= Мир MS Excel/Переход на новую версию EXCEL - Мир MS Excel
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:07 | Сообщение № 1
Всем доброго вечера. У меня возникла такая проблема. Когда работал с версией Экселя 2003 сделал файл в который заносились данные из сторонней программы, в определенный лист определяемый этой программой. Я написал макрос который забирал данные с этого листа и переносил их в другой лист этой-же книге. Теперь пришло время когда мощности Экселя 2003 не хватает, пришлось перейти на Эксель 2007. Но сторонняя программа не может работать с Экселем 2007, и мне пришлось устанавливать обе версии Экселя. Таким образом сторонняя программа так-же вносит данные в файл версии Эксель 2003, макрос надо переписать в файле версии Эксель 2007 куда будут заноситься данные из файл версии Эксель 2003. Обе книги открыты. Так вот сам вопрос как это сделать?
СообщениеВсем доброго вечера. У меня возникла такая проблема. Когда работал с версией Экселя 2003 сделал файл в который заносились данные из сторонней программы, в определенный лист определяемый этой программой. Я написал макрос который забирал данные с этого листа и переносил их в другой лист этой-же книге. Теперь пришло время когда мощности Экселя 2003 не хватает, пришлось перейти на Эксель 2007. Но сторонняя программа не может работать с Экселем 2007, и мне пришлось устанавливать обе версии Экселя. Таким образом сторонняя программа так-же вносит данные в файл версии Эксель 2003, макрос надо переписать в файле версии Эксель 2007 куда будут заноситься данные из файл версии Эксель 2003. Обе книги открыты. Так вот сам вопрос как это сделать?
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:07
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:16 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Что мешает в 2007 работать с файлом формата 2003 непонятно. Ну и какой ответ Вы ждёте, задавая вопрос типа: " У меня есть макрос, как его переписать?"
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеЧто мешает в 2007 работать с файлом формата 2003 непонятно. Ну и какой ответ Вы ждёте, задавая вопрос типа: " У меня есть макрос, как его переписать?"
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:16
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:18 | Сообщение № 3
Сторонняя программа не дает
СообщениеСторонняя программа не дает
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:18
Kuzmich Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:35 | Сообщение № 4
Репутация: 159 ±
В Excel 2003 расширение .xls
В Excel 2007 расширение .xlsx
Где-то в сторонней программе стоит расширение для Excel 2003
СообщениеВ Excel 2003 расширение .xls
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:35
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:42 | Сообщение № 5
Поясню. Есть две книги. 1 книга версии 2003 наз-ся ВВод.XLS. Вторая книга версии 2007 наз-ся Начало.XLSM. Макрос написан во втором файле. Когда пытаюсь взять данные из файла ВВод.XLS макрос не видит его и соответственно не может сделать его активным
Workbooks("C:\ВВод.xls").Worksheets("Вход").Activate
на этой строке выдает ошибку "9". Что я не так делаю?
СообщениеПоясню. Есть две книги. 1 книга версии 2003 наз-ся ВВод.XLS. Вторая книга версии 2007 наз-ся Начало.XLSM. Макрос написан во втором файле. Когда пытаюсь взять данные из файла ВВод.XLS макрос не видит его и соответственно не может сделать его активным
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:42
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:44 | Сообщение № 6
Kuzmich, Да именно поэтому программа не может работать с Excel 2007
СообщениеKuzmich, Да именно поэтому программа не может работать с Excel 2007
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:44
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:47 | Сообщение № 7
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Значит в коде что-то не то, показывайте уже свою "прелесть" :) .
Ещё вариант - нет прав доступа.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Суббота, 01.10.2016, 19:51
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:47
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 19:59 | Сообщение № 8
В старой версии я сделал так.
E = 3
A1:
E = E + 1
Q = 7
A = Worksheets("Вход").Cells(E, 1)
If A = "" Then GoTo A2
B = Worksheets("Вход").Cells(E, 2)
C = Worksheets("Вход").Cells(E, 3)
D = Worksheets("Вход").Cells(E, 4)
A3:
Q = Q + 4
If Worksheets("Ввод").Cells(Q, 1) = A Then
Worksheets("Ввод").Cells(Q, 2) = B
Worksheets("Ввод").Cells(Q, 3) = C
Worksheets("Ввод").Cells(Q, 4) = D
Else
If Worksheets("Ввод").Cells(Q, 1) = "" Then
Q = Worksheets("Сектор").Cells(1, 1)
Worksheets("Сектор").Cells(Q, 1) = A
Worksheets("Сектор").Cells(Q, 2) = B
Worksheets("Сектор").Cells(Q, 3) = C
Worksheets("Сектор").Cells(Q, 4) = D
Worksheets("Сектор").Cells(Q, 5) = Now
Worksheets("Сектор").Cells(1, 1) = Worksheets("Сектор").Cells(1, 1) + 1
GoTo A1
Else
GoTo A3
GoTo A1
Т.Е. Данные из листа "вход" переносились в лист "Ввод". Как теперь в версии 2007 сделать чтобы данные из листа "Вход" книги "ВВод" версии Excel 2003 переносились в лист "Рус" книги "Начало" версии Excel 2007. Напомню что оба файла уже открыты каждый в своей версии Excel.
Сообщение отредактировал Pelena - Суббота, 01.10.2016, 20:07
СообщениеВ старой версии я сделал так.
E = 3
A1:
E = E + 1
Q = 7
A3:
Q = Q + 4
Else
GoTo A1
Else
GoTo A3
GoTo A1
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 19:59
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:00 | Сообщение № 9
Udik, Права есть.
СообщениеUdik, Права есть.
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:00
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:11 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Код надо в тег соответствующий помещать, и тут не видно как вы открываете вторую книгу. По коду получается, что данные в одной книге из листа в лист копируются.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеКод надо в тег соответствующий помещать, и тут не видно как вы открываете вторую книгу. По коду получается, что данные в одной книге из листа в лист копируются.
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:11
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:19 | Сообщение № 11
Udik, Код надо в тег соответствующий помещать простите не умею. Если подскажете как то я исправлюсь. Книги уже открыты каждая в своей версии. А код этот со старого файла. Я его привел чтоб показать как было.
Сейчас попробую поместить в тег код который сейчас пытаюсь победить.
Dim E 'Ñ÷åò÷èê
Dim F 'Ñâîáîäåí
'Workbooks.Activate "C:\Äîïîëíåíèÿ\ÂÂîä.xls"
Dim G 'Ñâîáîäåí
'Dim H 'Ñâîáîäåí
'Dim Q 'Ñ÷åò÷èê
'Dim W 'Ñâîáîäåí
'Dim R 'Ñâîáîäåí
'Dim T 'Ñâîáîäåí
F = "Ðóñ"
'If Workbooks("Íà÷àëî").Worksheets(F).Cells(1, 1) = 0 Then GoTo Arm
E = 3
A1:
E = E + 1
'Q = 7
Workbooks("C:\Äîïîëíåíèÿ\ÂÂîä.xls").Worksheets("Âõîä").Activate
A = Workbooks("ÂÂîä.xls").Sheets("Âõîä").Cells(E, 1)
'If A = "" Then GoTo A2
'B = Worksheets("Âõîä").Cells(E, 2)
'C = Worksheets("Âõîä").Cells(E, 3)
'D = Worksheets("Âõîä").Cells(E, 4)
'A3:
'Q = Q + 4
'If Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 1) = A Then
' Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 1) = A
' Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 2) = B
' Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 3) = C
' Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 4) = D
' Else
' If Worksheets("Ââîä").Cells(Q, 1) = "" Then
' Q = Worksheets("Ñåêòîð").Cells(1, 1)
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(Q, 1) = A
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(Q, 2) = B
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(Q, 3) = C
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(Q, 4) = D
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(Q, 5) = Now
' Worksheets("Ñåêòîð").Cells(1, 1) = Worksheets("Ñåêòîð").Cells(1, 1) + 1
' GoTo A1
' Else
' End If
' GoTo A3
'End If
'GoTo A1
Сообщение отредактировал Guslykov - Суббота, 01.10.2016, 20:48
СообщениеUdik, Код надо в тег соответствующий помещать простите не умею. Если подскажете как то я исправлюсь. Книги уже открыты каждая в своей версии. А код этот со старого файла. Я его привел чтоб показать как было.
Dim E 'Ñ÷åò÷èê
Dim F 'Ñâîáîäåí
Dim G 'Ñâîáîäåí
'Dim H 'Ñâîáîäåí
'Dim Q 'Ñ÷åò÷èê
'Dim W 'Ñâîáîäåí
'Dim R 'Ñâîáîäåí
'Dim T 'Ñâîáîäåí
F = "Ðóñ"
E = 3
A1:
E = E + 1
'Q = 7
'A3:
'Q = Q + 4
' Else
' GoTo A1
' Else
' End If
' GoTo A3
'End If
'GoTo A1
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:19
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:22 | Сообщение № 12
Dim E 'Ñ÷åò÷èê
Dim F 'Ñâîáîäåí
Dim G 'Ñâîáîäåí
'Dim H 'Ñâîáîäåí
'Dim Q 'Ñ÷åò÷èê
'Dim W 'Ñâîáîäåí
'Dim R 'Ñâîáîäåí
'Dim T 'Ñâîáîäåí
F = "Ðóñ"
E = 3
A1:
E = E + 1
'Q = 7
'A3:
'Q = Q + 4
'    Else
'            GoTo A1
'        Else
'    End If
'    GoTo A3
'End If
'GoTo A1
Сообщение отредактировал Guslykov - Суббота, 01.10.2016, 20:43
Dim E 'Ñ÷åò÷èê
Dim F 'Ñâîáîäåí
Dim G 'Ñâîáîäåí
'Dim H 'Ñâîáîäåí
'Dim Q 'Ñ÷åò÷èê
'Dim W 'Ñâîáîäåí
'Dim R 'Ñâîáîäåí
'Dim T 'Ñâîáîäåí
F = "Ðóñ"
E = 3
A1:
E = E + 1
'Q = 7
'A3:
'Q = Q + 4
'    Else
'            GoTo A1
'        Else
'    End If
'    GoTo A3
'End If
'GoTo A1
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:22
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:25 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Кнопочка с решёткой
А вот этого делать не надо. Используйте:
Public Sub test()
Dim wb As Workbook
Dim fileToOpen As String
fileToOpen = ThisWorkbook.Path & "\0t.xls" 'file Name
Workbooks.Open (fileToOpen)
Set w1 = ActiveWorkbook
' code
'/code
w1.Save
w1.Close
только под свои нужды исправьте.
К сообщению приложен файл: 0t.xlsm (14.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Кнопочка с решёткой
Public Sub test()
Dim wb As Workbook
' code
'/code
w1.Save
w1.Close
Автор - Udik
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:25
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:26 | Сообщение № 14
Так похоже меня скоро забанят с этими тегами. Блин тут с кодом бьешься, так еще и с этими тегами на сайте, круто, еще и сайт распадается ну воопще ништяк. Простите за такоую неразбериху пойду в другое место спасибо кто не молчал
СообщениеТак похоже меня скоро забанят с этими тегами. Блин тут с кодом бьешься, так еще и с этими тегами на сайте, круто, еще и сайт распадается ну воопще ништяк. Простите за такоую неразбериху пойду в другое место спасибо кто не молчал
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:26
KuklP Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:29 | Сообщение № 15
Репутация: 486 ±
Я так понимаю, что книгу открытую в 2003, Вы пытаетесь активировать в 2007? Так не выйдет. Если же обе открыты в 2007, то уберите путь из названия:
Workbooks("ВВод.xls").Worksheets("Вход").Activate
Автор - KuklP
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:29
Pelena Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:31 | Сообщение № 16
Репутация: 4705 ±
Guslykov, для оформления кодов надо использовать кнопку #
Об этом есть в Правилах форума.
Исправьте Ваши предыдущие посты
СообщениеGuslykov, для оформления кодов надо использовать кнопку #
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:31
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:39 | Сообщение № 17
Udik, Книги должны быть открыты Сторонняя программа предьявляет свои требования. А то что Вы мне прислали
Public Sub test()
Dim wb As Workbook
fileToOpen = ThisWorkbook.Path & "\MMA_Real\Дополнения\ВВод.xls" 'file Name
' code
'/code
w1.Save
w1.Close
Файл открывается в EXCEL 2007 этого делать нельзя. Этот файл уже открыт в EXCEL 2003.
СообщениеUdik, Книги должны быть открыты Сторонняя программа предьявляет свои требования. А то что Вы мне прислали
Public Sub test()
Dim wb As Workbook
' code
'/code
w1.Save
w1.Close
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:39
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:41 | Сообщение № 18
Ура с тегами разобрались спасибо Вам Udik,
СообщениеУра с тегами разобрались спасибо Вам Udik,
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:41
Guslykov Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:45 | Сообщение № 19
Pelena, А что мне сделать с русскими названиями они неправильно отражаются
СообщениеPelena, А что мне сделать с русскими названиями они неправильно отражаются
Автор - Guslykov
Дата добавления - 01.10.2016 в 20:45
Udik Дата: Суббота, 01.10.2016, 20:45 | Сообщение № 20
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
А нельзя сначала скопировать, а потом открыть файл для сторонней программы?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
