= Мир MS Excel/Поиск в массиве с определенными параметрами - Мир MS Excel
stasprv Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 17:45 | Сообщение № 1
Добрый день, уважаемые форумчане!
Обращаюсь к Вам как к экспертам знания vba. Мне необходимо обработать более 1 млрд строк, догадываюсь, что это можно сделать оптимизировать, но знаний не хватает. Если есть такая возможность - помогите, пожалуйста.
Ситуация следующая:
У меня есть много текстовых файлов. Каждый из них - лог взвешивания, каждый содержит около 60 000 строк.
Я копирую каждый файл на отдельный лист (пример прикреплен). На листе взвешивания отделены пустыми строками друг от друга.
Мне необходимо скопировать на отдельный лист (или хотя бы как-то выделить) пропуска машин (в каждом взвешивании это срока со словами "отсканирован пропуск"), вес которых 45 и более тонн (в каждом взвешивании это строка с текстом "зарегистрированный вес") и в которых разница при процедуре взвешивания более 9 тонн (сейчас я это сравниваю формулами, вычитая одну текущую ячейку из следующей, в файле вложении это видно). Проблема в том, что в каждом взвешивании количество строк разное.
Сейчас я делаю всё это вручную... примерно 3 месяца нужно, чтобы обработать все логи.
К сообщению приложен файл: 5164229.xlsx (92.9 Kb)
СообщениеДобрый день, уважаемые форумчане!
Ситуация следующая:
Автор - stasprv
Дата добавления - 13.11.2016 в 17:45
Udik Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 18:17 | Сообщение № 2
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Не совсем понятен алгоритм. Как я понял, нужно находить очередную строку, содержащую Текущий вес: и, если она соответствует условиям, выводить на отдельный лист какие-то данные ( строка со словами "отсканирован пропуск" и пустые промежуточные строки не обнаружены). Сразу встаёт вопрос зачем данные из каждого файла копировать на очередной лист. Поиск и выделение нужных данных можно в памяти проделать. Наверное лучше будет, если выложите кусок файла-лога, и объясните что именно нужно вытянуть на лист.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеНе совсем понятен алгоритм. Как я понял, нужно находить очередную строку, содержащую Текущий вес: и, если она соответствует условиям, выводить на отдельный лист какие-то данные ( строка со словами "отсканирован пропуск" и пустые промежуточные строки не обнаружены). Сразу встаёт вопрос зачем данные из каждого файла копировать на очередной лист. Поиск и выделение нужных данных можно в памяти проделать. Наверное лучше будет, если выложите кусок файла-лога, и объясните что именно нужно вытянуть на лист.
Автор - Udik
Дата добавления - 13.11.2016 в 18:17
Kuzmich Дата: Воскресенье, 13.11.2016, 21:11 | Сообщение № 3
Репутация: 159 ±
Из строки с пропуском (их почему-то несколько в каждом взвешивании), например
01,08,2016 08:24:32 Отсканирован пропуск "D26,1 959395"
в каком виде выделить его значение?
Так - "D26,1 959395"
Почему строки с текущим весом разделены другими текстовыми строками?
Может надо выделить их и перенести в другое место, где уже вычислять разницу?
СообщениеИз строки с пропуском (их почему-то несколько в каждом взвешивании), например
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 13.11.2016 в 21:11
K-SerJC Дата: Понедельник, 14.11.2016, 14:57 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
так подойдет?
К сообщению приложен файл: stasprv.xlsm (95.0 Kb)
Сообщениетак подойдет?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 14.11.2016 в 14:57
stasprv Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:18 | Сообщение № 5
так подойдет?
Добрый день, K-SerJC. Спасибо, отличный алгоритм получился. Только, как я понял в моем примере нет машин более 45 ny? поэтому он выдает разницу в тех, которые весят меньше. Скопировал данные из лога, где есть такие машины на лист, запустил пакрос... type mismatch. Подскажите, пожалуйста, что я делаю не так? Лог прикрепляю
К сообщению приложен файл: 29-06-2016-Scal.7z (95.9 Kb)
Сообщение отредактировал stasprv - Вторник, 15.11.2016, 20:03
так подойдет?
Автор - stasprv
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:18
stasprv Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:21 | Сообщение № 6
Добрый день, Udik. Наверное, я просто не на столько хорошо знаю excel, как Вы, поэтому описываю задачу исходя из своих знаний. Изначально у меня есть текстовые файлы с логами, каждый весит более 1 Гб, я их копирую в xls на несколько листов, т.к. на один лист помещается не более 65 000 строк примерно. Лог прикрепляю
К сообщению приложен файл: 9926426.7z (95.9 Kb)
Сообщение отредактировал stasprv - Вторник, 15.11.2016, 21:18
Автор - stasprv
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:21
stasprv Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:23 | Сообщение № 7
Добрый день, Kuzmich. Данные пропуска можно выделить в любом виде. Вы мне и так значительно облегчите задачу. Конечно, в идеале в виде 959395 (6-7 последних цифр), но это совсем супер.
Автор - stasprv
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:23
stasprv Дата: Вторник, 15.11.2016, 19:39 | Сообщение № 8
так подойдет?
K-SerJC, посмотрел алгоритм более внимательно. Всё-таки он работает немного не правильно. Наверное, я недостаточно понятно написал. Давайте попробую еще раз. Мне необходим номер пропуска машины, у которой при взвешивании соблюдается одновременно два условия: 1. есть скачек по модулю более 9 тн. между любыми интервалами (двумя соседними строчками). Без разницы в плюс или в минус
Например:
01,08,2016 03:48:21 Текущий вес: 37,140
01,08,2016 03:48:21 Текущий вес: 36,620 - разница в этом и следующем взвешивании более 9 тн.
01,08,2016 03:48:21 Текущий вес: 26,060
2. и зарегистрированный вес которой более 45 тн.
Например:
01,08,2016 03:47:51 Зарегистрированный вес: 61,160 - зарегистрированный вес более 45 тн.
Номер пропуска машины можно взять отсюда:
01,08,2016 03:47:51 Отсканирован пропуск "D26,1 961469" - отсюда необходимо взять номер пропуска
Взвешивания машин друг от друга разделены пустыми строками.
Ваше решение запускать макрос по кнопке и выводить результат вверх листа отличное.
Сообщение отредактировал stasprv - Вторник, 15.11.2016, 21:16
так подойдет?
Например:
Например:
Автор - stasprv
Дата добавления - 15.11.2016 в 19:39
Pelena Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:16 | Сообщение № 9
Репутация: 4703 ±
stasprv, не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Сообщениеstasprv, не надо цитировать посты целиком. Это нарушение Правил форума. Исправьте
Дата добавления - 15.11.2016 в 21:16
Kuzmich Дата: Вторник, 15.11.2016, 21:18 | Сообщение № 10
Репутация: 159 ±
Вот макрос, который выделяет значение пропуска в столбец F
Sub Report()
Dim FoundPropusk As Range
Dim FAdr As String
    Set FoundPropusk = Columns(1).Find("Отсканирован пропуск ", , xlValues, xlPart)
     If Not FoundPropusk Is Nothing Then
      FAdr = FoundPropusk.Address
      Do
         Cells(FoundPropusk.Row, 6) = Split(FoundPropusk, "Отсканирован пропуск ")(1)
       Set FoundPropusk = Columns(1).Find("Отсканирован пропуск ", After:=FoundPropusk)
      Loop While FoundPropusk.Address <> FAdr
Sub Report()
Dim FAdr As String
      Do
Автор - Kuzmich
Дата добавления - 15.11.2016 в 21:18
K-SerJC Дата: Среда, 16.11.2016, 11:31 | Сообщение № 11
Репутация: 86 ±
в принципе не учел только это
тогда уточнение:
имеем в начале лист со строками нескольких взвешиваний, которые разделены пробелами, т.е. несколько диапазонов
в каждом отделенном диапазоне участвует только один пропуск, много строк текущий вес и может быть несколько зарегистрированных или только один вес зарегистрирован?
выбираем из диапазона строку отсканирован пропуск, выбираем от туда числовое значение пропуска
выводим строки
Пропуск
две строки между которыми разница >9
строку где зарегистрирован вес >45
и так по всему листу, по каждому диапазону взвешивания.
правильно понял?
тогда уточнение:
выводим строки
Пропуск
правильно понял?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.11.2016 в 11:31
K-SerJC Дата: Среда, 16.11.2016, 11:57 | Сообщение № 12
Репутация: 86 ±
это из за вот:
Sub replacement()
    Columns("A:A").Select
      Selection.Replace What:=".", replacement:=",", LookAt:=xlPart, _
        SearchOrder:=xlByRows, MatchCase:=False, SearchFormat:=False, _
        ReplaceFormat:=False
точки в числовых выражениях в экселе зло!
исправленный файл вложил.
К сообщению приложен файл: 8150748.xlsm (49.9 Kb)
Сообщение отредактировал K-SerJC - Среда, 16.11.2016, 11:58
это из за вот:
Sub replacement()
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 16.11.2016 в 11:57
Udik Дата: Среда, 16.11.2016, 14:36 | Сообщение № 13
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Вот код, который непосредственно файл обрабатывает. Общий алгоритм такой: идет построчное считывание, из строк, содержащих Текущий вес формируется массив весов. Если зарегистрированный вес меньше или равен 45, переходим к следующему взвешиванию. Если больше, проверяем массив на пару с разницей 9. Нашли такую - вносим номер пропуска на лист.
OOption Explicit
Public Sub processF()
    Dim str1 As String, strPass As String
    Dim arr1(1 To 200) As Double
    Dim curIndex As Byte
    Dim fileToOpen, arr2
    Dim flagMass As Boolean, flgout As Boolean
    Dim arrStr(1 To 3) As String
    Dim rowCur As Long, i&
    arrStr(1) = "*Текущий вес*"
    arrStr(2) = "*Зарегистрированный вес*"
    arrStr(3) = "*Отсканирован пропуск*"
    rowCur = 1
    With Application.FileDialog(msoFileDialogFilePicker)
        .AllowMultiSelect = False
        .Title = "Выбрать файл" 'заголовок окна диалога
        .Filters.Clear 'очищаем установленные ранее типы файлов
        .Filters.Add "Text files", "*.log", 1 'добавляем возможность выбора текстовых log файлов
        .FilterIndex = 1 'устанавливаем тип файлов по умолчанию
        .InitialFileName = ThisWorkbook.Path & "\" 'назначаем папку отображения и имя файла по умолчанию
        .InitialView = msoFileDialogViewDetails 'вид диалогового окна(доступно 9 вариантов)If fileToOpen = False Then Exit Sub
        If .Show = False Then Exit Sub: If .SelectedItems.Count = 0 Then Exit Sub
        fileToOpen = .SelectedItems(1)
        Open fileToOpen For Input As #1
    Worksheets("out").UsedRange.ClearContents
    Do Until flgout
        On Error Resume Next
        Line Input #1, str1
        If EOF(1) Then str1 = ""
        On Error GoTo 0
        If str1 Like arrStr(2) Then
            arr2 = Split(str1, " ")
            If Val(arr2(UBound(arr2))) < 45 Then
                Do Until str1 = "" Or EOF(1)
                    Line Input #1, str1
                Loop
                Erase arr1
                curIndex = 0
                strPass = ""
                flagMass = False
            Else
                flagMass = True
            ElseIf str1 Like arrStr(3) Then
            strPass = arr2(UBound(arr2))
            strPass = Replace(strPass, Chr(34), "")
            ElseIf str1 Like arrStr(1) Then
            curIndex = curIndex + 1
            arr1(curIndex) = Val(arr2(UBound(arr2)))
            ElseIf str1 = "" Then
            If flagMass Then
                For i = 2 To curIndex
                    If Abs(arr1(i) - arr1(i - 1)) > 9 Then
                        Worksheets("out").Cells(rowCur, 1).Value = strPass
                        rowCur = rowCur + 1
                        Exit For
                Next i
            Erase arr1
            flagMass = False
            curIndex = 0
            strPass = ""
            If EOF(1) Then flgout = True
    Loop
    Close #1
К сообщению приложен файл: 8188065.xlsm (27.1 Kb)
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Сообщение отредактировал Udik - Среда, 16.11.2016, 14:52
OOption Explicit
    rowCur = 1
    Do Until flgout
        Line Input #1, str1
        On Error GoTo 0
                    Line Input #1, str1
                Loop
                Erase arr1
                curIndex = 0
                strPass = ""
                flagMass = False
            Else
                flagMass = True
            If flagMass Then
                        rowCur = rowCur + 1
                        Exit For
                Next i
            Erase arr1
            flagMass = False
            curIndex = 0
            strPass = ""
    Loop
    Close #1
Автор - Udik
Дата добавления - 16.11.2016 в 14:36
stasprv Дата: Среда, 16.11.2016, 19:11 | Сообщение № 14
Может быть несколько строк в одном взвешивании "Зарегистрирован вес", но они будут идентичны, т.е. зарегистрирован один и тот же вес
правильно понял?
Все остальное абсолютно верно
правильно понял?
Автор - stasprv
Дата добавления - 16.11.2016 в 19:11
stasprv Дата: Среда, 16.11.2016, 19:14 | Сообщение № 15
Спасибо за Ваш труд, но, к сожалению, когда открываю файл и нажимаю на кнопку ничего не происходит. Через разработчик запустил макрос, после выбора файла выдается ошибка "Run-time error: 32809. Application defined or object defined error". Вероятно, я что-то делаю не так?
Автор - stasprv
Дата добавления - 16.11.2016 в 19:14
stasprv Дата: Среда, 16.11.2016, 19:18 | Сообщение № 16
Спасибо, всё работает, только отбираются машины с зарегистрированным весом менее 45 тн.
Автор - stasprv
Дата добавления - 16.11.2016 в 19:18
Udik Дата: Среда, 16.11.2016, 20:29 | Сообщение № 17
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Загадка, сейчас проверил файл с сайта - нормально отработал. А на какой строке ошибка вылетает?
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
Автор - Udik
Дата добавления - 16.11.2016 в 20:29
K-SerJC Дата: Четверг, 17.11.2016, 09:13 | Сообщение № 18
Репутация: 86 ±
проверил, отбирает зарегистрированные >45
и текущие с разницей >9
добавил номер пропуска вычисляет
К сообщению приложен файл: 0272445.xlsm (60.9 Kb)
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 17.11.2016 в 09:13
stasprv Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:05 | Сообщение № 19
Наверное, я не совсем понятно написал. Необходимо, чтобы одновременно выполнялись оба условия в одном взвешивании. Машина с весом более 45 тн. и текущее с разницей 9 тн. Было бы отлично, если бы номер пропуска выводился шестизначный (сейчас 5 знаков)
Автор - stasprv
Дата добавления - 17.11.2016 в 19:05
stasprv Дата: Четверг, 17.11.2016, 19:07 | Сообщение № 20
а как это определить? Всплывает просто окно с ошибкой и всё
Автор - stasprv
Дата добавления - 17.11.2016 в 19:07
