Я вам уже писал, зайдите завтра в скайп - всё объясню (безвозмездно). Всё равно вы сами вряд ли дойдёте. И потом применяйте сколько душе будет угодно.
Я вам уже писал, зайдите завтра в скайп - всё объясню (безвозмездно). Всё равно вы сами вряд ли дойдёте. И потом применяйте сколько душе будет угодно.wild_pig
RAN, buchlotnik, wild_pig, посмотрите пожалуйста что у меня получилось... ХОТЯ ПОЛУЧИЛОСЬ ВЕДЬ Я сделал по подобию как у wild_pig вроде бы все получилось. с единственным НО Как можно сделать так чтоб при редактировании выбранной строки если встаешь на пустую ячейку форма не просто загружалась пустой но и информировала что вы выбрали пустую данный код есть но он почему то не срабатывает (((( подсабите пожалуйста
Private Sub UserForm_Initialize() 'инициализация формы
Dim rw& '----- 'наполняем списки Me.ComboBox1.RowSource = "Таблица9" Me.ComboBox2.RowSource = "Таблица2" Me.ComboBox3.RowSource = "Таблица5" Me.ComboBox4.RowSource = "Таблица6" Me.ComboBox5.RowSource = "Таблица15" Me.ComboBox6.RowSource = "Таблица4" '----- 'загружаем данные If frm > 1 Then 'если форма для редактирования либо копирования то rw = ActiveCell.Row 'номер строки активной ячейки If rw > 9 Then 'если за шапкой то TextBox1 = Format(Cells(rw, 2), "dd.mm.yyyy") ComboBox1 = Cells(rw, 3) ComboBox2 = Cells(rw, 4) ComboBox3 = Cells(rw, 5) ComboBox4 = Cells(rw, 6) TextBox2 = Cells(rw, 7) ComboBox6 = Cells(rw, 8) TextBox3 = Cells(rw, 9) ComboBox5 = Cells(rw, 10) TextBox4 = Cells(rw, 11) TextBox5 = Cells(rw, 12) TextBox6 = Cells(rw, 13) '----- Else 'если активная ячейка не подходит то MsgBox "Вы выбрали пустую строку!" & Chr(10) & "Выдели строку для редактирования с данными.", vbExclamation End '----- End If End If
А я понял если встать выше шапки то он как раз таки и информирует о том что мы выбрали пустую строку ))))) просто если встать на пустую ячейку под таблицей он просто загружает форму без информирования ((((
Также wild_pig не могли бы вы объяснить что вы делаете когда прописывали данный код чтоб мне его осознать хоть как то ((((
Private Sub TextBox2_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'расстояние, ввод цифр и запятой If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) And (KeyAscii <> 44) Then KeyAscii = 0 End Sub
Private Sub TextBox3_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'кол-во If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) And (KeyAscii <> 44) Then KeyAscii = 0 End Sub
Private Sub TextBox4_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'отгруженно If (KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57) And (KeyAscii <> 44) Then KeyAscii = 0 End Sub
Private Sub TextBox5_KeyPress(ByVal KeyAscii As MSForms.ReturnInteger) 'кол-во работающих, ввод только цифр If KeyAscii < 48 Or KeyAscii > 57 Then KeyAscii = 0 End Sub
Да и к стати wild_pig на работе я не могу воспользоваться вашей прогой (((( но все таки мне потребовалось СУТКИ чтоб вникнуть в ваш код и применить к своему файлу. А также и без проги получилось вывести кнопки на ленту
Да и к стати wild_pig на работе я не могу воспользоваться вашей прогой (((( но все таки мне потребовалось СУТКИ чтоб вникнуть в ваш код и применить к своему файлу. А также и без проги получилось вывести кнопки на лентуlebensvoll
Закрадывается подозрение, что вы вообще не читаете, что вам пишут. На "своей волне". В вашем файле нет кнопок на ленте, если что. Они будут только на вашем рабочем, судя по посту выше, компьютере. [vba]
[/vba] "TextBox5", "ввод только цифр" Эти вещи из кода ни на какие мысли не наводят?
[/vba] "TextBox5", "ввод только цифр" Эти вещи из кода ни на какие мысли не наводят?wild_pig
Сообщение отредактировал wild_pig - Четверг, 22.09.2016, 16:30
Чтоб мне понять то что мне пишут, мне волей не волей приходится обращаться за помощью ГУГЛ и т.д, но когда я начинаю читать то что написано там я еще более запутываюсь... В связи с этим я действую действительно на своей волне понимания (ведь каждый понимает материал по разному, как ему удобно это понимать. Не так ли!?) И сейчас вы правы действительно (отправил файл по почте коллеге. Открыл его а там их нет)
Но как то же сделал buchlotnik (и я так думаю что без вашей программы, наверное). И когда у меня получилось их вытянуть на ленту. Я БЕЗУМНО БЫЛ РАД ЭТОМУ ЧТО У МЕНЯ ПОЛУЧИЛОСЬ . Также у меня получилось создать по аналогии вашей работы копию, применив к своему файлу. Я просто на работе не могу открыть вашу программу админы запрещают... Да если честно мне так то не понятна работа с кодами а тут еще и программы, даже дома попытался в ней разобраться НО УВЫ.
Да наводят что в "TextBox5", "ввод только цифр" меня пугает не это а вот это
Из справки ВБА: Функция Asc(ASCII code) преобразует символ в числовое значение
Прошу вас помогите как мне не используя вашей программы повторить вашу работу???
wild_pig, понимаете как это происходит
Прошу вас помогите как мне не используя вашей программы повторить вашу работу???lebensvoll
wild_pig, а может вы мне создадите вкладку а в ней несколько подвкладок (наверное так) в этих подвкладках будут находиться по три кнопки новая запись редактирование строки копия
[img][/img]
А я потом по аналогии файла (во вложении:
Дата: Четверг, 22.09.2016, 15:35 | Сообщение № 22
) буду сидеть прописывать (копировать) коды. Просто на каждом листе свои формы (так как таблицы разнятся).
[img][/img]
) буду сидеть прописывать (копировать) коды. Просто на каждом листе свои формы (так как таблицы разнятся).lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Четверг, 22.09.2016, 17:27
Так не хрена из различных форм пытаться сделать одну? Оно, конечно, можно... Вам по зубам? Одна - это когда для ОДНОЙ формы несколько вариантов действий!
Вы уже натягали кучу кодов, народ на "помощь" вам потратил 600^2 часов, а толку?
Нормально, это когда вы пишете элементарный код, вам помогают в нем разобраться, и, далее, вы, по аналогичному коду, вопросов не задаете. Весь сложный код складывается из объединения элементарных.
[p.s.]"Там, где была совесть, там ... вырос!.." "Нам песня строить и жить помогает!"(с)[/p.s.]
lebensvoll, ваше потребительское отношение, вкупе с абсолютным нежеланием думать, начинает сильно раздражать.
[p.s.]"Там, где была совесть, там ... вырос!.." "Нам песня строить и жить помогает!"(с)[/p.s.]RAN
Сообщение отредактировал RAN - Четверг, 22.09.2016, 19:53
так я и пытаюсь совершить именно это на данный момент у меня аж 11 форм. Хотя я мог бы создать всего 6-ть (оказывается ) где для одной формы было бы несколько вариантов действий. Предложенные варианты
народ "помог" потратил свое время
и их поддержка дала свои плоды. Я смог сделать по аналогии предложенных вариантов, свой вариант. Но в то же самое время все упирается (как оказалось) в проблему.
И прошу меня простить но иной раз действительно получается вот так вот
Как будто мы на разных волнах На данный момент мне не нужно было делать это
Потому как вы действительно правы
их у меня множество. Данную тему поднял как раз таки для того чтоб уменьшить ЭТУ КУЧУ как кодов так форм ((((( То что мне предложил wild_pig, и buchlotnik, мне понравилось и я справился (пусть для этого за тратилось много времени) но у меня получилось. И коды от wild_pig, выглядят на много меньше чем были (которые помогли мне все "включая вас" в моих темах). посмотрите сами пожалуйста работу в сообщении
Сообщение № 22
. НО ТАМ НЕТ ВКЛАДКИ С КНОПКАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ (((( потому как то что я создал эту вкладку она лишь на моем компе ((((( [img][/img] И мне тож иной раз кажется что вы сами уже негативно настроены к моей личности (((( возможно я ошибаюсь, но все же (это также мое мнение).
RAN,
Сообщение № 22
. НО ТАМ НЕТ ВКЛАДКИ С КНОПКАМИ ОКАЗЫВАЕТСЯ (((( потому как то что я создал эту вкладку она лишь на моем компе ((((( [img][/img] И мне тож иной раз кажется что вы сами уже негативно настроены к моей личности (((( возможно я ошибаюсь, но все же (это также мое мнение).lebensvoll
wild_pig, спасибо вам огромнейшее еще раз за программку. Я посидел почитал и у меня получилось то что я хотел сделать (см.: Дата: Четверг, 22.09.2016, 17:27 | Сообщение № 25.). Но вновь и вновь с одним НО Я получаю ошибку
[img][/img]
В первую очередь подобрал изображения "imageMso" как и нужно (((( но одной у меня почему то нет (((( "создать копию". Возможно я не учел вот это:
Если мы хотим использовать дополнительные возможности по конфигурированию (например, сконфигурировать закулисное пространство, находящееся под ярлыком «Файл»), то переключаемся на вторую вкладку. Если мы хотим использовать в версии 2007 один интерфейс, а в версии 2010 или 2013 — другой, то нам надо будет прописать эти интерфейсы на обеих вкладках.
во вторую очередь хотелось сказать что у меня вновь получилось пусть и и не без ТУМАКОВ но все же я смог (видать 600^2 часов, все же не проходят ДАРОМ ) А вот в третью очередь при нажатии на вкладке "ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ = Отказы от поставок = новая запись" байсик ругается ((((
неверное число аргументов или недопустимое свойство назначения
Что то я все таки сделал не так. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ПОМОЖЕТ ИСПРАВИТЬ
[img][/img]
Что то я все таки сделал не так. ПОМОГИТЕ ПОЖАЛУЙСТА КТО ПОМОЖЕТ ИСПРАВИТЬlebensvoll
а я знаю? Просили пример кода - предоставил, что вы с ним будете делать мне не очень интересно.
нашёл и понял
не нашли и не поняли - естественно я делал через ribbon xml editor - если очень надо руками - прочитайте уже хотя бы Уокенбаха - у него глава про ручную модификацию ribbon-а есть. Тогда и поговорим.
закрадывается подозрение
не закрадывается - открыто идёт и не стесняется - понимает как удобно, т.е. извращает о чем прямо заявляет, не так ли?
возможно я ошибаюсь
конечно ошибаетесь - это не только Андрея касается, я не менее негативно настроен. Так что всего хорошего, вы держитесь там...
Пишу с телефона, потому кратко по делу
чем мне помогут 2-я и 3-я кеопка
нашёл и понял
возможно я ошибаюсь
конечно ошибаетесь - это не только Андрея касается, я не менее негативно настроен. Так что всего хорошего, вы держитесь там...buchlotnik
Сообщение отредактировал buchlotnik - Четверг, 22.09.2016, 23:18
Да, спасибо МЕДВЕДЕВУ за емкую цитату жизни... Спасибо огромное за ответ, какой ни какой но все же... Похоже уже ни кто не подскажет в виду того что НЕГАТИВ в личность раз шагнул И у каждого свое понимание за каждого. Одним словом недопонимание. Я лишь одно не могу понять почему если человек не хочет помогать человеку (на форуме) то он и не отвечает в теме. В этой же теме а также еще в парочке моих тем с подачи RAN, форумчане стали еще более негативнее А вас buchlotnik, я спрашивал как вы вели на ленту но ответа от вас не было и когда в действительности тычешь гугл тем чего не знаешь то и находишь иной раз не то. Да я уже понял что вы
я нашел данный материал и поправил свой файл в Дата: Четверг, 22.09.2016, 17:27 | Сообщение № 25. но мною вновь были совершены ошибки (А У КОГО ИХ НЕТ ТО??? ЕСЛИ ЧЕЛОВЕК НЕ ОШИБАЕТСЯ ТО ОН И НЕ РАБОТАЕТ) Кстати
я ее исправил понял ошибку(((( Помогите пожалуйста с вот с этим!!!
А вот в третью очередь при нажатии на вкладке "ДИСПЕТЧЕРИЗАЦИЯ = Отказы от поставок = новая запись" байсик ругается (((( Цитата неверное число аргументов или недопустимое свойство назначения
ага, я ведь, сволочь такая, в командировке почти без интернета , правда ответил wild_pig, но его ответ вас устроил совсем не сразу. А про подачу RAN - ну должно было кого-то первого задолбать. Считайте, объясняйте, спорьте - я не сёрфингист, меня достало
ага, я ведь, сволочь такая, в командировке почти без интернета , правда ответил wild_pig, но его ответ вас устроил совсем не сразу. А про подачу RAN - ну должно было кого-то первого задолбать. Считайте, объясняйте, спорьте - я не сёрфингист, меня досталоbuchlotnik
О чем вы говорите НАРОД ВЫ ЧТО НА ЛИЧНОСТИ ТО ПЕРЕХОДИТЕ!!! Откуда я мог знать о ваших командировках (и т.д и т.п у всех свои жизненные ситуации). Да вы правы
Почему вы меня то не можете понять а смотрите лишь со своих колоколен мне сложно в кодах то разобраться а тут еще и программу дают вторые сутки уже сижу то в программе тычусь то в литературе то в фале И мне говорят что
за потребительское отношение к форуму, что 600^2 часов и ПШИК, задолбал и т.д
Да поставьте мне тогда не минусы в репутацию а просто повысьте мне сразу лучше замечания (тем более что вас как раз таки двое сразу +40% с каждого по 20 тогда хоть меня забанят и я не смогу потребительски относиться к форуму раз такое дело...
buchlotnik, Да вы че серьезно ПРИЧЕМ ТУТ
Да поставьте мне тогда не минусы в репутацию а просто повысьте мне сразу лучше замечания (тем более что вас как раз таки двое сразу +40% с каждого по 20 тогда хоть меня забанят и я не смогу потребительски относиться к форуму раз такое дело...lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 23.09.2016, 00:11
почему же ругается ??? [img][/img] Через предложенную программу от wild_pig, ну а также buchlotnik, был создан код по аналогии кода от wild_pig, для создания отдельной (своей) вкладки с кнопками для открывания ОДНОЙ ФОРМЫ но с разными действиями
Также сам код от wild_pig намного стал меньше чем был у меня (созданный не без вашей помощи)
Но при нажатии на активацию формы ОШИБКИ
пройдя по справке еще больше потерялся в чем же моя проблема
[img][/img]
Я вас очень прошу я остановился на завершение своей задумки чуть ли не у самого завершения (((( и чтоб сократить число UserForm а также убрать с листов кнопки на саму ленту меня просто ОСТАНОВИЛО....
ХЕЛПМИ ПРОШУ ВАС ОЧЕНЬ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!!
[img][/img]
ХЕЛПМИ ПРОШУ ВАС ОЧЕНЬ НУ ПОЖАЛУЙСТА!!! lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 23.09.2016, 08:09
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Вы заметили, что люди, которые помогали Вам в Ваших первых темах, сейчас не отвечают? Михаил (buchlotnik) дольше всех продержался, кстати. Думаю, причина здесь не в чьей-то подаче, а в вашей манере вести диалог. Слишком много ненужной информации, слишком много эмоций, эти бесконечные картинки с нулевой информацией, да ещё и с Радикала просматривать не каждый захочет. Научитесь задавать конкретные вопросы, будете получать конкретные ответы. А читать, как Вас достало ваше руководство, поверьте, мало интересно.
Не надо перекладывать с больной головы на здоровую. Вы заметили, что люди, которые помогали Вам в Ваших первых темах, сейчас не отвечают? Михаил (buchlotnik) дольше всех продержался, кстати. Думаю, причина здесь не в чьей-то подаче, а в вашей манере вести диалог. Слишком много ненужной информации, слишком много эмоций, эти бесконечные картинки с нулевой информацией, да ещё и с Радикала просматривать не каждый захочет. Научитесь задавать конкретные вопросы, будете получать конкретные ответы. А читать, как Вас достало ваше руководство, поверьте, мало интересно.Pelena
Pelena, Доброе утро!!! Прошу вас подскажите в чем моя ошибка, пожалуйста... На ленту вывели (личную вкладку) для листа отказы от поставок с тремя кнопками. При нажатии которых должна была открываться форма. Файл в сообщение: Дата: Четверг, 22.09.2016, 17:27 | Сообщение № 25. Но в место этого выдает ошибку, перевод ошибки или скрин в сообщении 34
Доброе. На форуме есть несколько тем по настройке ленты и собственных вкладок. В частности здесь обсуждается Ваша проблема и есть решение: в аргументы макроса, который запускается кнопкой на ленте, надо добавить control As IRibbonControl
Доброе. На форуме есть несколько тем по настройке ленты и собственных вкладок. В частности здесь обсуждается Ваша проблема и есть решение: в аргументы макроса, который запускается кнопкой на ленте, надо добавить control As IRibbonControlPelena
Pelena, спасибо вам огромное!!! Я понял, открыл ваш файл открыл свой файл открыл wild_pig, файл еще раз посидел сравнил и увидел что вы имели в виду
А также спасибо за ссылку очень хорошая и полезная My WebPage
Также постараюсь учесть на будущее, ваш совет:
Но хотелось сказать в свое оправдание все же "Все ваши советы, тумаки, помощь!!!") не так уж и бесплодны с моей стороны . Все таки благодаря ВАМ ВСЕМ я мало мальски но все же справляюсь
Но хотелось сказать в свое оправдание все же "Все ваши советы, тумаки, помощь!!!") не так уж и бесплодны с моей стороны . Все таки благодаря ВАМ ВСЕМ я мало мальски но все же справляюсь lebensvoll
Сообщение отредактировал lebensvoll - Пятница, 23.09.2016, 11:02
Если пользователь будет сначала открывать нужный лист, то можно обойтись тремя кнопками Добавить пару строк кода в каждую кнопку [vba]
Sub macro_01_01(control As IRibbonControl) 'добавить запись frm = 1 Select Case ActiveSheet.Name Case "Лист1": UserForm1.Show Case "Лист2": UserForm2.Show Case "Лист3": UserForm3.Show End Select End Sub
[/vba] Названия листов и форм примерные
