= Мир MS Excel/Вставить немецкое ö в строку кода - Мир MS Excel
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:00 | Сообщение № 1
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вопрос: есть ли возможность вставить в строку кода немецкое ö?
Мне строку с ö надо многократно вставить в таблицу html. Но эта буква не хочет даже в редакторе жить <_< .
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеВопрос: есть ли возможность вставить в строку кода немецкое ö?
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:00
Саня Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:09 | Сообщение № 2
Репутация: 560 ±
XL 2016
for i=1 to 10000
    cells(i,1) = chrw(i)
next i
д.б. где-то там!
for i=1 to 10000
next i
д.б. где-то там!
Автор - Саня
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:09
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:10 | Сообщение № 3
Репутация: 766 ±
ChrW в помощь.
Sub D()
dd.LabL = "Прив" & ChrW(246) & "т": dd.Show
Ну если
то передайте ее в стринг и дальше юзайте.
[offtop] Саня, немного опередил :D [/offtop]
К сообщению приложен файл: 1169593.xlsm (20.9 Kb)
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 11.07.2016, 18:13
СообщениеChrW в помощь.
Sub D()
Ну если
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:10
_Boroda_ Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:13 | Сообщение № 4
a = ChrW(246)
Range("D1") = a
Добавлено
Поржал сейчас - 246 нашел точно также, как у Сани
    For i = 1 To 9999
        Range("C" & i) = ChrW(i)
    Next i
А вообще-то можно вот так число 246 найти
s = AscW(Range("D1"))
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 11.07.2016, 18:18
a = ChrW(246)
Range("D1") = a
Добавлено
    For i = 1 To 9999
    Next i
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:13
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:33 | Сообщение № 5
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Спасибо всем пойду над кодом издеваться :D
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСпасибо всем пойду над кодом издеваться :D
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:33
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:52 | Сообщение № 6
Репутация: 766 ±
а я давно уже юзаю юдфки:
Function ChrW_text(Optional i# = -32768)
If i > 65535 Or i < -32768 Then ChrW_text = "Error": Exit Function
ChrW_text = ChrW(i)
End Function
Function AscChrW_text(s$)
AscChrW_text = AscW(s)
End Function
Кстати почему?
for i=1 to 10000
по моим данным :D :
for i=-32768 to 65535
[/vba]только искать глазками в таком массиве killed
ChrW_text = ChrW(i)
End Function
End Function
Кстати почему?
for i=1 to 10000
по моим данным :D :
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:52
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:52 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
рано я обрадовался
strA = "Krutschakow Wadim |R" & ChrW(246) & "srather Str. 612a | 51107 K" & ChrW(246) & "ln"
в строку обычное о встаёт. Может ещё где-то надо настройки менять? strA объявлена как String
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.07.2016, 18:56
Сообщениерано я обрадовался
Автор - Udik
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:56 | Сообщение № 8
Репутация: 766 ±
с чего Вы взяли?
просто нужно выводить через элементы юзерформы.
К сообщению приложен файл: 3302343.xlsm (20.9 Kb)
с чего Вы взяли?
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.07.2016 в 18:56
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:01 | Сообщение № 9
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
э, в html файл? как-то плохо представляю эту комбинацию
вот строка кода которая в файл идёт
    Print #1, "<td>" & strA & "</td>"
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:01
SLAVICK Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:09 | Сообщение № 10
Репутация: 766 ±
э, в html файл?
про html как-то выпало из виду. Думал просто msgBox.
Ну тогда нужно правильно записывать файл, пробуйте так:
Sub D()
    SaveTextToFile strA, "d:\dd.html"
    dd.LabL = strA
    dd.Show
Function SaveTextToFile(ByVal txt$, ByVal filename$) As Boolean
    Dim fso As Object
    Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
    Dim Fileout As Object
    Set Fileout = fso.CreateTextFile(filename$, True, True)
    Fileout.Write txt$
    Fileout.Close
End Function
К сообщению приложен файл: 3302343-2-.xlsm (22.3 Kb)
э, в html файл?
Sub D()
    dd.LabL = strA
    dd.Show
    Dim fso As Object
    Fileout.Write txt$
    Fileout.Close
End Function
Автор - SLAVICK
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:09
Саня Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:17 | Сообщение № 11
Репутация: 560 ±
XL 2016
dim sO_aumlyaut_4html as string
sO_aumlyaut_4html = "ö"
К сообщению приложен файл: 0603344.png (4.1 Kb)
Сообщение отредактировал Саня - Понедельник, 11.07.2016, 19:21
Автор - Саня
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:17
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:17 | Сообщение № 12
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
попробовал эти 2 процедуры, вроде нормально выводит. Завтра буду свой код переделывать.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:23 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Саня, не выходит каменный цветок вашим способом :) При вставке в редактор ö сразу в о переходит.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеСаня, не выходит каменный цветок вашим способом :) При вставке в редактор ö сразу в о переходит.
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:23
Саня Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:23 | Сообщение № 14
Репутация: 560 ±
XL 2016
посмотри рисунок ниже кода
Автор - Саня
Udik Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:31 | Сообщение № 15
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
рисунок ниже кода
до меня не доходит, при вставке в файл через ChrW(246) та же фигня была, пока SLAVICK, не помог.
ааа, допёр - вместо одной буквы вставлять комбинацию.
Проверил, с ней и старый код работает. Ещё раз всем спасибо!
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.07.2016, 19:40
рисунок ниже кода
Автор - Udik
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:31
Саня Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:35 | Сообщение № 16
Репутация: 560 ±
XL 2016
в хтмл-файлах браузеры умеют читать спецсимволы:
амперсанд+решетка+246+точка_с_запятой - получится нужный тебе символ
Сообщениев хтмл-файлах браузеры умеют читать спецсимволы:
Автор - Саня
Дата добавления - 11.07.2016 в 19:35
