= Мир MS Excel/Сбор данных из другой книги находящейся на компьютере - Мир MS Excel
статист Дата: Среда, 07.12.2016, 10:43 | Сообщение № 1
Добрый день !
прошу помощи в написании макроса
ежедневно собираю данные в книгу
ChinaaPars
далие в ручную переношу все данные в книгу China SBA
как можно максимально автоматизировать процесс
Спасибо!
К сообщению приложен файл: China_SBA.xlsx (55.1 Kb) · ChinaaPars.xlsx (9.0 Kb)
СообщениеДобрый день !
ChinaaPars
Спасибо!
Автор - статист
Дата добавления - 07.12.2016 в 10:43
KuklP Дата: Среда, 07.12.2016, 11:00 | Сообщение № 2
Репутация: 486 ±
Сообщение отредактировал KuklP - Среда, 07.12.2016, 11:02
СообщениеКросс:
http://www.planetaexcel.ru/forum....druguyu
Автор - KuklP
Дата добавления - 07.12.2016 в 11:00
статист Дата: Среда, 07.12.2016, 11:46 | Сообщение № 3
зафлудилитам :(
Сообщениезафлудилитам :(
Автор - статист
Дата добавления - 07.12.2016 в 11:46
K-SerJC Дата: Среда, 07.12.2016, 12:25 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
решения готового нет, но копать примерно так:
создаете свой макрос в China_SBA, только сохраняете файл как .xlsm
в макросе создаете переменную например [vba]
sba as workbook
устанавливаете ее [vba]
Set sba=workbook.open (path &"ChinaaPars.xlsx")
потом определяете в ней число строк (такие есть примеры, найти не проблема)
далее делаете цикл по числу строк
в цикле находите в активной книге страницу с названием, как в ячейке [vba]
sba.sheets(1).cells(n,2)
в найденом листе определяете последнюю строку, и копируете данные из sba в следующую.
например так [vba]
activeworkbook.sheets("имя найденого листа").cells(endRow+1,2)=sba.sheets(1).cells(n,2)
дальше цикл завершается и вуаля.
Сообщениерешения готового нет, но копать примерно так:
sba as workbook
например так [vba]
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 07.12.2016 в 12:25
статист Дата: Среда, 07.12.2016, 18:49 | Сообщение № 5
я переношу из ChinaaPars в China_SBA
логичнее будет делать макрос в China_SBA ?
алгоритм написания такой же ?
Автор - статист
Дата добавления - 07.12.2016 в 18:49
K-SerJC Дата: Четверг, 08.12.2016, 10:05 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
в принципе не особо критично в каком файле, зависит от того кто и с каким файлом работает.
если основной лежит его открывают только для пополнения данными, то логичнее в нем писать код, а данные собирать из других файлов, которые кто угодно может менять и редактирвать
алгоритм написания да, там не очень сложно, только время надо посидеть отладить, адреса переноса ячеек правильно указать
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 08.12.2016 в 10:05
статист Дата: Четверг, 08.12.2016, 19:43 | Сообщение № 7
для меня даже составление кода проблема
может кто набросать примерный шаблон я я уже буду подбирать адреса
я на другом форуме нашёл пример похожий на мой http://www.cyberforum.ru/post4946802.html
но знаний маловато, не могу разобрать
Автор - статист
Дата добавления - 08.12.2016 в 19:43
Wasilich Дата: Пятница, 09.12.2016, 11:19 | Сообщение № 8
Репутация: 326 ±
статист, а почему сразу надо разбрасывать по листам, а не собирать в один лист и использовать автофильтр? Так было бы на много проще собирать, даже вручную. :)
Сообщениестатист, а почему сразу надо разбрасывать по листам, а не собирать в один лист и использовать автофильтр? Так было бы на много проще собирать, даже вручную. :)
Автор - Wasilich
Дата добавления - 09.12.2016 в 11:19
статист Дата: Пятница, 09.12.2016, 19:09 | Сообщение № 9
там затем нужно будет мучатся с перемещением ячеек в зависимости хозяева- гости чтобы все результаты были в одном столбце
Я уже думал может сводную таблицу делать но как это реализовать учитывая что результат в разных ячейках в зависимости от домашняя или гостевая игра .
может в Access легче реализовать такое но там я тёмный
Сообщениетам затем нужно будет мучатся с перемещением ячеек в зависимости хозяева- гости чтобы все результаты были в одном столбце
Автор - статист
Дата добавления - 09.12.2016 в 19:09
