Доброго дня форумчане! Нажимаем на кнопку, выскакивает форма, с комбиками. Мне нужно: Если добавляю фио, которого нет в таблице polz, то добавить фио в эту таблицу. Если такой фио есть, и там меняется любое поле, то предложить или заменить/пропустить. (Возможно сделать это через еще одну форму, в которой будет информация, как было и как будет, и отметить галочками, что поменять...) Заранее спасибо!
Доброго дня форумчане! Нажимаем на кнопку, выскакивает форма, с комбиками. Мне нужно: Если добавляю фио, которого нет в таблице polz, то добавить фио в эту таблицу. Если такой фио есть, и там меняется любое поле, то предложить или заменить/пропустить. (Возможно сделать это через еще одну форму, в которой будет информация, как было и как будет, и отметить галочками, что поменять...) Заранее спасибо! lFJl
С добавлением новых, это понятно, а вот как сделать так, чтоб если я выбрал из списка сотрудника, и поменял ему например должность, и в таблицу эти данные обновить. Идейка есть, сравнить каждую ячейку с данными в комбиках через впр, если будет разница, то заменить, завтра попробую так решить, но если кто поможет, буду благодарен
С добавлением новых, это понятно, а вот как сделать так, чтоб если я выбрал из списка сотрудника, и поменял ему например должность, и в таблицу эти данные обновить. Идейка есть, сравнить каждую ячейку с данными в комбиках через впр, если будет разница, то заменить, завтра попробую так решить, но если кто поможет, буду благодарен lFJl
В тексты писать Вам ненадо. Для этого и добавлена кнопка . Если адресат отсутствует,то Вы можете добавить его. А лучше добавить кнопку"Редактор".По нажатию на нее появляется листбокс , в нем все данные об адресате .Вы выбираете адресат и производите редактирование или как Вы пишите" Поменять". И там же кнопка "Добавить"
В тексты писать Вам ненадо. Для этого и добавлена кнопка . Если адресат отсутствует,то Вы можете добавить его. А лучше добавить кнопку"Редактор".По нажатию на нее появляется листбокс , в нем все данные об адресате .Вы выбираете адресат и производите редактирование или как Вы пишите" Поменять". И там же кнопка "Добавить"parovoznik
parovoznik, Да тут суть такая, будет общая база, которую ведут несколько человек, и она постоянно пополняется, изменяется. Я обсуждал с ними, как бы им было удобно, предлагал много вариантов, в том числе и тот, который предложили вы, но сошлись на том, который я описал выше.
Нужно следующее: Если добавляю фио, которого нет в таблице polz, то добавить фио в эту таблицу. Если такой фио есть, и там меняется любое поле, то предложить или заменить/пропустить. (Возможно сделать это через еще одну форму, в которой будет информация, как было и как будет, и отметить галочками, что поменять...)
Нужно следующее: Если добавляю фио, которого нет в таблице polz, то добавить фио в эту таблицу. Если такой фио есть, и там меняется любое поле, то предложить или заменить/пропустить. (Возможно сделать это через еще одну форму, в которой будет информация, как было и как будет, и отметить галочками, что поменять...)lFJl
Сделал новый пример. Посмотрите пожалуйста, может можно как-то упростить код? Ну и еще не решил вопрос - нужно, по нажатию кнопки Регистрировать сделать следующие действия: если нажата кнопка добавить напротив поля ФИО - добавить новую строку с этим полем в таблица1 если нажата кнопка добавить напротив остальных полей - обновить информацию в таблица1 если нажата кнопка удалить напортив поля ФИО, тогда удалить строку с ФИО из Таблица1
Сделал новый пример. Посмотрите пожалуйста, может можно как-то упростить код? Ну и еще не решил вопрос - нужно, по нажатию кнопки Регистрировать сделать следующие действия: если нажата кнопка добавить напротив поля ФИО - добавить новую строку с этим полем в таблица1 если нажата кнопка добавить напротив остальных полей - обновить информацию в таблица1 если нажата кнопка удалить напортив поля ФИО, тогда удалить строку с ФИО из Таблица1lFJl
sboy, Спасибо, что-то сразу не заметил, я хотел поиск внутри таблицы, чтобы можно было ее установить в любом месте в книге, и не указывать ее координаты. Это реально?
sboy, Спасибо, что-то сразу не заметил, я хотел поиск внутри таблицы, чтобы можно было ее установить в любом месте в книге, и не указывать ее координаты. Это реально?lFJl
