= Мир MS Excel/Автоматический перебор строк и сохранение файла в PDF - Мир MS Excel
DK Дата: Вторник, 13.09.2016, 12:30 | Сообщение № 1
Добрый День.
Очень сильно нуждаюсь в Вашей помощи.
Проблема следующая.
Описание
В Листе1 есть формуляр, который заполняется с помощью ВПР, ориентируясь на ячейку С14 - искомое значение. В Листе2 находится сама база данных.
Нужно что-бы в столбце А в Листе2 считывались ячейки построчно и записывались в ячейку С14 в Листе1, и после каждого "шага" - прочтения строки происходило сохранение Листа1 в формате PDF, а имя PDF - файла было равно содержимому ячейки С14 в Листе1. Файл должен сохраняться там же где и находится сам файл ексел.
Короткое описание.
1) Считывание строки, запись в ячейку С14
2) Сохранение PDF
3) Следующее считывание ... итд.
Помогите пожалуйста.
К сообщению приложен файл: 1Book.xlsx (23.7 Kb)
Сообщение отредактировал DK - Вторник, 13.09.2016, 12:32
СообщениеДобрый День.
Проблема следующая.
Описание
Короткое описание.
2) Сохранение PDF
Автор - DK
Дата добавления - 13.09.2016 в 12:30
sboy Дата: Вторник, 13.09.2016, 13:36 | Сообщение № 2
Репутация: 724 ±
Добрый день.
Макрос сделал на кнопку
Sub Прямоугольник1_Щелчок()
Dim rD As Range
Dim fName As String
Sheets(1).Activate
Set rD = Range("C14")
iLr = Sheets(2).Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
For x = 2 To iLr
    rD.Value = Sheets(2).Cells(x, 1).Value
    fName = "c:\TEMP_WIN\" & rD.Value & ".pdf" 'вместо c:\TEMP_WIN\ укажите свой путь для сохранения
    Application.Calculate
    ActiveSheet.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
        fName, Quality:=xlQualityStandard _
        , IncludeDocProperties:=False, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish _
        :=False
Next x
К сообщению приложен файл: 1Book.xlsm (29.9 Kb)
Яндекс: 410016850021169
СообщениеДобрый день.
Dim rD As Range
Dim fName As String
Sheets(1).Activate
For x = 2 To iLr
        :=False
Next x
Автор - sboy
Дата добавления - 13.09.2016 в 13:36
DK Дата: Вторник, 13.09.2016, 13:44 | Сообщение № 3
sboy,
Работает, спасибо ОГРОМНОЕ :)
Сообщение отредактировал DK - Вторник, 13.09.2016, 13:50
Сообщение sboy,
Автор - DK
Дата добавления - 13.09.2016 в 13:44
K-SerJC Дата: Вторник, 13.09.2016, 13:59 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
если немного изменить, будет сохранять в той же папке, где файл
Dim rD As Range
Dim fName As String
Dim pst As String
pst = ActiveWorkbook.Path
Sheets(1).Activate
For x = 2 To iLr
    fName = pst & "\" & rD.Value & ".pdf"
        :=False
Next x
Сообщение отредактировал K-SerJC - Вторник, 13.09.2016, 14:00
Сообщениеесли немного изменить, будет сохранять в той же папке, где файл
Dim rD As Range
Dim fName As String
Dim pst As String
Sheets(1).Activate
For x = 2 To iLr
        :=False
Next x
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 13.09.2016 в 13:59
Karataev Дата: Вторник, 13.09.2016, 14:00 | Сообщение № 5
Репутация: 535 ±
Excel
В моем варианте выполняется это условие:
Макрос запускается кнопкой из листа1 из "E14".
Sub В_PDF()
    Dim sh1 As Worksheet, sh2 As Worksheet
    Dim lr As Long, i As Long
    Set sh1 = ActiveSheet
    Set sh2 = Worksheets("Лист2")
    lr = sh2.Columns("A").Find(What:="*", LookIn:=xlFormulas, LookAt:= _
        xlPart, SearchOrder:=xlByRows, SearchDirection:=xlPrevious, MatchCase:=False _
        , SearchFormat:=False).Row
    For i = 2 To lr
        sh1.Range("C14").Value = sh2.Cells(i, "A").Value
        sh1.ExportAsFixedFormat Type:=xlTypePDF, Filename:= _
            ActiveWorkbook.Path & "\" & sh1.Range("C14").Value & ".pdf", Quality:=xlQualityStandard, _
            IncludeDocProperties:=True, IgnorePrintAreas:=False, OpenAfterPublish:=False
    MsgBox "Готово!", vbInformation
К сообщению приложен файл: 4299255.xlsm (31.3 Kb)
Сообщение отредактировал Karataev - Вторник, 13.09.2016, 14:07
СообщениеВ моем варианте выполняется это условие:
Sub В_PDF()
    For i = 2 To lr
Автор - Karataev
Дата добавления - 13.09.2016 в 14:00
