= Мир MS Excel/При создании сводной таблицы теряется формат Дата - Мир MS Excel
SmelayaLubov Дата: Четверг, 27.04.2017, 10:10 | Сообщение № 1
Почему-то при создании Сводной таблицы средствами VBA столбцы с датами переносятся как-то не так, как ручками, в каких-то ячейках, видимо, теряет формат даты. И в результате я потом не могу сгруппировать их по годам. Ругается: "Выделенные объекты нельзя объединить в группы"
Предполагаю, что мешают пустые ячейки в поле "Дата поступления" (откуда берутся данные)
Но, роблема в том, что исходные данные пользователь выгружает из базы данных, и по некоторым позициям "Дата поступления" и должна быть пустой. Эти позиции потом обрабатываются в другой сводной таблице, я ее во вложенном файле удалила. Всего в исходном файле получается 13 сводных таблиц, и только в этих двух нужна такая группировка.
Поэтому для этого отчета пустые фильтруются
24[vba]
If w.Name = "(blank)" Then w.Visible = False
Главное - когда ручками просто сводную создаю, пустые ячейки не мешают группировать (даже не отфильтровываю их). Что не так?
СообщениеПочему-то при создании Сводной таблицы средствами VBA столбцы с датами переносятся как-то не так, как ручками, в каких-то ячейках, видимо, теряет формат даты. И в результате я потом не могу сгруппировать их по годам. Ругается: "Выделенные объекты нельзя объединить в группы"
24[vba]
Автор - SmelayaLubov
Дата добавления - 27.04.2017 в 10:10
Michael_S Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:14 | Сообщение № 2
Репутация: 373 ±
Excel2016
Что не так?
Нет файла с примером
Что не так?
Автор - Michael_S
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:14
_Boroda_ Дата: Четверг, 27.04.2017, 11:24 | Сообщение № 3
И код макроса (даже одну строчку) нужно обрамлять спецтегами - кнопка #
Посмотрите примеры
http://www.excelworld.ru/forum/13-2708-1
СообщениеИ код макроса (даже одну строчку) нужно обрамлять спецтегами - кнопка #
Посмотрите примеры
Дата добавления - 27.04.2017 в 11:24
SmelayaLubov Дата: Четверг, 27.04.2017, 12:55 | Сообщение № 4
Добавляла файл. Почему-то не добавился.
Пробую еще раз.
СообщениеДобавляла файл. Почему-то не добавился.
Пробую еще раз.
Дата добавления - 27.04.2017 в 12:55
SmelayaLubov Дата: Четверг, 27.04.2017, 13:01 | Сообщение № 5
Что за ошибка Description: Server Hangup ?
При добавлении файла пишет
СообщениеЧто за ошибка Description: Server Hangup ?
Дата добавления - 27.04.2017 в 13:01
SmelayaLubov Дата: Четверг, 27.04.2017, 13:55 | Сообщение № 6
До меня дошло.
Максимальный размер файла 100 Kb
Kb, Карл!
Мой 8,6 МЕТРОВ!
После архивирования 5,31...
Даже, если я тупо скопирую весь код макроса сюда (просто в сообщение), то исходную таблицу как добавить? Ведь может быть причина в ней. По крайней мере, на каких-то исходных данных нужно пробовать.
Почему такие маленькие файлы сайт поддерживает? (риторический вопрос)
Что мне делать? Как переслать файл с примером?
Сообщение отредактировал SmelayaLubov - Четверг, 27.04.2017, 13:56
СообщениеДо меня дошло.
Kb, Карл!
Мой 8,6 МЕТРОВ!
Дата добавления - 27.04.2017 в 13:55
Фомулист Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:32 | Сообщение № 7
Репутация: 9 ±
Замечаний: 80% ±
Что мне делать?
Попросите перенести тему в платный раздел.
Терпение и труд всё перетрут!
Что мне делать?
Автор - Фомулист
Дата добавления - 27.04.2017 в 16:32
sboy Дата: Четверг, 27.04.2017, 16:36 | Сообщение № 8
Репутация: 724 ±
скопируйте в новую книгу 50-100 строк с данными (без УФ, имен и т.п.) для примера хватит
Яндекс: 410016850021169
Автор - sboy
Дата добавления - 27.04.2017 в 16:36
SmelayaLubov Дата: Пятница, 28.04.2017, 06:30 | Сообщение № 9
Пробую так:
1 файл с данными (сильно сокращен)
2 файл с макросом
Инструкцию не смотрите. Это для "особого" человека было написано <_<
К сообщению приложен файл: 6013198.xlsx (97.9 Kb) · _-1-.xlsm (36.7 Kb)
СообщениеПробую так:
2 файл с макросом
Дата добавления - 28.04.2017 в 06:30
SmelayaLubov Дата: Четверг, 04.05.2017, 06:52 | Сообщение № 10
Уважаемые гуру! Я вложила файлы. Неужели никто не может ответить? (
СообщениеУважаемые гуру! Я вложила файлы. Неужели никто не может ответить? (
Дата добавления - 04.05.2017 в 06:52
_Boroda_ Дата: Четверг, 04.05.2017, 09:19 | Сообщение № 11
Наверное потому, что Вы, когда у Вас была такая возможность, даже не попытались как-то отреагировать на замечание модератора, а потом пропали.
СообщениеНаверное потому, что Вы, когда у Вас была такая возможность, даже не попытались как-то отреагировать на замечание модератора, а потом пропали.
Дата добавления - 04.05.2017 в 09:19
SmelayaLubov Дата: Пятница, 05.05.2017, 15:23 | Сообщение № 12
На какие замечания я не отреагировала?
1. Файлы я не могла вложить и просила мне помочь с этим. Потом нашла выход как это сделать.
2.
Мне можно как-то отредактировать уже отправленное сообщение?
Или как я должна была отреагировать?
3.
...а потом пропали.
Я не пропадала, я каждый день заходила на сайт и ждала ответа... а в ответ тишина...
СообщениеНа какие замечания я не отреагировала?
2.
3.
...а потом пропали.
Дата добавления - 05.05.2017 в 15:23
Pelena Дата: Пятница, 05.05.2017, 15:57 | Сообщение № 13
Можно было в течение суток с момента публикации. Теперь уже нет. Исправила за Вас. В следующий раз будет замечание
Дата добавления - 05.05.2017 в 15:57
