При создании сводной таблицы теряется формат Дата
SmelayaLubov
Дата: Четверг, 27.04.2017, 10:10 |
Почему-то при создании Сводной таблицы средствами VBA столбцы с датами переносятся как-то не так, как ручками, в каких-то ячейках, видимо, теряет формат даты. И в результате я потом не могу сгруппировать их по годам. Ругается: "Выделенные объекты нельзя объединить в группы" Предполагаю, что мешают пустые ячейки в поле "Дата поступления" (откуда берутся данные) Но, роблема в том, что исходные данные пользователь выгружает из базы данных, и по некоторым позициям "Дата поступления" и должна быть пустой. Эти позиции потом обрабатываются в другой сводной таблице, я ее во вложенном файле удалила. Всего в исходном файле получается 13 сводных таблиц, и только в этих двух нужна такая группировка. Поэтому для этого отчета пустые фильтруются 24[vba]Код
If w.Name = "(blank)" Then w.Visible = False
[/vba] Главное - когда ручками просто сводную создаю, пустые ячейки не мешают группировать (даже не отфильтровываю их). Что не так?
[/vba] Главное - когда ручками просто сводную создаю, пустые ячейки не мешают группировать (даже не отфильтровываю их). Что не так? SmelayaLubov
Сообщение Почему-то при создании Сводной таблицы средствами VBA столбцы с датами переносятся как-то не так, как ручками, в каких-то ячейках, видимо, теряет формат даты. И в результате я потом не могу сгруппировать их по годам. Ругается: "Выделенные объекты нельзя объединить в группы" Предполагаю, что мешают пустые ячейки в поле "Дата поступления" (откуда берутся данные) Но, роблема в том, что исходные данные пользователь выгружает из базы данных, и по некоторым позициям "Дата поступления" и должна быть пустой. Эти позиции потом обрабатываются в другой сводной таблице, я ее во вложенном файле удалила. Всего в исходном файле получается 13 сводных таблиц, и только в этих двух нужна такая группировка. Поэтому для этого отчета пустые фильтруются 24[vba]Код
[/vba] Главное - когда ручками просто сводную создаю, пустые ячейки не мешают группировать (даже не отфильтровываю их). Что не так? Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 27.04.2017 в 10:10
Michael_S
Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:14 |
Excel2016
Сообщение Нет файла с примеромАвтор - Michael_S Дата добавления - 27.04.2017 в 11:14
Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:24 |
SmelayaLubov
Дата: Четверг, 27.04.2017, 12:55 |
Добавляла файл. Почему-то не добавился. Пробую еще раз.
Добавляла файл. Почему-то не добавился. Пробую еще раз. SmelayaLubov
Сообщение Добавляла файл. Почему-то не добавился. Пробую еще раз. Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 27.04.2017 в 12:55
SmelayaLubov
Дата: Четверг, 27.04.2017, 13:01 |
Что за ошибка Description: Server Hangup ? При добавлении файла пишет
Что за ошибка Description: Server Hangup ? При добавлении файла пишет SmelayaLubov
Сообщение Что за ошибка Description: Server Hangup ? При добавлении файла пишет Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 27.04.2017 в 13:01
SmelayaLubov
Дата: Четверг, 27.04.2017, 13:55 |
До меня дошло.Цитата
Максимальный размер файла 100 Kb
Kb, Карл! Мой 8,6 МЕТРОВ! После архивирования 5,31... Даже, если я тупо скопирую весь код макроса сюда (просто в сообщение), то исходную таблицу как добавить? Ведь может быть причина в ней. По крайней мере, на каких-то исходных данных нужно пробовать. Почему такие маленькие файлы сайт поддерживает? (риторический вопрос) Что мне делать? Как переслать файл с примером?
Kb, Карл! Мой 8,6 МЕТРОВ! После архивирования 5,31... Даже, если я тупо скопирую весь код макроса сюда (просто в сообщение), то исходную таблицу как добавить? Ведь может быть причина в ней. По крайней мере, на каких-то исходных данных нужно пробовать. Почему такие маленькие файлы сайт поддерживает? (риторический вопрос) Что мне делать? Как переслать файл с примером? SmelayaLubov
Сообщение отредактировал SmelayaLubov - Четверг, 27.04.2017, 13:56
Сообщение До меня дошло.Цитата
Kb, Карл! Мой 8,6 МЕТРОВ! После архивирования 5,31... Даже, если я тупо скопирую весь код макроса сюда (просто в сообщение), то исходную таблицу как добавить? Ведь может быть причина в ней. По крайней мере, на каких-то исходных данных нужно пробовать. Почему такие маленькие файлы сайт поддерживает? (риторический вопрос) Что мне делать? Как переслать файл с примером? Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 27.04.2017 в 13:55
Фомулист
Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:32 |
80% ±
Попросите перенести тему в платный раздел.
Попросите перенести тему в платный раздел.Фомулист
Терпение и труд всё перетрут!
Сообщение Попросите перенести тему в платный раздел.Автор - Фомулист Дата добавления - 27.04.2017 в 16:32
sboy
Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:36 |
скопируйте в новую книгу 50-100 строк с данными (без УФ, имен и т.п.) для примера хватит
скопируйте в новую книгу 50-100 строк с данными (без УФ, имен и т.п.) для примера хватитsboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение то исходную таблицу как добавить? Ведь может быть причина в ней
скопируйте в новую книгу 50-100 строк с данными (без УФ, имен и т.п.) для примера хватитАвтор - sboy Дата добавления - 27.04.2017 в 16:36
SmelayaLubov
Дата: Пятница, 28.04.2017, 06:30 |
Пробую так: 1 файл с данными (сильно сокращен) 2 файл с макросом Инструкцию не смотрите. Это для "особого" человека было написано
Пробую так: 1 файл с данными (сильно сокращен) 2 файл с макросом Инструкцию не смотрите. Это для "особого" человека было написано SmelayaLubov
Сообщение Пробую так: 1 файл с данными (сильно сокращен) 2 файл с макросом Инструкцию не смотрите. Это для "особого" человека было написано Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 28.04.2017 в 06:30
SmelayaLubov
Дата: Четверг, 04.05.2017, 06:52 |
Уважаемые гуру! Я вложила файлы. Неужели никто не может ответить? (
Уважаемые гуру! Я вложила файлы. Неужели никто не может ответить? ( SmelayaLubov
Сообщение Уважаемые гуру! Я вложила файлы. Неужели никто не может ответить? ( Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 04.05.2017 в 06:52
Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:19 |
Наверное потому, что Вы, когда у Вас была такая возможность, даже не попытались как-то отреагировать на замечание модератора, а потом пропали.
Наверное потому, что Вы, когда у Вас была такая возможность, даже не попытались как-то отреагировать на замечание модератора, а потом пропали. _Boroda_
Сообщение Наверное потому, что Вы, когда у Вас была такая возможность, даже не попытались как-то отреагировать на замечание модератора, а потом пропали. Автор - _Boroda_ Дата добавления - 04.05.2017 в 09:19
SmelayaLubov
Дата: Пятница, 05.05.2017, 15:23 |
На какие замечания я не отреагировала? 1. Файлы я не могла вложить и просила мне помочь с этим. Потом нашла выход как это сделать. 2. Цитата
И код макроса (даже одну строчку) нужно обрамлять спецтегами - кнопка #
Мне можно как-то отредактировать уже отправленное сообщение? Или как я должна была отреагировать? 3. Цитата
...а потом пропали.
Я не пропадала, я каждый день заходила на сайт и ждала ответа... а в ответ тишина...
...а потом пропали.
Я не пропадала, я каждый день заходила на сайт и ждала ответа... а в ответ тишина... SmelayaLubov
Сообщение На какие замечания я не отреагировала? 1. Файлы я не могла вложить и просила мне помочь с этим. Потом нашла выход как это сделать. 2. Цитата
...а потом пропали.
Я не пропадала, я каждый день заходила на сайт и ждала ответа... а в ответ тишина... Автор - SmelayaLubov Дата добавления - 05.05.2017 в 15:23
Дата: Пятница, 05.05.2017, 15:57 |
Можно было в течение суток с момента публикации. Теперь уже нет. Исправила за Вас. В следующий раз будет замечание
Можно было в течение суток с момента публикации. Теперь уже нет. Исправила за Вас. В следующий раз будет замечаниеPelena
Сообщение Мне можно как-то отредактировать уже отправленное сообщение?
Можно было в течение суток с момента публикации. Теперь уже нет. Исправила за Вас. В следующий раз будет замечаниеАвтор - Pelena Дата добавления - 05.05.2017 в 15:57
