= Мир MS Excel/Выделение строки если столбец Н пуст - Мир MS Excel
-=Dj=- Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:48 | Сообщение № 1
Нужно выделить сроку цветом если столбец H (и G) пуст.
*как выяснилось позже эти ячейки не пусты - в них пробелы.
К сообщению приложен файл: _10.xls (98.5 Kb)
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 09.06.2017 в 14:48
-=Dj=- Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:52 | Сообщение № 2
Сразу же предложу решение которое я нашел
Sub highlighter()
Dim x, i&, delRa As Range
x = Range("G1:G" & [a65535].End(xlUp).Row).Value
    For i = 1 To UBound(x)
        If x(i, 1) = " " Then
            If delRa Is Nothing Then
                Set delRa = Cells(i, 1)
            Else
                Set delRa = Union(Cells(i, 1), delRa)
If Not delRa Is Nothing Then delRa.EntireRow.Interior.Color = 255
СообщениеСразу же предложу решение которое я нашел
Sub highlighter()
            Else
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 09.06.2017 в 14:52
китин Дата: Пятница, 09.06.2017, 14:55 | Сообщение № 3
так надо? формула в УФ
=(ПОИСК(" ";$G2)*ПОИСК(" ";$H2))=1
К сообщению приложен файл: -10.xls (83.0 Kb)
Сообщениетак надо? формула в УФ
Дата добавления - 09.06.2017 в 14:55
sboy Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:02 | Сообщение № 4
Репутация: 724 ±
китин, Игорь, а зачем =1? и без него УФ работает
А к чему тогда вопрос, если решение есть? или оно не рабочее? или я чего-то не понял...
Яндекс: 410016850021169
Сообщениекитин, Игорь, а зачем =1? и без него УФ работает
Автор - sboy
Дата добавления - 09.06.2017 в 15:02
китин Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:03 | Сообщение № 5
зачем =1?
а я сначала для одного столбца писал :D
зачем =1?
Дата добавления - 09.06.2017 в 15:03
-=Dj=- Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:05 | Сообщение № 6
китин, УФ мне не подходит, человек который этим занимается очень "далек" от технологий) ему проще нажать кнопку)
Сообщениекитин, УФ мне не подходит, человек который этим занимается очень "далек" от технологий) ему проще нажать кнопку)
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 09.06.2017 в 15:05
_Boroda_ Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:05 | Сообщение № 7
Еще вариант УФ
=ПОИСКПОЗ(" ";$G2:$H2;)
К сообщению приложен файл: _10_1.xls (83.0 Kb)
СообщениеЕще вариант УФ
-=Dj=- Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:08 | Сообщение № 8
sboy, посмотри здесь, поймешь)
Сообщениеsboy, посмотри здесь, поймешь)
Автор - -=Dj=-
Дата добавления - 09.06.2017 в 15:08
китин Дата: Пятница, 09.06.2017, 15:24 | Сообщение № 9
ну так можно и макросом
Sub highlighter()
Dim lLastRow&, i&
lLastRow = Cells(Rows.Count, 1).End(xlUp).Row
    For i = 1 To lLastRow
        If Cells(i, 7) = " " And Cells(i, 8) = " " Then
        Range(Cells(i, 1), Cells(i, 8)).Interior.Color = 255
        Next i
К сообщению приложен файл: -10-1.xlsm (40.4 Kb)
Сообщение отредактировал китин - Пятница, 09.06.2017, 15:25
Сообщениену так можно и макросом
Sub highlighter()
Dim lLastRow&, i&
        Next i
Дата добавления - 09.06.2017 в 15:24
KuklP Дата: Пятница, 09.06.2017, 16:40 | Сообщение № 10
Репутация: 486 ±
Не уверен, что ТС правильно изложил задачу. Но, вариант:
Public Sub www()
    On Error Resume Next
    With Intersect(UsedRange, [g:h])
        .Value = Application.Trim(.Value)
        .SpecialCells(4).EntireRow.Interior.Color = 255
Если только в двух столбцах малевать, то:
.SpecialCells(4).Rows.Interior.Color = 255
Сообщение отредактировал KuklP - Пятница, 09.06.2017, 16:42
СообщениеНе уверен, что ТС правильно изложил задачу. Но, вариант:
Public Sub www()
Автор - KuklP
Дата добавления - 09.06.2017 в 16:40
