, который предложили вы, но сошлись на том, который я описал выше.
Нужно следующее:
Автор - lFJl
Дата добавления - 11.06.2016 в 19:18
parovoznik Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:16 | Сообщение № 8
Репутация: 26 ±
В Вашем файле таблицf"polz" отсутствует
СообщениеВ Вашем файле таблицf"polz" отсутствует
Автор - parovoznik
Дата добавления - 11.06.2016 в 20:16
lFJl Дата: Суббота, 11.06.2016, 20:21 | Сообщение № 9
Репутация: 6 ±
parovoznik, Ну вообще-то там только эта таблица и есть :)
Сообщениеparovoznik, Ну вообще-то там только эта таблица и есть :)
Автор - lFJl
Дата добавления - 11.06.2016 в 20:21
lFJl Дата: Понедельник, 13.06.2016, 04:40 | Сообщение № 10
Репутация: 6 ±
Сделал новый пример.
Посмотрите пожалуйста, может можно как-то упростить код?
Ну и еще не решил вопрос - нужно, по нажатию кнопки Регистрировать сделать следующие действия:
если нажата кнопка добавить напротив поля ФИО - добавить новую строку с этим полем в таблица1
если нажата кнопка добавить напротив остальных полей - обновить информацию в таблица1
если нажата кнопка удалить напортив поля ФИО, тогда удалить строку с ФИО из Таблица1
К сообщению приложен файл: 0873940.xlsm (27.0 Kb)
СообщениеСделал новый пример.
Автор - lFJl
Дата добавления - 13.06.2016 в 04:40
RAN Дата: Понедельник, 13.06.2016, 13:51 | Сообщение № 11
Там не упрощать надо, а дописывать, минимум 2 раза по столько. ;)
Дата добавления - 13.06.2016 в 13:51
lFJl Дата: Понедельник, 13.06.2016, 14:58 | Сообщение № 12
Репутация: 6 ±
можно на примере как добавить фио в конец таблицы, и как изменить любое другое поле? не могу допереть никак...
Автор - lFJl
Дата добавления - 13.06.2016 в 14:58
lFJl Дата: Вторник, 14.06.2016, 11:30 | Сообщение № 13
Репутация: 6 ±
Помогите пожалуйста...
СообщениеПомогите пожалуйста...
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.06.2016 в 11:30
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 13:09 | Сообщение № 14
Репутация: 724 ±
Добрый день.
добавил...
но ваша форма это жесть)))
ее полностью переделывать надо)
К сообщению приложен файл: 6365933.xlsm (22.3 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
добавил...
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 13:09
lFJl Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:22 | Сообщение № 15
Репутация: 6 ±
добавил...
Здорово, спасибо!
А можете еще подсказать, как сделать это?
добавил...
Здорово, спасибо!
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:22
sboy Дата: Вторник, 14.06.2016, 16:46 | Сообщение № 16
Репутация: 724 ±
для примера сделал по изменению эл.почты
К сообщению приложен файл: 3702290.xlsm (27.0 Kb)
Автор - sboy
Дата добавления - 14.06.2016 в 16:46
lFJl Дата: Вторник, 14.06.2016, 18:51 | Сообщение № 17
Репутация: 6 ±
sboy,
Спасибо, что-то сразу не заметил, я хотел поиск внутри таблицы, чтобы можно было ее установить в любом месте в книге, и не указывать ее координаты.
Это реально?
Сообщениеsboy,
Это реально?
Автор - lFJl
Дата добавления - 14.06.2016 в 18:51
sboy Дата: Среда, 15.06.2016, 13:15 | Сообщение № 18
Репутация: 724 ±
lFJl, конечно реально. Просто надо конкретизировать и описать чего хочется
например изменить эл.почту можно таким кодом
If add_email.Value = True Then
Set rr = Range("таблица1").Find(what:=fio.Value)
rr.Offset(0, 2).Value = email.Value
Сообщение отредактировал sboy - Среда, 15.06.2016, 14:48
СообщениеlFJl, конечно реально. Просто надо конкретизировать и описать чего хочется
Автор - sboy
Дата добавления - 15.06.2016 в 13:15
lFJl Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 07:11 | Сообщение № 19
Репутация: 6 ±
sboy, Спасибо большее!
Сообщениеsboy, Спасибо большее!
Автор - lFJl
Дата добавления - 19.06.2016 в 07:11
lFJl Дата: Вторник, 21.06.2016, 20:30 | Сообщение № 20
Репутация: 6 ±
Можете еще подсказать, как правильно удалить строку в таблице, если таблица находится на другом листе
У меня получила такой код
rr = Range("polz").Find(what:=fio_p1.Value).Row 'находим строку для удаления
Range("polz").ListObject.ListRows(rr).Delete 'удаляем эту строчку
Удалял, если таблица находится на том же листе, если на другой убираю, то не работает, если даже указываю Worksheets перед Range...
СообщениеМожете еще подсказать, как правильно удалить строку в таблице, если таблица находится на другом листе
Автор - lFJl
Дата добавления - 21.06.2016 в 20:30
