Выделение строки если столбец Н пуст
-=Dj=-
Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:48 |
Здравствуйте. Нужно выделить сроку цветом если столбец H (и G) пуст. *как выяснилось позже эти ячейки не пусты - в них пробелы.
Здравствуйте. Нужно выделить сроку цветом если столбец H (и G) пуст. *как выяснилось позже эти ячейки не пусты - в них пробелы. -=Dj=-
К сообщению приложен файл:
_10.xls
(98.5 Kb)
Сообщение Здравствуйте. Нужно выделить сроку цветом если столбец H (и G) пуст. *как выяснилось позже эти ячейки не пусты - в них пробелы. Автор - -=Dj=- Дата добавления - 09.06.2017 в 14:48
-=Dj=-
Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:52 |
Сразу же предложу решение которое я нашел [vba]Код
Sub highlighter() Dim x, i&, delRa As Range x = Range("G1:G" & [a65535].End(xlUp).Row).Value For i = 1 To UBound(x) If x(i, 1) = " " Then If delRa Is Nothing Then Set delRa = Cells(i, 1) Else Set delRa = Union(Cells(i, 1), delRa) End If End If Next If Not delRa Is Nothing Then delRa.EntireRow.Interior.Color = 255 End Sub
[/vba] -=Dj=-
Сообщение Сразу же предложу решение которое я нашел [vba]Код
[/vba] Автор - -=Dj=- Дата добавления - 09.06.2017 в 14:52
китин
Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:55 |
так надо? формула в УФ Код
=(ПОИСК(" ";$G2)*ПОИСК(" ";$H2))=1
китин
-10.xls
(83.0 Kb)
Сообщение так надо? формула в УФ Код
Автор - китин Дата добавления - 09.06.2017 в 14:55
sboy
Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:02 |
китин , Игорь, а зачем =1? и без него УФ работаетСразу же предложу решение
А к чему тогда вопрос, если решение есть? или оно не рабочее? или я чего-то не понял...
А к чему тогда вопрос, если решение есть? или оно не рабочее? или я чего-то не понял...sboy
Яндекс: 410016850021169
Сообщение китин , Игорь, а зачем =1? и без него УФ работаетСразу же предложу решение
А к чему тогда вопрос, если решение есть? или оно не рабочее? или я чего-то не понял...Автор - sboy Дата добавления - 09.06.2017 в 15:02
китин
Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:03 |
а я сначала для одного столбца писал
а я сначала для одного столбца писал китин
Сообщение а я сначала для одного столбца писал Автор - китин Дата добавления - 09.06.2017 в 15:03
-=Dj=-
Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:05 |
китин, УФ мне не подходит, человек который этим занимается очень "далек" от технологий) ему проще нажать кнопку)
китин, УФ мне не подходит, человек который этим занимается очень "далек" от технологий) ему проще нажать кнопку) -=Dj=-
Сообщение китин, УФ мне не подходит, человек который этим занимается очень "далек" от технологий) ему проще нажать кнопку) Автор - -=Dj=- Дата добавления - 09.06.2017 в 15:05
Еще вариант УФКод
=ПОИСКПОЗ(" ";$G2:$H2;)
Еще вариант УФКод
_10_1.xls
(83.0 Kb)
Сообщение Еще вариант УФКод
Автор - _Boroda_ Дата добавления - 09.06.2017 в 15:05
-=Dj=-
Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:08 |
sboy, посмотри здесь , поймешь)
Сообщение sboy, посмотри здесь , поймешь) Автор - -=Dj=- Дата добавления - 09.06.2017 в 15:08
китин
Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:24 |
ну так можно и макросом [vba]Код
Sub highlighter() Dim lLastRow&, i& lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row For i = 1 To lLastRow If Cells(i, 7) = " " And Cells(i, 8) = " " Then Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8)).Interior.Color = 255 End If Next i End Sub
[/vba] китин
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 09.06.2017, 15:25
Сообщение ну так можно и макросом [vba]Код
[/vba] Автор - китин Дата добавления - 09.06.2017 в 15:24
KuklP
Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:40 |
Не уверен, что ТС правильно изложил задачу. Но, вариант: [vba]Код
Public Sub www() On Error Resume Next With Intersect(UsedRange, [g:h]) .Value = Application.Trim(.Value) .SpecialCells(4).EntireRow.Interior.Color = 255 End With End Sub
[/vba] Если только в двух столбцах малевать, то: [vba]Код
.SpecialCells(4).Rows.Interior.Color = 255
[/vba] KuklP
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 09.06.2017, 16:42
Сообщение Не уверен, что ТС правильно изложил задачу. Но, вариант: [vba]Код
[/vba] Автор - KuklP Дата добавления - 09.06.2017 в 16:40
