= Мир MS Excel/Макрос-пропустить ошибку. - Мир MS Excel
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 15:03 | Сообщение № 1
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Всем привет. Помогите с макросом. Нужен макрос, который на активном листе выполнить команду: пропустить ошибку.
К сообщению приложен файл: 7291190.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеВсем привет. Помогите с макросом. Нужен макрос, который на активном листе выполнить команду: пропустить ошибку.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 15:03
ShAM Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 15:34 | Сообщение № 2
Репутация: 249 ±
Ничего не понял. %)
СообщениеНичего не понял. %)
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.06.2016 в 15:34
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 15:41 | Сообщение № 3
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
ShAM, вот что должны получить в итоге. см файл
К сообщению приложен файл: _-2-.xlsx (10.3 Kb)
СообщениеShAM, вот что должны получить в итоге. см файл
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 15:41
KuklP Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:19 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Это что, игра угадайка? Чем первый файл отличается от второго? Mark1976, Вы можете по-человечески объяснить, что Вам надо?
К сообщению приложен файл: 2919904.gif (66.9 Kb)
Сообщение отредактировал KuklP - Воскресенье, 19.06.2016, 16:26
СообщениеЭто что, игра угадайка? Чем первый файл отличается от второго? Mark1976, Вы можете по-человечески объяснить, что Вам надо?
Автор - KuklP
Дата добавления - 19.06.2016 в 16:19
ShAM Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:39 | Сообщение № 5
Репутация: 249 ±
Сергей, спокойнее. :)
Если правильно понял, ТС хочет одним махом на всем активном листе убрать маленькие треугольнички в левом верхнем углу ячеек. Я пытался рекордером записать, но не получилось. :(
Так что я пас.
СообщениеСергей, спокойнее. :)
Так что я пас.
Автор - ShAM
Дата добавления - 19.06.2016 в 16:39
Karataev Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 16:55 | Сообщение № 6
Репутация: 535 ±
Excel
Mark1976, может быть для столбцов I:J сделать так:
выделите столбцы I:J - щелкните правой кнопкой мыши по заголовку столбца I или J - Формат ячеек - вкладка Защита - поставьте флажок Защищаемая ячейка.
Или Вам действительно нужно, чтобы не было этого флажка?
СообщениеMark1976, может быть для столбцов I:J сделать так:
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.06.2016 в 16:55
Udik Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:05 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Так их и без макроса можно убрать, преобразовать текст в число.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:05
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:19 | Сообщение № 8
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
вот скрин.
К сообщению приложен файл: 1229768.jpg (59.9 Kb)
Сообщениевот скрин.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:19
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:20 | Сообщение № 9
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
мне надо одним движением убрать эти треугольнички. как это сделать? если на листе их 1000 и в разных столбцах.
Сообщениемне надо одним движением убрать эти треугольнички. как это сделать? если на листе их 1000 и в разных столбцах.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:20
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:21 | Сообщение № 10
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Karataev, да, чтобы не было флажка.
СообщениеKarataev, да, чтобы не было флажка.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:21
Manyasha Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:36 | Сообщение № 11
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Mark1976, можно в настройках экселя посмотреть: Файл-Параметры-формулы. В разделе Правила контроля ошибок убираете нужные галочки. Для Вашего файла достаточно двух: число, записанное как текст и незаблокированные ячейки.
Если хочется макросом, то вот, что выдал макрорекордер:
    With Application.ErrorCheckingOptions
        .NumberAsText = False
        .UnlockedFormulaCells = False
Повесьте этот код на активацию листа.
К сообщению приложен файл: 7291190-1.xlsm (17.2 Kb)
СообщениеMark1976, можно в настройках экселя посмотреть: Файл-Параметры-формулы. В разделе Правила контроля ошибок убираете нужные галочки. Для Вашего файла достаточно двух: число, записанное как текст и незаблокированные ячейки.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:36
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:44 | Сообщение № 12
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Manyasha, макросом не понял как пользоваться. А вот настройки сработали. А если мне надо будет преобразовать в число, я смогу это сделать?
СообщениеManyasha, макросом не понял как пользоваться. А вот настройки сработали. А если мне надо будет преобразовать в число, я смогу это сделать?
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:44
Manyasha Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 17:55 | Сообщение № 13
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Mark1976, да, конечно. Способов - куча (помимо того, что можно настройками вернуть галочки).
Почитайте статью Число сохранено как текст или Почему не считается сумма?
Щелкните правой кнопкой мышки по ярлычку листа1 - Исходный текст. Скопируйте код в свой рабочий файл и сохраните с любым расширением, для которого поддерживаются макросы. При активации листа1 отключается контроль ошибок (для 2-х случаев), при деактивации - включается. 2 - лист в файле сделала для примера. На листе 1 нет треугольничков, на листе 2 - есть.
СообщениеMark1976, да, конечно. Способов - куча (помимо того, что можно настройками вернуть галочки).
Автор - Manyasha
Дата добавления - 19.06.2016 в 17:55
Mark1976 Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:06 | Сообщение № 14
Репутация: 3 ±
Excel 2010, 2013
Manyasha, спасибо. Отпишу о результате.
СообщениеManyasha, спасибо. Отпишу о результате.
Автор - Mark1976
Дата добавления - 19.06.2016 в 18:06
Karataev Дата: Воскресенье, 19.06.2016, 18:42 | Сообщение № 15
Репутация: 535 ±
Excel
Mark1976, с помощью макроса нажать "Пропустить ошибку" можно так (макрос работает со всеми ячейками, в которых есть данные или оформление):
Sub jjj()
    Dim cel As Range, i As Long
    For Each cel In ActiveSheet.UsedRange.Cells
        For i = 1 To 9
            cel.Errors.Item(i).Ignore = True
P.S. По идее макрос должен медленно работать, если много ячеек заполнены или имеют оформление на листе, т.к. необходимо просматривать каждую ячейку (сразу для всех ячеек нельзя сделать "пропустить ошибку").
Этот макрос, как и "пропустить ошибку", не переводит числа в виде текста в собственно числа.
СообщениеMark1976, с помощью макроса нажать "Пропустить ошибку" можно так (макрос работает со всеми ячейками, в которых есть данные или оформление):
Sub jjj()
        For i = 1 To 9
Автор - Karataev
Дата добавления - 19.06.2016 в 18:42
