= Мир MS Excel/Поиск значений в базе по первым буквам при вводе на листе - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 3
dp Дата: Среда, 11.10.2017, 12:21 | Сообщение № 21
Может быть подскажете что нужно сделать что бы после того как значение найдено кроме самого найденного значения копировалась еще значение той же строки предидущего столбца и вставлялось так же в основной документ в предидущий столбец текущей строки ?
СообщениеМожет быть подскажете что нужно сделать что бы после того как значение найдено кроме самого найденного значения копировалась еще значение той же строки предидущего столбца и вставлялось так же в основной документ в предидущий столбец текущей строки ?
Автор - dp
Дата добавления - 11.10.2017 в 12:21
_Boroda_ Дата: Среда, 11.10.2017, 12:26 | Сообщение № 22
Репутация: 6667 ±
Пожалуйста.
В этой теме не подскажу. Читайте Правила форума. Тем более, что у вас еще во фрилансе тема, на вопрос из которой вы так и не удосужились ответить
СообщениеПожалуйста.
Дата добавления - 11.10.2017 в 12:26
dp Дата: Среда, 11.10.2017, 12:39 | Сообщение № 23
Как же не ответил. Я на почту файл скинул т.к. не удалось уменьшить файл до 100кб
Сообщение отредактировал dp - Среда, 11.10.2017, 12:41
СообщениеКак же не ответил. Я на почту файл скинул т.к. не удалось уменьшить файл до 100кб
Автор - dp
Дата добавления - 11.10.2017 в 12:39
velikoleg Дата: Суббота, 14.10.2017, 13:14 | Сообщение № 24
_Boroda_,
Первый Фор-Некст нужно закомментировать, а второй наоборот - раскомментировать
Здравствуйте! Попробовал сделать это для поиска номера авто по цифрам а не по первым буквам. Вроде закомментировал первый фор-некст, а а второй - раскомментировал.
Получилось так:
X = Range("B6", Cells(Rows.Count, 2).End(xlUp)).Value
'For i = 1 To UBound(X, 1)    ' поиск по первым буквам
'    If txt = Mid(X(i, 1), 1, lt) Then s = s & "~" & X(i, 1)
'Next i
For i = 1 To UBound(X, 1) 'поиск по любому вхождению
    If InStr(X(i, 1), txt) Then s = s & "~" & X(i, 1)
Next i
ListBox1.List = Split(Mid(s, 2), "~")
Но при вводе цифр в форму поиска, пусто.
Что не так?
К сообщению приложен файл: 4709708.xlsm (43.3 Kb)
Сообщение отредактировал velikoleg - Суббота, 14.10.2017, 13:42
Сообщение_Boroda_,
Получилось так:
'Next i
Next i
Что не так?
Автор - velikoleg
Дата добавления - 14.10.2017 в 13:14
vlascha Дата: Понедельник, 04.12.2017, 14:22 | Сообщение № 25
Добрый день уважаемые ГУРУ Excel. Есть вопрос по созданию combobox в форме, от которого будет зависеть диапазон значений, введенных в textbox. Есть производитель, есть оборудование. По первым буквам внесенным в textbox отображаются все варианты из столбца А1 листа basa. Хотелось бы сделать так.Как пример. При выборе производителя Neumo из combobox при наборе первых букв в textbox в listbox отображались только те варианты, которые относятся к Neumo. База данных постоянно пополняется как производителями, так и оборудованием
Сообщение отредактировал vlascha - Понедельник, 04.12.2017, 14:52
СообщениеДобрый день уважаемые ГУРУ Excel. Есть вопрос по созданию combobox в форме, от которого будет зависеть диапазон значений, введенных в textbox. Есть производитель, есть оборудование. По первым буквам внесенным в textbox отображаются все варианты из столбца А1 листа basa. Хотелось бы сделать так.Как пример. При выборе производителя Neumo из combobox при наборе первых букв в textbox в listbox отображались только те варианты, которые относятся к Neumo. База данных постоянно пополняется как производителями, так и оборудованием
Автор - vlascha
Дата добавления - 04.12.2017 в 14:22
Лиза Дата: Среда, 13.12.2017, 11:58 | Сообщение № 26
Добрый день, а возможно добавить еще несколько столбцов для поиска результатов? например 3,4,5?
СообщениеДобрый день, а возможно добавить еще несколько столбцов для поиска результатов? например 3,4,5?
Автор - Лиза
Дата добавления - 13.12.2017 в 11:58
SLAVICK Дата: Среда, 13.12.2017, 13:28 | Сообщение № 27
Репутация: 766 ±
Зачем дублировать сообщения?
Дубликаты удалил.
замените столбцы в строке
Set r = Sheets("База данных").Columns("c:e").SpecialCells(2).Offset(1)
Здесь .Columns("c:e") = нужные Вам столбцы (3,4,5)
СообщениеЗачем дублировать сообщения?
Дубликаты удалил.
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 13.12.2017 в 13:28
Tomatr Дата: Четверг, 15.03.2018, 16:47 | Сообщение № 28
Здравствуйте! подскажите пожалуйста как изменить код чтобы значения в листбокс1 не повторялись, если в начальной базе есть ячейки с одинаковыми именами. Спасибо.
Например если много ивановых, то они все отображаются.
К сообщению приложен файл: 9847212.xlsm (27.9 Kb)
Сообщение отредактировал Tomatr - Четверг, 15.03.2018, 16:54
СообщениеЗдравствуйте! подскажите пожалуйста как изменить код чтобы значения в листбокс1 не повторялись, если в начальной базе есть ячейки с одинаковыми именами. Спасибо.
Автор - Tomatr
Дата добавления - 15.03.2018 в 16:47
Pelena Дата: Четверг, 15.03.2018, 20:15 | Сообщение № 29
Репутация: 4659 ±
Tomatr, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
СообщениеTomatr, прочитайте Правила форума и создайте свою тему
Дата добавления - 15.03.2018 в 20:15
zic000 Дата: Среда, 06.06.2018, 20:53 | Сообщение № 30
что нужно сделать чтобы работать только клавиатурой без мышки, т.е. из листбокса в текстбокс с помощью стрелок клавиатуры и клавиши enter?
Сообщение отредактировал zic000 - Среда, 06.06.2018, 21:09
Сообщениечто нужно сделать чтобы работать только клавиатурой без мышки, т.е. из листбокса в текстбокс с помощью стрелок клавиатуры и клавиши enter?
Автор - zic000
Дата добавления - 06.06.2018 в 20:53
StoTisteg Дата: Четверг, 07.06.2018, 10:15 | Сообщение № 31
Репутация: 103 ±
zic000, 1) почитать правила, Pelena прямо над Вашим постом написала, что. 2) удалено администрацией
Сообщениеzic000, 1) почитать правила, Pelena прямо над Вашим постом написала, что. 2) удалено администрацией
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.06.2018 в 10:15
Lan1 Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:40 | Сообщение № 32
А если запускать поиск в ячейке нужно по двойному клику, как исправить код?
Или нужно новую тему создать?
Спасибо!
Спасибо!
Автор - Lan1
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:40
StoTisteg Дата: Четверг, 07.06.2018, 12:58 | Сообщение № 33
Репутация: 103 ±
Lan1,
СообщениеLan1,
Автор - StoTisteg
Дата добавления - 07.06.2018 в 12:58
feaf Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:26 | Сообщение № 34
Большое спасибо за такое решение! Под себя подстроил, но - на защищенном листе - ругается, предлагает разобраться со строкой
x = Columns(153).SpecialCells(2).Offset(1).Value
Предлагает убрать защиту и не париться.
Но если лист хотелось бы очень иметь защищенным?
Ячейки указанного диапазона не защищены :(
Сообщение отредактировал feaf - Вторник, 13.11.2018, 15:18
СообщениеБольшое спасибо за такое решение! Под себя подстроил, но - на защищенном листе - ругается, предлагает разобраться со строкой
Автор - feaf
Дата добавления - 13.11.2018 в 13:26
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.11.2018, 13:37 | Сообщение № 35
Репутация: 6667 ±
- Прочитайте Правила форума
- Оформите код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
Вариантов несколько, нужно смотреть файл
Дата добавления - 13.11.2018 в 13:37
feaf Дата: Вторник, 13.11.2018, 14:06 | Сообщение № 36
Под спойлер спрятать не получилось. Правки касались только выбора места куда и откуда что вставлять.
Option Explicit
Option Compare Text
Dim bu As Boolean
If Target.CountLarge > 1 Then Exit Sub
If Target.Row = 1 Then Me.TextBox1.Visible = False: Me.ListBox1.Visible = False: Exit Sub
If Target.Column = 3 And Target.Row > 54 And Target.Row < 67 Then '
    bu = True
    With Me.TextBox1
        .Top = Target.Top: .Text = Target.Value ': .Activate
    With Me.ListBox1
        .Top = Target.Top + 5
        If (.Top + .Height + ActiveWindow.PointsToScreenPixelsY(0) * Application.InchesToPoints(1) * 15 / 1440) > _
           (ActiveWindow.Application.Height + ActiveWindow.Application.Top) Then _
           .Top = .Top - .Height + Target.Height    '* ActiveWindow.Zoom / 100
        .Clear
    bu = False
    Me.TextBox1.Visible = True: Me.ListBox1.Visible = True
Else
Private Sub TextBox1_Change()
If Len(TextBox1.Text) = 0 Or bu Then Exit Sub    'при отсутствии символов для поиска - выход
Dim x, i As Long, txt As String, lt As Long, s As String
txt = TextBox1.Text: lt = Len(TextBox1.Text)
For i = 1 To UBound(x, 1)    ' поиск по первым буквам
    If txt = Mid(x(i, 1), 1, lt) Then s = s & x(i, 1) & "~"
Next i
ListBox1.List = Split(s, "~")
Private Sub TextBox1_KeyDown(ByVal KeyCode As MSForms.ReturnInteger, ByVal Shift As Integer)
If KeyCode = 13 Or KeyCode = 9 Then
    With Me.TextBox1
        ActiveCell.Value = .Value
        .Visible = False: ListBox1.Visible = False
    ActiveCell(2, 1).Select
Private Sub ListBox1_Click()
If ListBox1.ListIndex = -1 Then Exit Sub
bu = True
With Me.ListBox1
    Me.TextBox1.Text = .Value
    Me.TextBox1.Visible = False: .Visible = False
bu = False
'Sub tt()
'Application.EnableEvents = True
'End Sub
СообщениеПод спойлер спрятать не получилось. Правки касались только выбора места куда и откуда что вставлять.
Option Explicit
Option Compare Text
Dim bu As Boolean
    bu = True
    With Me.TextBox1
    With Me.ListBox1
        .Clear
    bu = False
Else
Next i
    With Me.TextBox1
bu = True
With Me.ListBox1
bu = False
'Sub tt()
'End Sub
Автор - feaf
Дата добавления - 13.11.2018 в 14:06
_Boroda_ Дата: Вторник, 13.11.2018, 14:26 | Сообщение № 37
Репутация: 6667 ±
Зачем под спойлер? Об этом разве в Правилах написано?
Еще раз - - Прочитайте Правила форума
- Оформите в своем первом сообщении код тегами (в режиме правки поста выделите код и нажмите кнопку #, пояснялка здесь)
СообщениеЗачем под спойлер? Об этом разве в Правилах написано?
Дата добавления - 13.11.2018 в 14:26
q81 Дата: Среда, 16.10.2019, 12:01 | Сообщение № 38
Ошибка: method or data member not found
На строчке: Private Sub Worksheet_SelectionChange(ByVal Target As Range)
Что не так? Подскажите пожалуйста.
СообщениеОшибка: method or data member not found
Автор - q81
Дата добавления - 16.10.2019 в 12:01
K-SerJC Дата: Среда, 16.10.2019, 13:31 | Сообщение № 39
Репутация: 86 ±
Доброго дня!
чтобы на это ответить, надо видеть ваш код и желательно в вашем файле
Доброго дня!
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.10.2019 в 13:31
q81 Дата: Среда, 16.10.2019, 14:19 | Сообщение № 40
Доброго дня!
Так происходит с любым файлом данного скрипта. Со всеми примерами по данной теме.
Доброго дня!
Автор - q81
Дата добавления - 16.10.2019 в 14:19
  • Страница 2 из 3
