= Мир MS Excel/Формы для ввода изменили свой размер. Как вернуть обратно? - Мир MS Excel
Yana239 Дата: Пятница, 09.09.2016, 04:19 | Сообщение № 1
Уважаемые форумчане, прошу помочь.
У меня проблема с формами для ввода , не уверена что вопрос относится к макросам , но все же.
Ситуация следующая: на листе excel были формы через которые выбирались данные по кормам, каким то волшебным образом формы для ввода уменьшились и я не могу понять как вернуть их обратно в нормальный размер.
Человек, который работает с этим файлом говорит, что изменение произошло после того как он изменял масштаб листа с помощью ctrl . Сам файл содержит макросы.
Во вложении отправляю 2 скриншота -один когда был нормальный вид, второй после изменений.
Подскажите кто знает, пожалуйста, как вернуть их в нормальный вид разом.
К сообщению приложен файл: 6054040.jpg (54.5 Kb) · 0538150.jpg (57.1 Kb)
Сообщение отредактировал Yana239 - Пятница, 09.09.2016, 06:16
СообщениеУважаемые форумчане, прошу помочь.
Автор - Yana239
Дата добавления - 09.09.2016 в 04:19
KuklP Дата: Пятница, 09.09.2016, 09:12 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Ну так верните масштаб 100%.
P.S. в Эксел формами называется другое.
СообщениеНу так верните масштаб 100%.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.09.2016 в 09:12
Yana239 Дата: Пятница, 09.09.2016, 10:19 | Сообщение № 3
KuklP, не в этом дело. Я не могу понять почему формы уменьшаются, все разом. Изменение масштаба ничего не меняет, может даже это не связано с масштабом
СообщениеKuklP, не в этом дело. Я не могу понять почему формы уменьшаются, все разом. Изменение масштаба ничего не меняет, может даже это не связано с масштабом
Автор - Yana239
Дата добавления - 09.09.2016 в 10:19
KuklP Дата: Пятница, 09.09.2016, 14:50 | Сообщение № 4
Репутация: 486 ±
Тогда лучше бы файл глянуть. Если возможно. Если нет, то сделайте скриншоты с заголовками строк и столбцов.
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 09.09.2016, 14:54
СообщениеТогда лучше бы файл глянуть. Если возможно. Если нет, то сделайте скриншоты с заголовками строк и столбцов.
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.09.2016 в 14:50
Yana239 Дата: Вторник, 13.09.2016, 04:16 | Сообщение № 5
Добрый день, файл во вложении.
Правда пришлось много данных удалить т к по размеру не проходил и сохранит в формате xls
К сообщению приложен файл: __.xlsx (90.1 Kb)
СообщениеДобрый день, файл во вложении.
Автор - Yana239
Дата добавления - 13.09.2016 в 04:16
Pelena Дата: Вторник, 13.09.2016, 08:41 | Сообщение № 6
Yana239, вернуть размеры уменьшенных комбобоксов, конечно, при желании можно. Выделить все, задать высоту и ширину, затем распределить по вертикали...
НО, зачем Вам это всё? Посмотрите в файле третью таблицу, где в столбце С сделаны выпадающие списки через Данные -- Проверка данных на том же диапазоне. В этом случае столбцы В и J вообще не нужны
К сообщению приложен файл: -2-.xlsx (90.8 Kb)
СообщениеYana239, вернуть размеры уменьшенных комбобоксов, конечно, при желании можно. Выделить все, задать высоту и ширину, затем распределить по вертикали...
Дата добавления - 13.09.2016 в 08:41
KuklP Дата: Вторник, 13.09.2016, 09:05 | Сообщение № 7
Репутация: 486 ±
м=да.. 136 шейпов на листе - круто %) И это ж я так понимаю каждый надо подогнать под свою строку? Прислушайтесь к совету Лены.
Сообщением=да.. 136 шейпов на листе - круто %) И это ж я так понимаю каждый надо подогнать под свою строку? Прислушайтесь к совету Лены.
Автор - KuklP
Дата добавления - 13.09.2016 в 09:05
Yana239 Дата: Среда, 14.09.2016, 07:35 | Сообщение № 8
Да, я с вами согласна, сама когда-то подумывала этот файл в свое время перевести на выпадающие списки, но в нем есть одно "но"
списки имеют особенность -выбранные значения не меняются автоматически, если изменились названия в главном списке <_<
Вообщем, если упрощенно посмотреть на мой файл он будет выглядеть как во вложении, поэтому и приходится мириться с формами
К сообщению приложен файл: 2354093.xlsx (17.3 Kb)
СообщениеДа, я с вами согласна, сама когда-то подумывала этот файл в свое время перевести на выпадающие списки, но в нем есть одно "но"
Автор - Yana239
Дата добавления - 14.09.2016 в 07:35
KuklP Дата: Среда, 14.09.2016, 15:30 | Сообщение № 9
Репутация: 486 ±
А так?
К сообщению приложен файл: _2354093.xlsx (17.2 Kb)
СообщениеА так?
Автор - KuklP
Дата добавления - 14.09.2016 в 15:30
Yana239 Дата: Четверг, 15.09.2016, 00:21 | Сообщение № 10
KuklP, как поняла вы форму заменили на выпадающий список, но я наверное не совсем понятно объяснила
Есть лист куда вносятся корма (Feed Used) их примерно 1-35 шт
Есть лист (TMR) где заполняются рационы с помощью кормов из листа feed Used , рационов примерно 15 шт в каждом можно выбрать по16 кормов
Проблема (с использованием выпадающего списка ) в том что сотрудник может удалить название одного корма на листе Feed Used
и вписать туда другой, а на листе TMR в это время появится ошибка Н/Д.
Хотя пока пишу вам уже понимаю, что они должны проверять рационы после изменения кормов ^_^ , это своего рода проверка.
Вообщем, нужно обсудить с пользователями
Спасибо :)
СообщениеKuklP, как поняла вы форму заменили на выпадающий список, но я наверное не совсем понятно объяснила
Спасибо :)
Автор - Yana239
Дата добавления - 15.09.2016 в 00:21
