= Мир MS Excel/Ускорить работу макроса нахождения кол-ва по трем условиям - Страница 2 - Мир MS Excel
  • Страница 2 из 2
_Boroda_ Дата: Среда, 03.08.2016, 13:29 | Сообщение № 21
Тадатак
    If Not Intersect(Target, Range("A2:B4")) Is Nothing Then'"A2:B4" - твой диапазон
        Sheets("состав").СУММПР_3
СообщениеТадатак
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:29
китин Дата: Среда, 03.08.2016, 13:55 | Сообщение № 22
ага, понял. а при сохранении книги что бы он срабатывал?
Сообщениеага, понял. а при сохранении книги что бы он срабатывал?
Дата добавления - 03.08.2016 в 13:55
китин Дата: Среда, 03.08.2016, 14:14 | Сообщение № 23
а вот теперь ничего не понимаю: малость переделанный код из 1 поста
Sub СУММПР_4()
     Dim lLastRow As Long
     Dim lLastCol As Long
        lLastRow = Cells(Rows.Count, 3).End(xlUp).Row
Sheets("Расход").Range("I3").FormulaLocal = "=ЕСЛИ(ЕНД(ИНДЕКС(Приход!$I$3:$I$15000;ПОИСКПОЗ(Расход!$C3;Приход!$C$3:$C$15000;0)));0;ИНДЕКС(Приход!$I$3:$I$15000;ПОИСКПОЗ(Расход!$C3;Приход!$C$3:$C$15000;0)))" 'вставляем формулу в 1 строку
    Range("I3").Select
      Selection.AutoFill Destination:=Range(Cells(3, 9), Cells(lLastRow, 9)), Type:=xlFillDefault 'копируем на весь диапазон
    Range(Cells(3, 9), Cells(lLastRow, 9)).Select
      Selection.Copy ' копируем
         Selection.PasteSpecial Paste:=xlPasteValues, Operation:=xlNone, SkipBlanks _
         :=False, Transpose:=False 'вставляем значения
     Dim sh As Worksheet, r As Range
If ActiveWindow.SelectedSheets.Count > 1 Then 'Проверяем сколько листов выделено
    For Each sh In ActiveWindow.SelectedSheets 'Для всех выделенных листов
        Set r = sh.UsedRange 'определение рабочего диапазона листа
        r.Replace 0, "", xlWhole 'замена нулевых ячеек на пусто
    Else
    'Если да
        For Each sh In ActiveWorkbook.Sheets 'Для всех листов в книге
при проверке при помощи клавиши F8 срабатывает на ура. Нажимаю Alt F8 выбираю СУММПР_4() нажимаю выполнить-вышибает весь Excel напрочь с закрытием всех открытых файлов. непонятненько %)
Сообщениеа вот теперь ничего не понимаю: малость переделанный код из 1 поста
Sub СУММПР_4()
    Range("I3").Select
    Else
    'Если да
Дата добавления - 03.08.2016 в 14:14
Manyasha Дата: Среда, 03.08.2016, 18:07 | Сообщение № 24
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Игорь, в файле из 1-го поста нет листов Приход, Расход.
Если переделать все через массивы со словарями (аналогично СУММПР_3), будет быстрее.
Без переделки на словари можно попробовать следующее:
формулу в макросе заменить на
ЕСЛИОШИБКА(ИНДЕКС(Приход!$I$3:$I$15000;ПОИСКПОЗ(Расход!$C3;Приход!$C$3:$C$15000;0));0)
в начало макроса добавить:
With Application
    .ScreenUpdating = False
    .Calculation = xlCalculationManual
    .EnableEvents = False
в конец макроса:
With Application
    .Calculation = xlCalculationAutomatic
    .ScreenUpdating = True
    .EnableEvents = True
15000 в формуле - это с большим запасом? Можно найти последнюю строчку на листе Приход и подставить ее номер вместо 15000
что бы он срабатывал при любом изменении на листе " План"?
а какие камни могут быть?
такие, что
мои объемы просчитал за 1,5 минуты
и так при любом изменении))
Может лучше при активации листа План?
СообщениеИгорь, в файле из 1-го поста нет листов Приход, Расход.
With Application
в конец макроса:
With Application
такие, что
Автор - Manyasha
Дата добавления - 03.08.2016 в 18:07
китин Дата: Четверг, 04.08.2016, 07:24 | Сообщение № 25
Спасибо Марина.
нет. запас примерно 500-700 строк
ну дык и пишу
:D
. И это столь принципиально? вместо ЕСЛИ(ЕНД ставить ЕСЛИОШИБКА ? Я специально писал формулу под 2003 офис.( на работе еще не всем 2007 поставили, не говоря уж про более высокие)
СообщениеСпасибо Марина.
ну дык и пишу
:D
Дата добавления - 04.08.2016 в 07:24
Manyasha Дата: Четверг, 04.08.2016, 11:04 | Сообщение № 26
Репутация: 902 ±
Excel 2010, 2016
Я конечно не проверяла, но по логике в формуле с ЕСЛИ(ЕНД считается сначала связка Индекс+Поископоз и, если ошибка, эта же связка считается второй раз.
А если оставить просто Индекс+Поискпоз, а Н/Д-ки удалять так?
    Selection.SpecialCells(xlCellTypeFormulas, 16).ClearContents 'эту строчку добавить
СообщениеЯ конечно не проверяла, но по логике в формуле с ЕСЛИ(ЕНД считается сначала связка Индекс+Поископоз и, если ошибка, эта же связка считается второй раз.
Автор - Manyasha
Дата добавления - 04.08.2016 в 11:04
китин Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:23 | Сообщение № 27
Доброго всем времечка!!!! Подниму свою тему. Все работает прекрасно, внедрено и размножено. Возник один вопросик. а что добавить в код, что бы при добавлении данных в лист план в листе Состав считалось только это добавление? а все ранее посчитанные данные оставались неизменными? То есть добавляем цифирку в лист план , к примеру на 20е число. нажимаем кнопку. и к имеющимся уже данным в диапазоне C1:AG30 листа Состав добавляется только расчет вновь добавленной цифры на листе План.
К сообщению приложен файл: 3547094.xlsm (69.7 Kb)
СообщениеДоброго всем времечка!!!! Подниму свою тему. Все работает прекрасно, внедрено и размножено. Возник один вопросик. а что добавить в код, что бы при добавлении данных в лист план в листе Состав считалось только это добавление? а все ранее посчитанные данные оставались неизменными? То есть добавляем цифирку в лист план , к примеру на 20е число. нажимаем кнопку. и к имеющимся уже данным в диапазоне C1:AG30 листа Состав добавляется только расчет вновь добавленной цифры на листе План.
Дата добавления - 31.10.2016 в 08:23
Pelena Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:32 | Сообщение № 28
Репутация: 4703 ±
Игорь, новый вопрос - новая тема. Забыл?
СообщениеИгорь, новый вопрос - новая тема. Забыл?
Дата добавления - 31.10.2016 в 08:32
китин Дата: Понедельник, 31.10.2016, 08:45 | Сообщение № 29
Забыл?
не проснулся :D каюсь, исправляюсь
:p ray:
[p.s.]Лена тогда м.б. закрыть тему?
Сообщение отредактировал китин - Понедельник, 31.10.2016, 08:49
Забыл?
:p ray:
Дата добавления - 31.10.2016 в 08:45
  • Страница 2 из 2
