создаете свой макрос в China_SBA, только сохраняете файл как .xlsm
в макросе создаете переменную например [vba]
sba as workbook
[/vba] устанавливаете ее [vba]
Set sba=workbook.open (path &"ChinaaPars.xlsx")
потом определяете в ней число строк (такие есть примеры, найти не проблема) далее делаете цикл по числу строк в цикле находите в активной книге страницу с названием, как в ячейке [vba]
sba.sheets(1).cells(n,2)
[/vba] в найденом листе определяете последнюю строку, и копируете данные из sba в следующую. например так [vba]
sba as workbook
в принципе не особо критично в каком файле, зависит от того кто и с каким файлом работает.
если основной лежит его открывают только для пополнения данными, то логичнее в нем писать код, а данные собирать из других файлов, которые кто угодно может менять и редактирвать
алгоритм написания да, там не очень сложно, только время надо посидеть отладить, адреса переноса ячеек правильно указать
алгоритм написания да, там не очень сложно, только время надо посидеть отладить, адреса переноса ячеек правильно указатьK-SerJC
для меня даже составление кода проблема может кто набросать примерный шаблон я я уже буду подбирать адреса я на другом форуме нашёл пример похожий на мой http://www.cyberforum.ru/post4946802.html но знаний маловато, не могу разобрать
для меня даже составление кода проблема может кто набросать примерный шаблон я я уже буду подбирать адреса я на другом форуме нашёл пример похожий на мой http://www.cyberforum.ru/post4946802.html но знаний маловато, не могу разобратьстатист
статист, а почему сразу надо разбрасывать по листам, а не собирать в один лист и использовать автофильтр? Так было бы на много проще собирать, даже вручную.
статист, а почему сразу надо разбрасывать по листам, а не собирать в один лист и использовать автофильтр? Так было бы на много проще собирать, даже вручную. Wasilich
там затем нужно будет мучатся с перемещением ячеек в зависимости хозяева- гости чтобы все результаты были в одном столбце Я уже думал может сводную таблицу делать но как это реализовать учитывая что результат в разных ячейках в зависимости от домашняя или гостевая игра . может в Access легче реализовать такое но там я тёмный
там затем нужно будет мучатся с перемещением ячеек в зависимости хозяева- гости чтобы все результаты были в одном столбце Я уже думал может сводную таблицу делать но как это реализовать учитывая что результат в разных ячейках в зависимости от домашняя или гостевая игра . может в Access легче реализовать такое но там я тёмныйстатист
