Вставить немецкое ö в строку кода
Udik
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:00 |
Excel 2016 х 64
Вопрос: есть ли возможность вставить в строку кода немецкое ö? Мне строку с ö надо многократно вставить в таблицу html. Но эта буква не хочет даже в редакторе жить .
Вопрос: есть ли возможность вставить в строку кода немецкое ö? Мне строку с ö надо многократно вставить в таблицу html. Но эта буква не хочет даже в редакторе жить . Udik
Сообщение Вопрос: есть ли возможность вставить в строку кода немецкое ö? Мне строку с ö надо многократно вставить в таблицу html. Но эта буква не хочет даже в редакторе жить . Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 18:00
Саня
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:09 |
XL 2016
[vba]Код
for i=1 to 10000 cells(i,1) = chrw(i) next i
[/vba] д.б. где-то там!
[vba]Код
[/vba] д.б. где-то там! Саня
Сообщение [vba]Код
[/vba] д.б. где-то там! Автор - Саня Дата добавления - 11.07.2016 в 18:09
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:10 |
ChrW в помощь. [vba]Код
Sub D() dd.LabL = "Прив" & ChrW(246) & "т": dd.Show End Sub
[/vba] Ну если то передайте ее в стринг и дальше юзайте. [offtop] Саня , немного опередил [/offtop]
[/vba] Ну если то передайте ее в стринг и дальше юзайте. [offtop] Саня , немного опередил [/offtop]SLAVICK
Сообщение отредактировал SLAVICK - Понедельник, 11.07.2016, 18:13
Сообщение ChrW в помощь. [vba]Код
[/vba] Ну если то передайте ее в стринг и дальше юзайте. [offtop] Саня , немного опередил [/offtop]Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.07.2016 в 18:10
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:13 |
[vba]Код
a = ChrW(246) Range("D1") = a
[/vba] Добавлено Поржал сейчас - 246 нашел точно также, как у Сани [vba]Код
For i = 1 To 9999 Range("C" & i) = ChrW(i) Next i
[/vba] А вообще-то можно вот так число 246 найти [vba][/vba]
[vba]Код
[/vba] А вообще-то можно вот так число 246 найти [vba][/vba] _Boroda_
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Понедельник, 11.07.2016, 18:18
Сообщение [vba]Код
[/vba] А вообще-то можно вот так число 246 найти [vba][/vba] Автор - _Boroda_ Дата добавления - 11.07.2016 в 18:13
Udik
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:33 |
Excel 2016 х 64
Спасибо всем пойду над кодом издеваться
Спасибо всем пойду над кодом издеваться Udik
Сообщение Спасибо всем пойду над кодом издеваться Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 18:33
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:52 |
а я давно уже юзаю юдфки: [vba]Код
Function ChrW_text(Optional i# = -32768) If i > 65535 Or i < -32768 Then ChrW_text = "Error": Exit Function ChrW_text = ChrW(i) End Function Function AscChrW_text(s$) AscChrW_text = AscW(s) End Function
[/vba] Кстати почему? по моим данным : [vba][/vba]только искать глазками в таком массиве
[/vba] Кстати почему? по моим данным : [vba][/vba]только искать глазками в таком массиве SLAVICK
Сообщение нашел точно также, как у Сани
[/vba] Кстати почему? по моим данным : [vba][/vba]только искать глазками в таком массиве Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.07.2016 в 18:52
Udik
Excel 2016 х 64
рано я обрадовался [vba]Код
strA = "Krutschakow Wadim |R" & ChrW(246) & "srather Str. 612a | 51107 K" & ChrW(246) & "ln"
[/vba] в строку обычное о встаёт. Может ещё где-то надо настройки менять? strA объявлена как String
[/vba] в строку обычное о встаёт. Может ещё где-то надо настройки менять? strA объявлена как String Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.07.2016, 18:56
Сообщение рано я обрадовался [vba]Код
[/vba] в строку обычное о встаёт. Может ещё где-то надо настройки менять? strA объявлена как String Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 18:52
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 18:56 |
с чего Вы взяли? просто нужно выводить через элементы юзерформы.
с чего Вы взяли? просто нужно выводить через элементы юзерформы.SLAVICK
Сообщение в строку обычное о встаёт
с чего Вы взяли? просто нужно выводить через элементы юзерформы.Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.07.2016 в 18:56
Udik
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:01 |
Excel 2016 х 64
э, в html файл? как-то плохо представляю эту комбинацию вот строка кода которая в файл идёт [vba]Код
Print #1, "<td>" & strA & "</td>"
[/vba]Udik
Сообщение просто нужно выводить через элементы юзерформы.
[/vba]Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 19:01
SLAVICK
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:09 |
про html как-то выпало из виду. Думал просто msgBox. Ну тогда нужно правильно записывать файл, пробуйте так: [vba]Код
Sub D() strA = "Krutschakow Wadim |R" & ChrW(246) & "srather Str. 612a | 51107 K" & ChrW(246) & "ln" SaveTextToFile strA, "d:\dd.html" dd.LabL = strA dd.Show End Sub Function SaveTextToFile(ByVal txt$, ByVal filename$) As Boolean Dim fso As Object Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") Dim Fileout As Object Set Fileout = fso.CreateTextFile(filename$, True, True) Fileout.Write txt$ Fileout.Close End Function
[/vba]SLAVICK
Сообщение про html как-то выпало из виду. Думал просто msgBox. Ну тогда нужно правильно записывать файл, пробуйте так: [vba]Код
[/vba]Автор - SLAVICK Дата добавления - 11.07.2016 в 19:09
Саня
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:17 |
XL 2016
[vba]Код
dim sO_aumlyaut_4html as string sO_aumlyaut_4html = "ö"
[vba]Код
[/vba] Саня
Сообщение отредактировал Саня - Понедельник, 11.07.2016, 19:21
Сообщение [vba]Код
[/vba] Автор - Саня Дата добавления - 11.07.2016 в 19:17
Udik
Excel 2016 х 64
попробовал эти 2 процедуры, вроде нормально выводит. Завтра буду свой код переделывать.
попробовал эти 2 процедуры, вроде нормально выводит. Завтра буду свой код переделывать.Udik
Сообщение Ну тогда нужно правильно записывать файл,
попробовал эти 2 процедуры, вроде нормально выводит. Завтра буду свой код переделывать.Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 19:17
Udik
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:23 |
Excel 2016 х 64
Саня , не выходит каменный цветок вашим способом При вставке в редактор ö сразу в о переходит.
Саня , не выходит каменный цветок вашим способом При вставке в редактор ö сразу в о переходит.Udik
Сообщение Саня , не выходит каменный цветок вашим способом При вставке в редактор ö сразу в о переходит.Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 19:23
Саня
XL 2016
Саня, не выходит каменный цветок вашим способом
посмотри рисунок ниже кода
посмотри рисунок ниже кодаСаня
Сообщение Саня, не выходит каменный цветок вашим способом
посмотри рисунок ниже кодаАвтор - Саня Дата добавления - 11.07.2016 в 19:23
Udik
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:31 |
Excel 2016 х 64
до меня не доходит, при вставке в файл через ChrW(246) та же фигня была, пока SLAVICK , не помог. === ааа, допёр - вместо одной буквы вставлять комбинацию. == Проверил, с ней и старый код работает. Ещё раз всем спасибо!
до меня не доходит, при вставке в файл через ChrW(246) та же фигня была, пока SLAVICK , не помог. === ааа, допёр - вместо одной буквы вставлять комбинацию. == Проверил, с ней и старый код работает. Ещё раз всем спасибо!Udik
Сообщение отредактировал Udik - Понедельник, 11.07.2016, 19:40
Сообщение до меня не доходит, при вставке в файл через ChrW(246) та же фигня была, пока SLAVICK , не помог. === ааа, допёр - вместо одной буквы вставлять комбинацию. == Проверил, с ней и старый код работает. Ещё раз всем спасибо!Автор - Udik Дата добавления - 11.07.2016 в 19:31
Саня
Дата: Понедельник, 11.07.2016, 19:35 |
Сообщение № 16
XL 2016
в хтмл-файлах браузеры умеют читать спецсимволы: амперсанд+решетка+246+точка_с_запятой - получится нужный тебе символ
в хтмл-файлах браузеры умеют читать спецсимволы: амперсанд+решетка+246+точка_с_запятой - получится нужный тебе символ Саня
Сообщение в хтмл-файлах браузеры умеют читать спецсимволы: амперсанд+решетка+246+точка_с_запятой - получится нужный тебе символ Автор - Саня Дата добавления - 11.07.2016 в 19:35
