= Мир MS Excel/Анимированный счетчик заполненных строк - Мир MS Excel
Мир MS Excel » Вопросы и решения » Вопросы по VBA » Анимированный счетчик заполненных строк (Макросы/Sub)
damask_86ru Дата: Вторник, 09.05.2017, 00:31 | Сообщение № 1
Замечаний: 40% ±
Доброго времени суток!
В файле во вложении использовал макрос Animate. Файл с примером данного макроса брал на этом сайте. Макрос использует JScript. Работает при заданных параметрах "start" и "end" для некоторых свойств объектов.
Не знаю, как применить переменную к параметру "end". Или может есть какие нибудь другие варианты произвести подобный эффект?
К сообщению приложен файл: ___.xlsm(24.7 Kb)
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 09.05.2017 в 00:31
VSerg Дата: Вторник, 09.05.2017, 14:49 | Сообщение № 2
Репутация: 2 ±
Здравствуйте, посмотрите вложение к сообщению.
Исправил вашу строку следующим образом:
Animate ws1.Range("C5"), "duration: 500, delta: 'quad'", "prop: 'Value', start: 0, end: " & Cells(2, 4).Value
К сообщению приложен файл: 8828703.xlsm(24.6 Kb)
Сообщение отредактировал VSerg - Вторник, 09.05.2017, 20:28
СообщениеЗдравствуйте, посмотрите вложение к сообщению.
Автор - VSerg
Дата добавления - 09.05.2017 в 14:49
damask_86ru Дата: Вторник, 09.05.2017, 16:00 | Сообщение № 3
Замечаний: 40% ±
VSerg, да именно. Большое спасибо Вам.
Я пробовал с переменной вот такой вариант:
Dim a As Long
      a = ws1.Range("D2").Value
      Animate ws1.Range("C5"), "duration: 500, delta: 'quad'", "prop: 'Value', start: 0, end: a"
А надо было:
Dim a As Long
      Animate ws1.Range("C5"), "duration: 500, delta: 'quad'", "prop: 'Value', start: 0, end: " & a
Еще раз спасибо! И с праздником!
СообщениеVSerg, да именно. Большое спасибо Вам.
Dim a As Long
А надо было:
Dim a As Long
Автор - damask_86ru
Дата добавления - 09.05.2017 в 16:00
Nic70y Дата: Вторник, 09.05.2017, 17:55 | Сообщение № 4
Репутация: 986 ±
VSerg, спасибо Вам, что Вы помогаете
нуждающимся в помощи,
но прошу Вас прочтите пожалуйста внимательно
п.6 правил форума.
Спасибо.
ЯД(poison) 41001841029809
+7 978 049 98 74 (мтс)
СообщениеVSerg, спасибо Вам, что Вы помогаете
п.6 правил форума.
Спасибо.
Дата добавления - 09.05.2017 в 17:55
VSerg Дата: Вторник, 09.05.2017, 20:29 | Сообщение № 5
Репутация: 2 ±
Nic70y, прошу прощения. Правила в памяти освежил, сообщение подправил.
Сообщение отредактировал VSerg - Вторник, 09.05.2017, 20:29
СообщениеNic70y, прошу прощения. Правила в памяти освежил, сообщение подправил.
Автор - VSerg
Дата добавления - 09.05.2017 в 20:29
Perfect2You Дата: Среда, 10.05.2017, 13:29 | Сообщение № 6
Репутация: 59 ±
Решил попробовать, VBA ругнулся на строке
Set Script = CreateObject("ScriptControl")
что ActiveX компонент не может создать объект...
Что-то нужно подключить?
СообщениеРешил попробовать, VBA ругнулся на строке
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.05.2017 в 13:29
_Boroda_ Дата: Среда, 10.05.2017, 13:49 | Сообщение № 7
Репутация: 4924 ±
Дмитрий, у Вас Офис 64 бита? А ScriptControl - 32.
Где-то недавно пробегало, что типа есть 64-битная, но ее скачать нужно. Сейчас поищу
Во, нашел
http://www.excelworld.ru/forum/10-33270-216858-16-1492165045
Сообщение отредактировал _Boroda_ - Среда, 10.05.2017, 13:51
СообщениеДмитрий, у Вас Офис 64 бита? А ScriptControl - 32.
Во, нашел
Дата добавления - 10.05.2017 в 13:49
Perfect2You Дата: Среда, 10.05.2017, 14:27 | Сообщение № 8
Репутация: 59 ±
Спасибище!
А оно того стоит, чтобы устанавливать? Мне просто любопытно было посмотреть: что за задачка решается...
Мне кажется, что это примерно то же, что поднималось какое-то время назад с плавным изменением цвета автофигуры. Там решалось без JavaScript штатными средствами VBA. Решение применимо для любых параметров объектов с цифровыми характеристиками.
СообщениеСпасибище!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.05.2017 в 14:27
_Boroda_ Дата: Среда, 10.05.2017, 14:56 | Сообщение № 9
Репутация: 4924 ±
Не могу сказать, я не устанавливал. Могу дома попробовать, у меня там 2010 - 32-битный, а 2013 - 64-битный.
Дата добавления - 10.05.2017 в 14:56
Udik Дата: Среда, 10.05.2017, 15:17 | Сообщение № 10
Репутация: 192 ±
Excel 2016 х 64
Да там установка - одно название :) Зарегистрировать dll -ку. Можно ручками, можно экзешником.
вот вам барабан
udik1968@gmail.com
СообщениеДа там установка - одно название :) Зарегистрировать dll -ку. Можно ручками, можно экзешником.
Автор - Udik
Дата добавления - 10.05.2017 в 15:17
Perfect2You Дата: Среда, 10.05.2017, 15:19 | Сообщение № 11
Репутация: 59 ±
Уважаемый _Boroda_,
Я не то имел в виду. Стоит ли овчинка выделки в принципе?
Стоит оно того, чтобы устанавливать в смысле: какие дополнительные возможности дает? Что сможем после установки, чего не сможем без нее?
Или хотя бы что удобнее станет с ней?
СообщениеУважаемый _Boroda_,
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.05.2017 в 15:19
_Boroda_ Дата: Среда, 10.05.2017, 15:27 | Сообщение № 12
Репутация: 4924 ±
Ну как? По идее - много чего сделать можно. Другой вопрос - а оно Вам надо? Я ж не знаю Ваших задач.
По ссылке выше в посте есть ссылка сюда http://www.excelworld.ru/forum/2-2227-1 Смотрели? Там интересно
СообщениеНу как? По идее - много чего сделать можно. Другой вопрос - а оно Вам надо? Я ж не знаю Ваших задач.
Дата добавления - 10.05.2017 в 15:27
Perfect2You Дата: Среда, 10.05.2017, 16:15 | Сообщение № 13
Репутация: 59 ±
Дабы не ходить по наметившемуся порочному кругу, дискуссию лучше свернуть. Вы, таки-да, не знаете моих задач. Но и я их чаще всего узнаю по мере поступления.
Информация к размышлению есть - будем думать. Источник тоже есть: если что - обращусь.
Еще раз спасибище!
СообщениеДабы не ходить по наметившемуся порочному кругу, дискуссию лучше свернуть. Вы, таки-да, не знаете моих задач. Но и я их чаще всего узнаю по мере поступления.
Еще раз спасибище!
Автор - Perfect2You
Дата добавления - 10.05.2017 в 16:15
Яндекс цитирования
