= Мир MS Excel/макрос Автофильтр с копированием по условию на другой лист - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » макрос Автофильтр с копированием по условию на другой лист (Макросы/Sub)
orionis Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:14 | Сообщение № 1
Здравствуйте уважаемые мастера экселя!
Подскажите пожалуйста новичку экселя в создании макроса, который не получается записать рекордером.
Создал таблицу. В лист base вносятся данные. В листе itog результат.
1. Необходимо в листе base отфильтровать данные по каждому названию (которые в первом столбце),
а по отфильтрованным строкам Определить 1е, 2е, 3е, 4е, 5е место по данным, которые находятся в колонке AL.
2. скопировать результат из столбца AR в лист itog в заданные места (они подписаны) по названию.
Таблица большая, поэтому указал только 9 строк. В листе itog указано по одной строке, но при копировании результатов,
строки должны добавляться автоматически.
Файл прилагается. Очень надеюсь на вашу помощь, так как самостоятельно не могу осилить данную задачу.
Заранее благодарен всем. кто сможет помочь!
К сообщению приложен файл: raschet_r01.xlsx (16.0 Kb)
Сообщение отредактировал orionis - Четверг, 12.01.2017, 10:52
СообщениеЗдравствуйте уважаемые мастера экселя!
Автор - orionis
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:14
K-SerJC Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:24 | Сообщение № 2
Репутация: 86 ±
Файл прилагается.
не приложился файл...
Файл прилагается.
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:24
orionis Дата: Четверг, 12.01.2017, 10:53 | Сообщение № 3
Надеюсь сейчас прикрепился файл.
СообщениеНадеюсь сейчас прикрепился файл.
Автор - orionis
Дата добавления - 12.01.2017 в 10:53
K-SerJC Дата: Четверг, 12.01.2017, 12:38 | Сообщение № 4
Репутация: 86 ±
так?
К сообщению приложен файл: orionis.xlsm (27.1 Kb)
Сообщениетак?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2017 в 12:38
orionis Дата: Четверг, 12.01.2017, 13:14 | Сообщение № 5
K-SerJC
Удалось запустить, но что то не понятно, вставляется только gold и только первое место, а мест там 3 и названий больше...подскажите пожалуйста. что нужно сделать. что бы вставлялись все названия, а не только gold и не только одно первое место, где и как это можно изменить в макросе?
Сообщение отредактировал orionis - Четверг, 12.01.2017, 13:42
СообщениеK-SerJC
Автор - orionis
Дата добавления - 12.01.2017 в 13:14
K-SerJC Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:17 | Сообщение № 6
Репутация: 86 ±
у меня в итог копируется все 9 мест.
вы в этом же файле запускаете макрос или в другом?
ошибки выскакивают?
ошибки выскакивают?
Автор - K-SerJC
Дата добавления - 12.01.2017 в 16:17
orionis Дата: Четверг, 12.01.2017, 16:56 | Сообщение № 7
в этом же. ошибок нет...да. сейчас еще раз скопировал файл и запустил, но каждый отчет с отдельной шапкой скриншот: http://prntscr.com/duph73
осталось выяснить как сделать что бы для каждого названия была одна шапка
в итогах хотелось бы, что бы отчет выглядел как на скриншоте (вручную делал): http://prntscr.com/dupszr
подскажите пожалуйста, что необходимо изменить.
Сообщение отредактировал orionis - Четверг, 12.01.2017, 17:29
Сообщениев этом же. ошибок нет...да. сейчас еще раз скопировал файл и запустил, но каждый отчет с отдельной шапкой скриншот: http://prntscr.com/duph73
Автор - orionis
Дата добавления - 12.01.2017 в 16:56
Антон95 Дата: Четверг, 16.02.2017, 14:14 | Сообщение № 8
Добрый день, вопрос почти такой же, но проще. Помогите написать макрос, который копирует отфильтрованные данные на другой лист
1) На другой лист в определенное место (там готовая форма)
2) Копирование не всех данных, а 2-3 колонок, которые идут не друг за другом, то есть чтобы данные аккуратно заносились в готовую форму. Или же чтобы происходил сдвиг ненужных колонок, а в форму заносились нужные
Вот такой макрос переносит все значения
Public Sub www()
Sheets("Лист1").UsedRange.Offset(1).Resize(, 19).SpecialCells(12).Copy _
Sheets("Лист2").[A3]
А такой переносит одну колонку
Sub Кнопка1_Щелчок()
With ThisWorkbook.Worksheets(1)
If .AutoFilterMode And .FilterMode Then _
.AutoFilter.Range.Columns(1).Offset(1).SpecialCells(12).Copy .[a22]
К сообщению приложен файл: 9832911.xlsx (11.9 Kb)
СообщениеДобрый день, вопрос почти такой же, но проще. Помогите написать макрос, который копирует отфильтрованные данные на другой лист
Public Sub www()
Автор - Антон95
Дата добавления - 16.02.2017 в 14:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 16.02.2017, 15:02 | Сообщение № 9
Репутация: 6479 ±
Читайте Правила форума. Создавайте свою тему, код оформляйте тегами
СообщениеЧитайте Правила форума. Создавайте свою тему, код оформляйте тегами
Дата добавления - 16.02.2017 в 15:02
