= Мир MS Excel/Скрыть строки в книге в зависимости от выбора на листе 1 - Мир MS Excel
SDrake Дата: Среда, 21.09.2016, 07:53 | Сообщение № 1
Возникла проблема при подготовке книги excel. На первом листе есть выбор из списка (допустим "книга 1" или "книга 2").
В зависимости от этого выбора на всех прочих листах должно быть показано разное содержимое.
Например, если выбрана "книга 1", то на листе 2 должны быть строки 1, 2, 3, 4, 5.
Если выбрана "книга 2", то должны быть строки 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8.
До определённого момента я пробовал вставлять в каждый лист следующий макрос:
Private Sub Worksheet_Calculate()
If [A1] = 1 Then
Rows(95).EntireRow.Hidden = True
Rows(96).EntireRow.Hidden = True
Rows(97).EntireRow.Hidden = True
Rows(98).EntireRow.Hidden = True
Rows(99).EntireRow.Hidden = True
Else
Rows(95).EntireRow.Hidden = False
Rows(96).EntireRow.Hidden = False
Rows(97).EntireRow.Hidden = False
Rows(98).EntireRow.Hidden = False
Rows(99).EntireRow.Hidden = False
В ячейке А1 формула: Если "Книга 1" то 1, иначе 2.
Однако на определённом листе и последующих, стала выскакивать ошибка: то "Run-time error 28" то ещё какая-нибудь и программа зависает.
Погуглив немного, понял, что вроде сильно много вычислений или что-то типа того.
ВОПРОС:
Как можно решить эту проблему? Есть ли более простой способ скрывать строки? Можно ли без макросов решить подобную задачу?
[p.s.]Поиск по форуму не привёл к решению проблемы. Код взял тоже где-то на форуме, сам не шарю вообще. Возможно даже не там тему создал. Файл приложить не могу - сильно большой/секретный )[/p.s.]
Сообщение отредактировал SDrake - Среда, 21.09.2016, 08:03
If [A1] = 1 Then
Else
ВОПРОС:
Автор - SDrake
Дата добавления - 21.09.2016 в 07:53
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 08:35 | Сообщение № 2
Репутация: 4660 ±
Почему именно Worksheet_Calculate? Может, другое событие использовать?
Например, при изменении ячейки со списком пробежаться макросом по всем листам и скрыть/отобразить строки.
Дата добавления - 21.09.2016 в 08:35
SDrake Дата: Среда, 21.09.2016, 09:10 | Сообщение № 3
Это единственный сработавший код, из всех, что я нашёл в темах по подобному вопросу. Буду благодарен, если подскажете более правильное/простое решение.
СообщениеЭто единственный сработавший код, из всех, что я нашёл в темах по подобному вопросу. Буду благодарен, если подскажете более правильное/простое решение.
Автор - SDrake
Дата добавления - 21.09.2016 в 09:10
_Boroda_ Дата: Среда, 21.09.2016, 09:15 | Сообщение № 4
Репутация: 6667 ±
Чтобы решение было оптимальным, а не просто перебор строк, нужен Ваш файл. Причем именно в таком формате, как описано в п.3 Правил форума (строк можно и побольше). И желательно пояснение причин скрытия-открытия именно этих строк на каждом из листов.
СообщениеЧтобы решение было оптимальным, а не просто перебор строк, нужен Ваш файл. Причем именно в таком формате, как описано в п.3 Правил форума (строк можно и побольше). И желательно пояснение причин скрытия-открытия именно этих строк на каждом из листов.
Дата добавления - 21.09.2016 в 09:15
SDrake Дата: Среда, 21.09.2016, 13:06 | Сообщение № 5
Сделал мини-версию файла в качестве примера. А в нём:
На первом листе (Главное меню) нужно выбрать версию справочника: Физика или Физика+Оптика
Если выбрана Физика+Оптика, то на втором листе (Стр.1) отображена полная таблица цветов с Красного по Коричневый, т.е. строки с 1 по 13.
Однако если выбрана Физика, то в таблице должны отображаться строки 1-10, т.е. цвета с Красного по Фиолетовый.
Примерно такую же задачу я пытался решить при помощи приведённого выше кода.
Однако выскакивает ошибка и дебаг показывает на неверное условие (If [A1] = 1 Then )
Причина скрытия: в Физике ни к чему подробности Оптики, поэтому там достаточно основных цветов.
Заранее спасибо.
К сообщению приложен файл: Primer.xlsm (13.1 Kb) · 8338577.png (10.5 Kb)
СообщениеСделал мини-версию файла в качестве примера. А в нём:
Заранее спасибо.
Автор - SDrake
Дата добавления - 21.09.2016 в 13:06
Pelena Дата: Среда, 21.09.2016, 19:38 | Сообщение № 6
Репутация: 4660 ±
Попробуйте так
Sub WorkSheet_Change(ByVal Target As Range)
    Dim i&, sh As Worksheet
    If Target.Address <> "$E$16" Then Exit Sub
    For Each sh In Worksheets
        If sh.Name <> "Главное меню" Then
            With sh
                If [J18] = 1 Then
                    For i = 10 To 13
                        .Rows(i).EntireRow.Hidden = True
                    Next i
                Else
                    For i = 10 To 13
                        .Rows(i).EntireRow.Hidden = False
                    Next i
К сообщению приложен файл: Primer-1-.xlsm (19.5 Kb)
СообщениеПопробуйте так
            With sh
                If [J18] = 1 Then
                    For i = 10 To 13
                    Next i
                Else
                    For i = 10 To 13
                    Next i
Дата добавления - 21.09.2016 в 19:38
SDrake Дата: Четверг, 22.09.2016, 07:42 | Сообщение № 7
Вроде работает! А если листов несколько и на разных листах нужно скрывать разную информацию?
Например, на Стр.2 - скрыть строки 34-36, если выбрана "Физика"
а на Стр.3 - скрыть строки 17-19, если выбрана "Физика".
К сообщению приложен файл: Primer2.xlsm (17.1 Kb)
Сообщение отредактировал SDrake - Четверг, 22.09.2016, 07:43
СообщениеВроде работает! А если листов несколько и на разных листах нужно скрывать разную информацию?
Автор - SDrake
Дата добавления - 22.09.2016 в 07:42
Pelena Дата: Четверг, 22.09.2016, 09:18 | Сообщение № 8
Репутация: 4660 ±
Попробуйте так.
Номера строк задаются в массиве
К сообщению приложен файл: 1707721.xlsm (24.6 Kb)
СообщениеПопробуйте так.
Дата добавления - 22.09.2016 в 09:18
SDrake Дата: Четверг, 22.09.2016, 18:58 | Сообщение № 9
Очень сложно получается :( .
В оригинале у меня около 100 листов (~500 страниц для печати). Буду пробовать. Спасибо за помощь! :)
СообщениеОчень сложно получается :( .
Автор - SDrake
Дата добавления - 22.09.2016 в 18:58
Pelena Дата: Четверг, 22.09.2016, 19:16 | Сообщение № 10
Репутация: 4660 ±
Сложнее, чем было у Вас?
Дата добавления - 22.09.2016 в 19:16
SDrake Дата: Пятница, 23.09.2016, 06:05 | Сообщение № 11
В целом нет, но сам код сложнее. ) Там я хоть понимал, что надо просто добавить в макрос строку с нужным номером. Но в итоге всё сломалось при большом количестве :D
Тут я понимаю надо добавлять номера строк в
arrbeg = Array(10, 33, 17, и т.д.) - начальные
arrend = Array(13, 36, 19 и т.д.) - конечные
Но, что если на каком-то листе надо скрыть 2 диапазона? Например, строки 18-19 и 25-28.
СообщениеВ целом нет, но сам код сложнее. ) Там я хоть понимал, что надо просто добавить в макрос строку с нужным номером. Но в итоге всё сломалось при большом количестве :D
Автор - SDrake
Дата добавления - 23.09.2016 в 06:05
Pelena Дата: Пятница, 23.09.2016, 06:39 | Сообщение № 12
Репутация: 4660 ±
И много ещё у Вас в запасе этих
что если
Тогда проще всего в отдельном столбце как-то пометить строки. Например, физику буквой ф, а оптику буквой о. И скрывать уже по этому критерию. Столбец при желании можно скрыть.
Если такой вариант приемлем, то с Вас файл с примером, учитывающем возможные варианты "что если"
СообщениеИ много ещё у Вас в запасе этих
что если
Дата добавления - 23.09.2016 в 06:39
SDrake Дата: Пятница, 23.09.2016, 09:38 | Сообщение № 13
Просто подзадачи возникают в процессе обсуждения и вникания. )
Я же сразу сказал, что
сам не шарю вообще
, а оригинал-файл
Извиняюсь.
Приложил файл-пример. При выборе "Физики" надо отображать строки "ф" и "ф+о" ("о" скрывать). При выборе "Физики+Оптики" надо отображать строки "ф+о" и "о" ("ф" скрывать). Ещё на Стр.3. надо скрыть столбец F при выборе "Физики". И подскажите как менять код, если захочу скрывать другие строки/столбцы. Вроде всё. Спасибо ))
К сообщению приложен файл: Primer3.xlsm (17.6 Kb)
Сообщение отредактировал SDrake - Пятница, 23.09.2016, 14:07
СообщениеПросто подзадачи возникают в процессе обсуждения и вникания. )
сам не шарю вообще
, а оригинал-файл
Извиняюсь.
Автор - SDrake
Дата добавления - 23.09.2016 в 09:38
Pelena Дата: Пятница, 23.09.2016, 15:29 | Сообщение № 14
Репутация: 4660 ±
Со строками сделала, а насчёт столбцов не совсем понятно, они тоже будут маркироваться? Тогда надо, чтобы эта маркировка на всех листах была на одной и той же строке.
К сообщению приложен файл: 6073155.xlsm (26.5 Kb)
СообщениеСо строками сделала, а насчёт столбцов не совсем понятно, они тоже будут маркироваться? Тогда надо, чтобы эта маркировка на всех листах была на одной и той же строке.
Дата добавления - 23.09.2016 в 15:29
SDrake Дата: Понедельник, 26.09.2016, 05:52 | Сообщение № 15
Да. Тогда можно сделать маркировку на 2 строке каждого листа.
СообщениеДа. Тогда можно сделать маркировку на 2 строке каждого листа.
Автор - SDrake
Дата добавления - 26.09.2016 в 05:52
Pelena Дата: Понедельник, 26.09.2016, 08:05 | Сообщение № 16
Репутация: 4660 ±
Тогда так проверьте
К сообщению приложен файл: 5386328.xlsm (27.4 Kb)
СообщениеТогда так проверьте
Дата добавления - 26.09.2016 в 08:05
SDrake Дата: Вторник, 27.09.2016, 06:09 | Сообщение № 17
Да! Отлично работает. Скопировал код в оригинал и заменил значения ячеек. Уже настроил около 100 листов. Правда при выборе версии справочника, курсор секунды на 2 зависает )) Но строки и столбцы скрываются чётко. Огромное спасибо!!! :D hands
СообщениеДа! Отлично работает. Скопировал код в оригинал и заменил значения ячеек. Уже настроил около 100 листов. Правда при выборе версии справочника, курсор секунды на 2 зависает )) Но строки и столбцы скрываются чётко. Огромное спасибо!!! :D hands
Автор - SDrake
Дата добавления - 27.09.2016 в 06:09
